Pagina 4 di 20 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 196
[MOD/GUIDA] Xposed Installer e Moduli.
  1. #31
    Androidiano VIP L'avatar di remo0073
    Ringraziato 436 volte in 358 Posts
    Io uso proprio lui per avere la tematura scura. L'attivazione però richiede un riavvio.
    Se poi cerchi altri moduli utili, ti consiglio di provare Tinted StatusBar e Native ClipBoard.
    Nilo come fai ad avere le due freccie sopra in sovraimpressione all'indicatore del segnale?
    E' un opzione di GravityBox?
    EDIT
    Mi ha caricato un'immagine penosa spero si capisca, sulla tua originale è più evidente
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da remo0073 Visualizza il messaggio
    EDIT
    Si..
    Smartphone:
  4. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    remo0073 (15-07-14)
  5. #33
    Quote Originariamente inviato da striplex Visualizza il messaggio
    Scusa la domanda ma non avendo mai usato il disabler chiedo......praticamente è uno zip flashabile da recovery che consente di disabilitare le modifiche effettuate tramite Xposed Framework giusto ??
    Esatto
    È utile quando per un qualsiasi motivo il terminale va in bootloop a causa di Xposed.
    Con il Moto G non mi è mai servito, ma con il precedente S Advance mi ha salvato un paio di volte.
    Salvalo nella SD e tienilo a disposizione quando dovesse servire
  6. Il seguente Utente ha ringraziato remo0073 per il post:
    striplex (16-07-14)
  7. #34
    nella descrizione iniziale c'è scritto che sono compatibili su stock rom, utilizzando una custom (paranoid saberdroid) posso utlizzare questi moduli?
    Se ti sono stato d'aiuto clicca sul tasto ''thanks''; non morde!
  8. #35
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da tozz Visualizza il messaggio
    In linea di massima si, ma talvolta, se vengono utilizzati su ROM che hanno già delle loro personalizzazioni, si creano dei conflitti.
    Smartphone:
  9. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    tozz (20-07-14)
  10. #36
    il link per il download dello ZIP per il disabler, non mi risulta funzionante...se dovessi avere problemi, basterebbe da recovery flashare lo zip che renderebbe inutili le precedenti modifiche di xpoosed?
  11. #37
    Vai al post #29
    Quello presente lì funziona
    Appena scaricato
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post5865649
    EDIT
    Questo il link diretto per scaricarlo
    http://forum.xda-developers.com/atta...1&d=1391958634
    Lo ZIP serve proprio a disabilitare le modifiche di Xposed in caso di problemi tipo bootloop
    Va flashiato da recovery come tu dicevi
    Con il Moto G non ho mai avuto bisogno di utilizzarlo e quindi non lo ho mai testato
    Ultima modifica di remo0073; 23-07-14 alle 18:29
  12. #38
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Vai al post #29
    Appena scaricato
    Appena ho cinque minuti liberi aggiorno il tutto..
    Smartphone:
  13. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    remo0073 (23-07-14)
  14. #39
    Un paio di moduli Xposed testati con successo sul nostro Moto G
    GoogleCamX
    GoogleCamX | Xposed Module Repository
    [MOD][May 04] GoogleCamX - Changes Vol up/do… | Xposed General | XDA Forum
    Permette di regolare lo zoom sull'app Fotocamera di Google utilizzando il tasto volume
    StatusbarVolume
    StatusbarVolume | Xposed Module Repository
    https://plus.google.com/communities/...03684423461869
    Permette di far visualizzare la barra del volume sulla status bar e non sopra allo schermo
    Molto bella esteticamente e funzionale, perchè non si copre lo schermo ad esempio quando si stanno guardando dei filmati e si ha necessità di alzare/abbassare il volume.
    Purtroppo si tratta di una versione trial e andrebbe poi acquistata la versione "definitiva" per 0.99€
    Io l'ho disinstallata
    Di seguito un paio di screen
    Si vede la barra del volume in alto invece che in sovraimpressione sullo schermo
    Ultima modifica di remo0073; 25-07-14 alle 16:29
  15. #40
    Ringraziato 63 volte in 47 Posts
    avrei un paio di domande.
    Ho notato che tra i moduli attivi non c'è la "v" su gravity box, la devo mettere o no (mi sfugge completamente l'utilità di graviti box, quindi faccio fatica a capire come usarlo, ho letto che alcuni programmi potrebbero non funzionare ma non ho capito come "attivarlo")
    Se installo per esempio un modulo per modificare la barra delle notifiche e dopo qualche tempo lo voglio cambiare con un'altro modo, devo sempre disinstallare quelli vecchi o posso fare a meno e semplicemente installare tutto quello che mi pare?
    devo controllare che i moduli siano compatibili solo con versione del mio android (4.4.4) o anche con il moto g?
    Ultima modifica di elvi92; 30-07-14 alle 01:34
