Pagina 6 di 11 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 109
[ROM CM10] Mingo1976 CyanogenMOD ROM
  1. #51
    Ringraziato 896 volte in 608 Posts
    mingo sto avendo un pò di noie con la cm10: ho flashato da rkbatch tool, riavviato in recovery ho fatto wipe data/cache, formattato entrambe le sd, però non vuole proprio saperne di partire..
    P.S: è andata dopo aver installato senza sd esterna..
    Ultima modifica di mkel91; 05-06-13 alle 20:08
    Motorola Moto G 16gb : Official CyanogenMod 12.1 - CM 12.1 Kernel - Bootloader unlocked
    Lenovo TAB 2 A7 30-H: Stock Lenovo Lollipop - Android 5.0.1
    I miei lavori - My Works: The Italian Job Series for Galaxy Ace 2
    Ringraziato 380 volte in 189 Posts
    Il primo boot richiede diversi minuti... fallo partire senza SD esterna
  4. #53
    si, infatti è andato senza sd
  5. #54
    mingoooo quando la fai per il modello 3g ????
  6. #55
    Ci sto perdendo la testa...voglio montare sta rom perché mi sembra davvero ottima ma non ci riesco.
    Forse c'è qualcosa che sbaglio, riepilogo tutto così qualcuno magari mi dice dov'è l'errore e mi guida passo passo.
    Allora, flash con RkbatchTool. Il tab si riavvia e va in recovery da solo. Faccio i 3 wipe, poi mi muovo tra le varie voci del menù e monto la sd come usb.
    E qui il primo problema. Il pc riconosce subito il tab e mi apre la cartella in automatico, non mi dice di formattarla perché la riconosce da solo.
    Cmq formatto lo stesso da Windows. Esco dal menù e sempre da recovery riavvio il sistema.
    Parte il bootloop...sto due ore a guardare o la scritta iniziale CM 10.1 o il cerchio che ruota.
    A questo punto clicco con lo spillo sul tasto reset e il tab si riavvia. Ma sempre lo stesso problema, sempre il bootloop. E mi fermo, non so come risolvere.
    Quelle rare volte in cui, invece, dopo il flash e "mount usb" il sistema si avvia correttamente, installo quickboot o cmq riavvio in recovery per smontare la sd come usb e montarla come sd card e siamo punto e a capo. Il tab riparte ma va sempre in bootloop.
    Le ho provate tutte, non so dove sbattere più la testa.
    Premetto che tutto questo lo faccio con il tab collegato al pc via usb e senza sd card esterna.
    Per favore, qualcuno può aiutarmi? Grazie, spero nel vostro aiuto.
  7. #56
    Quando flashi il tab non usare upgrade ma USA restore .... eventualmente fai prima un clear sempre da rkbatch
  8. Il seguente Utente ha ringraziato mingo1976 per il post:
    danguard1976 (26-06-13)
  9. #57
    Quote Originariamente inviato da mingo1976 Visualizza il messaggio
    Grazie per l'interessamento ed il consiglio e scusa per il disturbo.
    Provato...monto la sd come usb, Windows non riconosce e formatto.
    Finito di formattare torno indietro nel menù e faccio fare il reboot. Al riavvio, sempre il maledettissimo cerchio che ruota. Non parte. Porcaccia miseria!!!
    Ma dove diavolo sbaglio????
    E' normale che anche dopo la formattazione in basso nel menù recovery compaia la scritta di errore nel montaggio della cartella cache?
  10. #58
    Si.... dopo aver formattato in fat32 da windows, da recovery vai in format data e format cache
  11. Il seguente Utente ha ringraziato mingo1976 per il post:
  12. #59
    Per "clear" intendi il tasto corrispondente di RKbatchTool, vero?
    Scusa se rompo ancora...allora, abbiamo risolto un problema, riesco a flashare la rom tramite "restore", poi in recovery prima monto la SD, poi formatto data e cache, poi i 3 wipe e riavvio. Il tab parte e riesco ad usarlo abbastanza bene.
    Il problema nasce al riavvio, continuano ad uscirmi messaggi d'errore di app chiuse in modo anomalo o di procedimenti arrestati. Ho provato a riavviare, a formattare, a montare la SD ma niente...ad ora, l'unico modo di usare tutto è non spegnere mail il tab.
    Un suggerimento anche stavolta? Scusa per il disturbo...
    dai, che ci siamo quasi...................
  13. #60
    Installi qualche gestore applicazioni? Qualche script? Non è un comportamento logico... formatti anche la SD esterna? Dacci tutte le info possibili che magari risolviamo.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato mingo1976 per il post:
    danguard1976 (27-06-13)
