Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 25 di 34 primaprima ... 152324252627 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 339
[GUIDA] Root e ottimizzazione memoria Motorola Fire XT316/XT311/XT317/XT530
  1. #241
    un wipe sarebbe un reset completo? devo ritornare a cancellare tutto sul cell?
    Androidiano L'avatar di MaxSynths
    THL W200
    Esatto Svillas... tanto se lo devi portare in assistenza con la possibilità che ti facciano pagare se si accorgono che il telefono è stato rootato etc. tanto vale prova a sistemartelo da solo.
    Se il problema è software credo che ci siano poche possibilità che l'assistenza ti restituisca il telefono con dentro quello che hai. Probabilmente faranno il reset anche loro; tanto vale prova prima tu
    Motorola FireXT 311 - Gingerbread 2.3.4
  4. #243
    ma in recovery mode c'erano 2 tipi di wipe, quale devo selezionare?
  5. #244
    THL W200
    Ora non ricordo l'esatto nome delle opzioni. Dovrebbe essere "wipe data/factory reset"; l'altro wipe è quello della cache che non è quello che serve a te ora.
  6. #245
    Galaxy S4 mini
    scusatemi qualcuno mi potrebbe spiegare in modo dettagliato come si eseguono questi punti???
    )selezionare il vostro "Unallocated Space" e creare una partizione di tipo "Primary" in formato "fat32" che sia grande quanto i 3/4 calcolati della nostra scheda SD eventualmente arrotondati per difetto (per fare in modo che la nostra seconda partizione sia della dimensione giusta)
    -5)selezionare il rimanente "Unallocated Space" e creare un'altra partizione di tipo "Primary" in formato "ext2"
    una volta che avrete verificato che questa partizione sia delle dimensioni calcolate in precedenza cliccate su "ok"
  7. #246
    THL W200
    @boccal92:
    - In minipartition selezioni tutto lo spazio libero (che deve essere unlocated; se è presente una partizione cancellala: tasto destro sulla partizione, delete).
    - Poi tasto destro "create".
    - Nella finestra che si apre scegli le impostazioni come descritto nella guida (primary, fat32)
    - Dai l'ok
    - A questo punto ti ritrovi la partizione che hai appena creato più il rimanente spazio non partizionato
    - Clicca sullo spazio non partizionato e procedi come prima (questa volte scegli primary, ext2)
    E' più facile di quel che sembra
    EDIT: lo spazio non partizionato lo riconosci perchè in Mini Partition Wizard è visualizzato di colore grigio chiaro.
  8. #247
    Androidiano L'avatar di Steno1979
    Udine
    GalaxyS5-Asus TrasformerTf300T
    Ringraziato 16 volte in 10 Posts
    Thumbs up
    Ottimo sito e Guida fantastica!
    Complimenti io ho provato prima con il Root e sul mio Moto Fire XT530 ha funzionato alla stragrande,cosi sull'onda ho provato pure ad ottimizzare la memoria con la seconda guida e anche in qui tutto sembra andato a buon fine.
    Ora da quello che ho capito tutte le App si installeranno nella SD giusto?
    E poi visto che nel mio Moto ci son un sacco di app preinstallate che non usero' mai,non vi sarebbe una guida simile per eliminarle definitivamente?
    Un Grazie ancora a CasperCrasher
  9. #248
    THL W200
    @Steno 1979: Dai un'occhiata al mio thread "Wipe = un sacco di spazio"
    https://www.androidiani.com/forum/mo...io-libero.html
  10. #249
    Udine
    Thumbs up
    Grazie per il link ho letto la guida e visto che non mi andava di disinstallare tutto ora provo con App Quarantine cosi' se qualcosa andasse storto posso sempre recuperarle.
  11. #250
    THL W200
    Prego Tieni presente che se le congeli non è la stessa cosa di quando le disinstalli (rimangono comunque nella memoria ad occupare spazio). Se vuoi rimuovere certe app puoi usare App Quarantine per congelarle e per testare la stabilità del telefono prima di disinstallarle definitivamente (che se non ho capito male dal tuo post precedente è quello che vuoi fare).
    Comunque disinstalati tutti i fronzoli che non servono sto telefono è una meraviglia
