Pagina 7 di 9 primaprima ... 56789 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 81
[ROM-ICS] Motorola Defy MB525 Defycs v.1.0
  1. #61
    Senior Droid L'avatar di pasetta
    Torino
    HUAWEI P20 PRO
    Ringraziato 41 volte in 39 Posts
    Ciao! ho visto che è uscita la v 1.1...l'ho immediatamente installata, e il problema del non funzionamento del flash è stato risolto, sapere se è stato risolto il bug della batteria che se arriva a 0 non si ricarica? (questa rom è una bomba)
    cheers
    Se ti sono stato d'aiuto premi il tasto Thanks !!!
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    ragazzi ciao a tutti.
    grazie per la rom è davvero ottima. ho solo un problema o meglio vorrei capire se è normale. ho messo la scheda sd la vede ma non riesco a capire cm si spostano i programmi. prima sulla 2.3 ad ogni programma c'era scritto sposta su sd ma ora non c'è più questa voce cm si fa? grazie
  4. #63
    Trinacre non sai rispondermi nemmeno tu?
    Inviato dal mio MB525 usando Androidiani App
  5. #64
    Baby Droid L'avatar di digithom
    Jan 2011
    Fano
    Basta, ho deciso !
    Faccio il salto anche io, proviamo questa Defycs 1.1 :-)
    Nonostante sia un felice utilizzatore delle CM7.1, che sul Defy è una cannonata, mi va di cambiare.
    Speriamo di non fare un passo indietro ... :-)
  6. #65
    Ciao a tutti,
    io l'ho installata e va una scheggia!
    Ho solo due problemi:
    1) Batteria. Se non smanetto con il cellulare, dura molto più di prima. La differenza la trovo con l'hotspot in wifi, consuma pochissimo. Se però accendo lo schermo e smanetto, anche leggendo solo messaggi o email, consuma di brutto. Probabilmente perchè la CPU va a 1000Mhz. Impostando la frequenza a 600 scatta un po.
    2) Non funziona il sensore di prossimità. Magari però è un problema mio dopo che ho cambiato il touch. Il casino però è che in caso di chiamata, se si spegne lo schermo non riesco più ad accenderlo e per chiudere la chiamata devo togliere la batteria. Come si fa a disattivare il sensore? O in alternativa far si che il tasto di spegnimento faccia accendere il monitor.
    3) l'acceleratore grafico sembra non andare. Ho testato con dayton racing, un giochino semplice, ma che ora va a scattissimi.
    ps: ottimissimo lavoro però!
  7. #66
    Jan 2011
    Fano
    Quote Originariamente inviato da dfteam Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Si, non male, ma a mio avviso la CM7.1 andava meglio ;-)
    Se non sbaglio, di serie era un 800Mhz, quindi potresti impostarlo a 800 e non 600, forse è un compromesso migliore
    Hai provato su Impostazioni di sistema -> Prestazioni -> Processore e cambiare il governor ?
    Questo mi sa che ti tocca ripararlo, anche perchè se non si spegne quando lo accosti all'orecchio, rischi di premere inavvertitamente dei tasti sullo schermo con il viso.
    Secondo me purtroppo non c'è niente per inibire il sensore, proprio per il motivo che ho appena descritto, quel sensore deve assolutamente funzionare.
    Sempre su Impostazioni di sistema -> Prestazioni -> Surface dithering potrebbe fare qualcosa ... ma non gioco tanto e non so dirti ...
    Concordo a pieno, piace tantissimo anche a me, e poi anche la CM7.1 non era uno stinco di santo, per non parlare della rom stock motorola che è una vera schifezza.
    Ottimo lavoro, davvero !
  8. #67
    I valori che si possono impostare sono 300, 600 e 1000.
    Se tengo il display acceso, anche solo per sfogliare le applicazioni, la batteria cala vertiginosamente (10% ogni 10 minuti), probabilmente perchè la cpu si setta a 1000.
    Certo il fix gps ora è un lampo.
    Ho usato Z-Device Test per il sensore di prossimità e ho scoperto che, premendo sul touch, il sensore funziona. Dopo averlo sostituito rimane un po' sollevato, il problema quindi è questo.
    Certo, con Froyo rimediavo perchè premendo il pulsante power riattivavo lo schermo. Su ICS non funziona.
    ps: se volessi tornare a Froyo ci sono problemi? In attesa di smontare il touch e trovare un adesivo meno spesso devo poter chiudere le telefonate, se no devo togliere ogni volta la batteria.
  9. #68
    Jan 2011
    Fano
    Prova ad installare "setVel" dal market, serve per smanettare con le frequenze della CPU ma piuttosto ti mostra in tempo reale a che frequenza sta funzionando il telefono.
    Il mio sta fisso a 300 e va a 1000 solo quando ci interagisci, quindi non basta lo schermo acceso per mandarlo a 1000
    Ricordo piuttosto che se tenevo la luminosità al massimo anzichè in modo dinamico, il consumo di batteria era sensibilmente più alto ...
    Già sapere che non è rotto a livello HW ;-)
    Mi sembra comunque strano che il vetro leggermente alzato ne comprometta il funzionamento, il sensore di prossimità altro non è che un sensore all'infrarosso che percepisce il calore umano e quindi l'approssimarsi del viso per decidere di spegnere il touch, non dovrebbe smettere di funzionare solo perchè il vetro è sollevato di un millimetro o due.
    Verifica piuttosto di non aver copero parzialmente il sensore con l'adesivo che dovrebbe tenere fermo il vetro ...
    In teoria basta che metti la rom zip nella SD e la installi via recovery, esattamente come hai fatto per installare ICS.
    Ma ti arrendi subito ? ;-)
  10. #69
    Nooo...non mi arrendo!!! Eheheh...ma devo riuscire a rispondere e chiudere la telefonata senza staccare la batteria
    Per quanto riguarda la luminosità è settata su dinamico. Voglio provare a reinstallare la rom con batteria al 100% perchè l'ho fatto con batteria al 40% (anche se poi ho ricalibrato più volte).
    Ho provato un'altra rom per capire se il sensore è problema di rom o meno (la WIUI per l'esattezza...orribile a mio parere perchè sembra di avere un i(moto)phone). Il problema persiste.
    Oggi quindi torno alla Defycs con batteria al 100% per ritestarne i consumi.
    Riguardo al sensore di prossimità, in realtà non credo che sia un infrarosso che legge il calore, perchè anche se avvicini un pezzo di carta funziona.
    Premendo sullo schermo però funziona, proprio perchè avvicino il vetro al sensore.
    O trovo il modo di disattivarlo, o non so in che altro modo incollare il vetro!! Mi rimane sono la colla, perchè non esiste biadesivo spugnoso così sottile come l'originale (e l'originale è introvabile, dall'estero non spediscono in italia)
  11. #70
    Per prova ho reinstallato la ROM originale froyo 2.2.2 (3.4.3 177-3). Sempre con il solito programma ho verificato che il sensore percepisce un valore minimo di 3cm, spegnendo comunque il display.
    Se simulo una chiamata, il display si spegne percependo che il telefono è vicino all'orecchio. Appena però premo il tasto power lo schermo si accende permettendomi quindi di usare il tastierino ma soprattutto terminare la chiamata.
    A questo punto credo che sia un problema di kernel, rom o comunque software. Suggerimenti?
    ps: mi son preso la malattia del modding e non sopporto più la rom originale!
