Pagina 4 di 7 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 64
Ice Cream è possibile
  1. #31
    Androidiano L'avatar di R2D2
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da asparaz43 Visualizza il messaggio
    Azz strano,hai scaricato il file su pc come ti ho detto (senza scompattarlo)e l hai importato sull sd dell atrix?Hai tutto...Root,Clockworkmod recovery installata?
    Si ho tutto quanto il possibile, la recovery è quella che si installa da rom manager vero? Se si ho quella. Non capisco perchè fa così
    Androidiano VIP L'avatar di asparaz43
    Genova
    Atrix/Gnex/N5/5X/Mi A1/Poco F1
    Ringraziato 510 volte in 437 Posts
    Quote Originariamente inviato da R2D2 Visualizza il messaggio
    Ok...si esatto rom manager...ti chiedo per sicurezza...hai fatto installa nella prima voce di rom manager?é strano,io ho usato esattamente quel file ed ha funzionato...comunque i più esperti del forum mi avevano detto che se avrei installato una nuova rom non sarebbe stato essenziale fare questa operazione perchè nelle rom è già implementata questa cosa,però se te vuoi rimanere ancora con la stock bisogna risolvere questa cosa!
  4. #33
    Genova
    ah intanto prima di cambiare rom nella guida c è Fare un Backup da recovery....fallo cosi salvi la rom originale altrimenti la perdi !
  5. #34
    Nov 2010
    Si ho installato tutto come dice la guida della recovery sul blog, cmq si ho gia pronta jally bean per installare,ma come faccio questo backup da recovery? Ho trovato sempre una guida sul blog ma a me la recovery è completamente diversa, alcune voci ci sono altre no, credo che la recovery sia cambiata e quella guida è vecchia.
    Inviato dal mio MB860 usando Androidiani App
    Ultima modifica di R2D2; 04-11-12 alle 17:57
  6. #35
    Genova
    Come c è scritto nella guida...te lo spiegherei esattamente cosi!...è molto semplice,sono giusto due passaggi...
  7. #36
    Nov 2010
    Ho editato il post, dicevo che la mia recovery non ha tipo backup and restore, come faccio?
    edit: vedendo dei video mi accorgo che la mia recovery è incompleta, nel menu iniziale io ho 4 voci da scegliere invece gli altri tipo 6-7
    Ultima modifica di R2D2; 04-11-12 alle 18:02
  8. #37
    Genova
    No intendevo che devi farlo come dice la guida...lascia stare rom manager...per entrare in recovery devi farlo spegnendo il cell e tasto accensione insieme a volume giù ecc ecc ...come per tutte le operazioni che farai e hai fatto per il file ram fix
  9. #38
    Nov 2010
    No non mi sono spiegato, a me mancano delle voci proprio nella recovery del telefono quella che ci si entra come dici tu, non ci sono proprio a parte le operazioni di wipe e di installazione e reboot. Mentre su Rom Manager l'opzione per fare il bakcup della rom corrente c'è. Va bene uguale?
    Tutto il resto non c'è
    Ultima modifica di R2D2; 04-11-12 alle 18:21
  10. #39
    Super Droid L'avatar di NooBs7yle
    Motorola Atrix 4g, Nexus 4
    Ringraziato 115 volte in 108 Posts
    scusa se rispondo solo ora ma ero via tutto il giorno;
    cmq in recovery nella pagina principale non hai install zip from sd card?
    alla fine devi solo fare i 3 wipe;
    poi vai su install zip from sd card -> choose zip from sd card selezioni la rom e si installa (rifai così per le googleapps)
    e riavvii
    il backup della rom puoi farlo sia da recovery, oppure da rom manager c'è la voce backup
  11. #40
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da NooBs7yle Visualizza il messaggio
    e riavvii
    allora per l'installazione della rom non c'è problema, il problema è che mancano le opzioni nella recovery, anche facendo backup rom da rom manager mi riporta alla recovery del cell quella manuale e li ovviamente manca l'opzione di backup come dico. Come faccio?
    Poi te sai perchè non mi fa installare il ram fixer, mi dice che non è firmato una cosa del genere?
    Grazie mille come sempre.
    p.s. Non è che hai skype o facebook così parliamo diretti, senno qui mi rincoglionisco xD
