Pagina 31 di 76 primaprima ... 21293031323341 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 760
[GUIDA] Installare CyanogenMod by Quarx (android 2.3.4.)defy
  1. #301
    Senior Droid L'avatar di pasetta
    Torino
    HUAWEI P20 PRO
    Ringraziato 41 volte in 39 Posts
    e allora vada per la cyano..appena ho un secondo di tempo aggiorno!! ultima domanda: a breve dovrei partire per stare un anno in australia e quindi non credo che avrò la possibilità di smanettare tanto, è stabile la cyano?? non è che tra 3 settimana mi trovo in mezzo al nulla con il cellulare impallato??
    cheers
    Mar 2011
    Ringraziato 53 volte in 49 Posts
    si si stabile. tu per sicurezza tieni sempre il file zip della rom e le gapps sulla sd, ma che vada fai i vari wipe e installi nuovamente il tutto..
    ps un consiglio, usa la gapps del 28-08
  4. #303
    Torino
    HUAWEI P20 PRO
    Quote Originariamente inviato da lupodrillo Visualizza il messaggio
    grazie mille!!!!
  5. #304
    Nov 2010
    Ringraziato 17 volte in 6 Posts
    Ciao,
    dove posso trovare le gapps del 28/08?
    Mar 2011
    eccole
    QUI
  7. #306
    Nov 2010
    eccole
    QUI
    L'ultima versione di Cyano è quella sulla guida o ne sono uscite altre?
  8. #307
    Senior Droid L'avatar di gughi
    Mar 2011
    Ringraziato 114 volte in 90 Posts
    Raga, ho installato la Cyano RC 1.5. Ma le GApps le devo aggiornare a manina?
  9. #308
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da danilomt Visualizza il messaggio
    Ecco una guida per installare al meglio cyanogen sul nostro defy!!!
    GLI ESSENZIALI:
    -MOTOROLA DRIVERS E RSD LITE
    -SBF NORDIC 3.4.2-177 ROM CHE UTILIZZA ''QUARX''DI XDA PER LO SVILUPPO
    -SUPERONE CLICK
    -2ND INIT RECOVERY 1.4.2 (dovete utilizzare per forza questa perche una nuova versione porterebbe il telefono in boot loop)
    -CYANOGENMOD RC1 v2
    -GOOGLE APPS
    PROCEDURA:
    1- installare rsd lite con i relativi drivers
    2- a telefono spento tenere premuto vol-down e power button per andare in stock recovery, premere contemporaneamente vol-up e vol-down per il menu
    3- muoviamoci con i tasti vol-up/down e selezionare wipedata/cache ed eseguire premendo il power button
    4- una volta eseguito spegnere il telefono
    5- tenendo premuto vol-up e power portiamo il telefono in bootloader
    6- collegare il telefono al pc dopo aver eseguito il punto 1
    7- con rsd lite flashare il telefono selezionando la NORDIC.SBF e attendere che rsd compia il suo lavoro
    8- il telefono si riavvia con la nuova rom...collegandolo al pc mettere sulla MICRO sd il file .zip ''CYANOGENMOD RC1 v2'' , ''GAPPS'' (google apps) e il file .apk 2NDINIT
    9- in impostazioni>applicazioni>sviluppo attivare la modalità DEBUG MODE
    10- con superone click eseguire il root del telefono
    11- installare tramite file manager nel menu, l apk defy 2ndinit e aspettare il led verde
    12- DISABILITARE DUBUG MODE (punto 9)
    13- riavviare il telefono, attendere il led blu e premere vol-down; nel bootmenu scegliere BOOT>CUSTOM RECOVERY
    14- selezionare ''wipe cache partition'' e dopo ''wipedata/factory reset''
    15 -selezionare ''Install zip from sd card'' "choose zip from sdcard'', dopo selezionare"cm7.1.0-RC1-jordan-signed.zip" e attendere l installazione
    16 -selezionare "choose zip from sdcard", then select "gapps-gb-20110613-signed.zip" e attendere l installazione
    17 -selezionare "+++++Go Back++++++" dopo "reboot your system now" ed ora nel vostro defy sarà installata la cyanogenmod (android 2.3.4.)
    Un consiglio dopo aver installato cyanogenmod bisogna ricalibrare la batteria. Per far ciò occorre:
    1-scaricare dal market battery calibration
    2-caricare il telefono al 100% con 2 ore in piu di ricarica
    3-a telefono spento accenderlo, attendere il led blu e in boot menu andare in modalita custom recovery
    4-selezionare advanced>wipe battery stat
    5-riavviare
    6-aprire l apk battery calibration e pigiare battery calibration
    7-far scaricare tutto il cell senza collegarlo mai all' alimentazione
    8-caricare il cell senza staccare finche la batteria non è al 100%
    Presa da xda-developers
    SPERO DI ESSERE STATO CHIARO BUON UTILIZZO
    un grazie farebbe sempre piacere
    Se apprezzate il mio lavoro DONATE
    Ciao!
    scusate è la prima volta che provo a modificare una rom o a sostituirla a quella originale di uno smartphone perchè proprio motoblur non mi va giù. Però alcune cose non mi sono chiare e volevo farvi "qualche" domandine:
    1) quando devo collegare lo smartphone al pc? e quando scollegarlo? Dal punto 6 all'8 devo lasciarlo collegato..ma al punto 8 quando si riavvia, io devo scollegarlo per poi ricollegarlo per copiare i file necessari per passare a cyanogenmod? Dopo questo punto non deve essere più collegato al pc?
    2)La batteria deve essere carica al 100% per eseguire la procedura?
    3)Posso seguire questa guida dalle impostazioni di fabbrica o è necessaria qualche modifica prima?
  10. #309
    Torino
    HUAWEI P20 PRO
    Quote Originariamente inviato da Borindil Visualizza il messaggio
    Ciao!
    il cell deve esse collegato collegato al pc solo per caricarti il file e fare il root..poi non hai più bisogno del pc, io ho fatto la mod ieri ed avevo il 30% di batteria..e partivo con froyo 2.2 già di fabbrica, altrimenti devi prima aggiornare alla 2.2 e poi fare la mod
  11. #310
    Nov 2010
    Personalmente sconsiglio le gapps del 28/08, mi causavano frequenti freeze del sistema, tutto bene con quelle della guida anche con RC 1.5.
LinkBacks (?)
  1. 14-07-12, 07:51
  2. 21-04-12, 10:25
  3. 08-04-12, 11:58
  4. 08-03-12, 02:12
  5. 05-03-12, 20:08
  6. 25-02-12, 01:39
  7. 03-02-12, 13:44
  8. 15-01-12, 15:46
  9. 11-01-12, 19:19
  10. 01-01-12, 19:16
  11. 23-12-11, 21:39
  12. 18-12-11, 03:48
  13. 16-12-11, 17:50
  14. 08-12-11, 00:11
  15. 06-12-11, 19:31
  16. 05-12-11, 01:37
  17. 01-12-11, 00:50
