Pagina 5 di 89 primaprima ... 345671555 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 886
[ROM] CM 10.1 with 3.1 kernel
  1. #41
    Androidiano VIP L'avatar di asparaz43
    Genova
    Atrix/Gnex/N5/5X/Mi A1/Poco F1
    Ringraziato 510 volte in 437 Posts
    Intanto ho domandato a Epinter per il Flash Player ( usando impietosamente il traduttore ) spero di essermi riuscito a spiegare
    Androidiani Power User L'avatar di xehon91
    gw620,atrix,N5
    Ringraziato 646 volte in 546 Posts
    Quote Originariamente inviato da asparaz43 Visualizza il messaggio
    Buonissimo hai impostato qualcosa di diverso a parte il governator che lo abbiamo uguale?la sincronizzazione l avevi attiva?...comunque io la tengo ancora,mi piace troppo ..bisogna vedere in 3g come si comporta!
    la sincronizzazione è sempre attiva e ancora non ho settato niente per la cpu (sto facendo un po si prove ora).
    intanto ho notato che la frequenza minima ogni tanto si sposta dai 216 ai 300 mhz..se non è già stato chiesto lo scrivo su xda
    Se ti sono stato utile premi in basso a sinistra
  4. #43
    Androidiano VIP L'avatar di alamd
    Ringraziato 124 volte in 103 Posts
    Confermo che la durata della batteria è ancora molto bassa. Rispetto alla build del 03-05 che ho usato fino a ieri non ho più riavvii con il wifi , e le funzioni di riavvio funzionano.
    Inviato dal mio MB860 con Tapatalk 2
    Motorola Moto X Force XT1580 STOCK
    Nokia 8 TA-1012 STOCK
    ASUS ZENPAD 10 P01T STOCK
  5. #44
    gw620,atrix,N5
    attualmente ho dei problemi con la gestione della cpu..oltre quello che ho scritto prima;dopo aver impostato i parametri di governor se riavvio,tutto torna come lo stock..provero con un'app diversa da set cpu.
  6. #45
    Super Droid L'avatar di NooBs7yle
    Motorola Atrix 4g, Nexus 4
    Ringraziato 115 volte in 108 Posts
    Il mio va a 216 mhz, poi non capisco alcuni screenshoot su xda in cui la CPU sta solo a 1 Ghz.. Il mio funziona alla grande, di norma consuma sui 7% per ora con wifi e 2g se in deepsleep.
    Non noto problemi di surriscaldamento, ho fatto massimo (di batteria) 36 gradi, con NottachTrix ho fatto anche 40... Per ora nessun reboot. Se solo durasse un po' di più la batteria, sarebbe il top
  7. #46
    gw620,atrix,N5
    il problema che ho scritto io sulla frequenza minima che cambia succede quando si torna dal deepsleep (così mi hanno detto su xda)
  8. #47
    Quote Originariamente inviato da xehon91 Visualizza il messaggio
    scusa ma perche' usi un programma???? non lo puoi fare da : impostazioni\prestazioni\processore ???
  9. #48
    gw620,atrix,N5
    da la puoi scegliere solo frequenza minima,massima e governor generale..con setcpu, per ogni tipo di governor puoi tarare il carico sulla CPU,la sua frequenza di controllo e molte altre cose (nulla in confronto a alcuni kernel PERFETTI)
  10. #49
    Senior Droid L'avatar di Richy
    Imola
    Motorola Atrix
    Ringraziato 45 volte in 37 Posts
    ma quindi se non ho capito male la fotocamera anteriore non funziona mentre quella principale fa foto scadenti e con il flash non sincronizzato giusto?
  11. #50
    gw620,atrix,N5
    esattamente anche se non sono poi così scadenti
