Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 29
[ROM] Aura [GB] [AT&T] [1.2.2.2] [Updated: 10/27] [Stable EXT4]
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di varanhia
    Apr 2010
    roma
    Ringraziato 43 volte in 38 Posts
    Quote Originariamente inviato da Richy Visualizza il messaggio
    Anch'io sono curioso di sapere come va la 2.9EE! Lo zip che ho scaricato era ridottissimo. è normale? Sono solo 51MB...
    si e normale, ti devi scaricare anche la cartella addons
    Motorola Atrix
    OK ho un problema con questa rom, ovvero che quando è in standby si illumina lo schermo per qualche secondo e poi si spegne....non so come risolvere ho gia riavviato e non cambia...
  4. #13
    Senior Droid L'avatar di Richy
    Imola
    Motorola Atrix
    Ringraziato 45 volte in 37 Posts
    Questo problema mi è nuovo... A me capita che perda i widget al riavvio e nella versione precedente, la 1.2.1.1 si presentavano riavvii spontanei alla connessione del cavo USB al pc.
    Hai eseguito correttamente i tre wipe prima dell'istallazione?
  5. #14
    Motorola Atrix
    si ho fatto tutto, e fino a stamattina non era mai successo
  6. #15
    Apr 2010
    roma
    Hai la connessione dati attiva?, oppure vedi nelle impostazioni sia del display sia nella sezione batteria e dati se non trovi qualcosa di anomalo
  7. #16
    Motorola Atrix
    si avevo la connessione dati attiva, ma non cambiava, o wippato tutto e ora almeno per ora non c'è piu quel problema e neanche quello dei widget
  8. #17
    Apr 2010
    roma
    Ecco perché io non amo tanto le rom basate sul blur stock, mi ricordo quando lo avevo anche io installata avevo lasciato il telefono sul tavolo normalmente come facciamo tutti, dopo un po di tempo lo sbloccato così per caso e ho trovato un avviso che diceva che un applicazione era rimasta in attività per più di 45 minuti, cosa che con altre rom non mi e mai successo,quindi devi stare attento come la imposti.
  9. #18
    Imola
    Motorola Atrix
    puoi spiegarmi come hai risolto il problema dei widget? Ho provato con il fix dei permessi ma non cambia nulla..
    Capisco cosa vuoi dire varanhia ma per ora preferisco tenermi il webtop e l'hdmi hack. Almeno fino ad una release stabile della cm10
  10. #19
    Apr 2010
    roma
    Io non ho mai usato widget mai , ma se mi ricordo bene ,dovrebbe essere da qualche parte ( impostazione ) una voce che ha a che fare con tutti widget in generale.
  11. #20
    Dec 2009
    Xiaomi MI 3W
    Avete un link fresco per scaricare lo zip? Mi piacerebbe provare anche questa anche se alla fine sto continuando a tornare alla Neutrino
