Pagina 11 di 33 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 324
Nuova beta della CM9 basata su android 4.0.4
  1. #101
    Androidiani Power User L'avatar di xehon91
    gw620,atrix,N5
    Ringraziato 646 volte in 546 Posts
    Credo che per sd card intendi quella esterna.
    In questo cado basta mettere il file zip nella sd interna tramite il cavo dal PC e flasharla da recovery.
    Basta scegliere flash zip from internal sd card
    Se ti sono stato utile premi in basso a sinistra
    Senior Droid L'avatar di Mirko185
    Non me la riconosce nemmeno da recovery.. mentre nel PC sì.
  4. #103
    gw620,atrix,N5
    Di quale sd parli? Esterna o interna?
  5. #104
    Risolto, diciamo.
    Ho flashato il file zip per far riconoscere l'sd ESTERNA dalla rom, mettendolo nella memoria interna e poi flashandolo.
    Dopo verifico se dalla recovery riconosce l'SD esterna, dato che prima non ha funzionato.
  6. #105
    Androidiano L'avatar di Epeira
    ciao a tutti
    ottenendo i permessi di root, quali freq della cpu sono sbloccate per questa rom? intendo underclock visto che overclock non è stato implementato purtroppo. grazie
  7. #106
    gw620,atrix,N5
    Dipende dal kernel che flashi.lo stock è a 1ghz poi ci sono a 1.3 e 1.45
  8. #107
    ok, avevo notato le tre versioni. ma per quanto riguarda le freq al di sotto di 1 ghz?
  9. #108
    gw620,atrix,N5
    La massima sotto gli 800 MHz comincia a avere lag.la minima va bene a 280
  10. Il seguente Utente ha ringraziato xehon91 per il post:
    Epeira (07-05-12)
  11. #109
    gw620,atrix,N5
    Sto usando la versione 0.6.1 e devo dire che va molto bene.mai nessun lag ed è stato aggiunta la lockscreen personalizzata che è parecchio utile.
    Poi una notizia dallo sviluppatore;verrà implementata una variante del webtop sulle versioni intorno alla 0.7.0 da usare con hdmi,multimedia dock e lapdock
  12. #110
    E' la versione del 30 aprile?
    Boh, io la trovo un po lenta nello scorrere le pagine della homescreen..
    Che launcher usate?
