Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 19 su 19
Cyanogenmod & MIUI
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di gughi
    Mar 2011
    Ringraziato 114 volte in 90 Posts
    Quote Originariamente inviato da iaio72 Visualizza il messaggio
    consumi batteria
    senza che faccio una spiegazione tecnica, ma la cyanogenmod rc1 di quarx, e la MIUI 1.6.24 (ultima versione testata da me) come consumi di batteria sono imparagonabili a rom con base froyo!
    la semplicita' sta nel fatto che nelle 2 rom base gingerbread sopracitate, si ha un UI (interfaccia utente) che nella froyo non esiste, e quindi puoi stabilizzare consumi/overclock/applicazioni in background e molto altro ancora!
    quindi i paragoni, secondo me si possono fare tra la miui e la cm7
    oppure tra le varie versioni di rom base froyo!
    Quindi le rom su base Gingerbread consumano di più ma smanettandoci possono arrivare a consumare meno?
    Ringraziato 33 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da dottorkildaare Visualizza il messaggio
    Invece, non so quale sia il legame tra gli sviluppatori della Cyano e il team XDA ma sul quel forum si trova di tutto..
    Sono proprio alcuni utenti del forum XDA-Developers ( cioè principalmente Quarx, poi Epsylon ) che hanno fatto il porting della ROM su defy !
    Per quanto riguarda la batteria, con la RC1 i consumi sono molto migliorati.
    Funziona egregiamente, sono molto soddisfatto da questa ROM!
    Se siete ad una versione precedente di cyanogen, l'aggiornamento non richiede nemmeno il wipe ( o almeno, per me ha funzionato così ).
  4. #13
    Androidiano VIP L'avatar di iaio72
    Jul 2009
    Ringraziato 618 volte in 346 Posts
    Quote Originariamente inviato da gughi Visualizza il messaggio
    ovviamente si, poi dipende sempre dall'uso che uno ne fa del telefono...se sei uno smanettone, la batteria ti arriva a sera, ma se lo usi solo come telefono (non è il mio caso ) ci fai 2 giorni tranquillamente!
    OnePlus 3T
    Meizu Mx6
  5. #14
    Mar 2011
    iaio72, mi diresti come ottimizzare i consumi sulla CM7?
  6. #15
    Tutto quello che devi fare è impostare correttamente l'undervolt/overclock.
    Ovviamente varia a seconda delle esigenze che hai.
    Io per esempio, su cyanogen, ho impostato 16/300Mhz; 28/600Mhz; 50/1000Mhz ( da 2nd init ). Con queste impostazioni, ottengo dei buoni risultati sia giocando che usandolo normalmente.
    La batteria dura abbastanza, ovviamente devi usarlo come cellulare "normale". Se stai sempre a smanettare/giocare, durerà davvero poco ( più o meno 24h di solito )!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato carlus per il post:
    gughi (13-07-11)
  8. #16
    Matera
    Motorola mb525
    Ringraziato 55 volte in 21 Posts
    Sono troppo bassi gli amperaggi fidati! Il clock 1 e 2 sono troppo bassi... testato in prima persona il minimo per i 300mhertz è 18. A 16 in stand bye è instabile e a volta e passa sui 600... prima di fare queste cose vi consiglio di fare molti test e monitorare bene il tel! Ricordatevi che non è un giocattolo! Il minimo stabile per i mille mhz è 56
    Ultima modifica di danilomt; 14-07-11 alle 03:28
  9. #17
    Quote Originariamente inviato da danilomt Visualizza il messaggio
    Sono consapevole di quello che faccio !
    Ho fatto vari test, prima di lasciare le cose come stanno ora e posso garantirti che in stanby va a 300Mhz e non a 600Mhz, come tu dici.
    Tutto funziona alla perfezione e risparmio un sacco di batteria .
  10. #18
    Mar 2011
    danilomt, quali sono secondo te i settaggi da preferire per ottenere il massimo della durata della batteria, senza rendere instabile il cell?
  11. #19
    Mar 2011
    danilomt,
    sto provando ad applicare i seguenti valori
    1) 300 MHz at VSel1 = 25;
    2) 600 MHz at VSel2 = 40;
    3) 1000 MHz at VSel3 = 52;
    Sto rischiando qualcosa?
