Nuove rom cm10 based
    Androidiani Power User L'avatar di xehon91
    gw620,atrix,N5
    Ringraziato 646 volte in 546 Posts
    Nelle ultime settimane th3bill su xda si è dato parecchio da fare sfornando 2 nuove ROM (la miui non la conto qui perché c'è già una discussione) e portando alla versione "finale" l'aokp.
    Aokp final
    http://forum.xda-developers.com/show...php?p=28379321
    King kang (misto tra aokp e paranoid)
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2047868
    Liquid smooth (leggera e scattante)
    http://forum.xda-developers.com/show...php?p=35461020
    Io sto usando la liquid ed è spettacolare! La velocità è incredibile e anche sotto sforzo non da il minimo segno di incertezza e le temperature sono più basse della ROM di epinter.il bug dell'accelerazione hw e della videocamera rimangono sempre.
    Ps:seguite passo passo le istruzioni per l'installazione.
    Se ti sono stato utile premi in basso a sinistra
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato xehon91 per il post:
    asparaz43 (18-12-12),NooBs7yle (19-12-12)
    Androidiano VIP L'avatar di asparaz43
    Genova
    Atrix/Gnex/N5/5X/Mi A1/Poco F1
    Ringraziato 510 volte in 437 Posts
    Grande xehon
  5. #3
    Genova
    ho guardato le istruzioni della liquid (che mi sembra siano simili alle altre due) e ti vorrei chiedere qualche chiarimento (e un pò di pazienza ..)visto il mio pessimo inglese...:Allora come al solito mettere la rom in sd,poi recovery,fare un backup della rom attuale,e quindi il primo punto che non mi è chiaro..."install rom:wipe inside rom"...cioè? prima i 3 wipe e poi installo rom o viceversa? Poi traducendo non capisco il reboot not e le Gapp...con le altre bisognava installare le Gapp e poi reboot system now...qui invece come funziona?scusa se magari sono domande stupide!
  6. #4
    gw620,atrix,N5
    No allora,si flasha via aroma installer quindi non fai nessun wipe da recovery.
    Flashi lo zip della ROM e parte l installer da li scegli le opzioni che vuoi (tra cui wipe totale).alla fine ti chiede se deve fare il reboot automatico e devi dire di no.poi avvii la ROM e appena avviata torni subito in recovery.
    poi devi le gapps flashando lo zip options (sempre via aroma).poi riavvii sempre manualmente e basta.
    Ultima modifica di xehon91; 18-12-12 alle 23:58
  7. #5
    Genova
    Quote Originariamente inviato da xehon91 Visualizza il messaggio
    Ehmmm...allora ok scarico lo zip metto in sd flash....te hai fatto il wipe totale?poi reboot automatico "no"...e quindi quando confermi "no" si avvia da sola o devo sempre fare il vecchio reboot system now?...questo aroma installer è compreso nello zip della rom e con esso le gapps o queste ultime( le Gapps) sono il file options chooser e vanno messe prima in sd?
    Ultima modifica di asparaz43; 19-12-12 alle 00:28
  8. #6
    Genova
    Ho letto meglio le Gapps sono il file options chooser giusto ?quindi va messo prima in sd con la rom...
  9. #7
    Genova
    Penso di aver più chiara la procedura,dove c è il link per la rom c è anche una guida più dettagliata (anche se purtroppo ho letto che questa rom è solo in inglese e quindi sono del gatto)...se ho capito bene bisogna scaricare e mettere in sd la rom,le options chooser e aroma prep...per la CWM te hai usato la sua o quella che avevi gia?...intanto ti Riringrazio per la pazienza
  10. #8
    gw620,atrix,N5
    Le gapps sono all' interno del file options. io ho usato la cwm touch che uso normalmente. la ROM è solo in inglese,anche se con more locale puoi tradurla in parte, molta resta in inglese.sul suo sito la procedura è molto più chiara,venendo dell cm10 ho fatto un wipe totale.per farti capire bene,aroma installer è una procedura guidata all'installazione che si avvia automaticamente appena flashi lo zip
  11. Il seguente Utente ha ringraziato xehon91 per il post:
    asparaz43 (19-12-12)
  12. #9
    Genova
    Grazie come sempre...temporeggio un attimo per via della lingua sigh!
