Pagina 29 di 30 primaprima ... 1927282930 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 294
[RECOVERY] TWRP per Moto G.
  1. #281
    Motorola Moto G (2013)
    Oggi ho visto che è uscita la nuova versione. La 3.0.1-0.
    Buonasera
    A me sta recovery sta facendo impazzire
    Ho il telefono di mia madre a cui vorrei mettere la CM
    Ho sbloccato il bootloader (con successo), ma la recovery non ne vuol sapere di installarsi
    Ne ho provate diverse (TWRP, CWM, Philz) ma nulla, non vanno su, appare il solito errore in rosa di cui si è già ampiamente discusso
    Riavviando senza spegnerlo mi partiva la stock
    Provato allora a dare il comando per cancellare la recovery
    Adesso sono senza recovery e nessuna si installa, tranne la CyanogenMod Recovery (con i soliti errori)
    Il problema è che non so usarla
  4. #283
    Moderatore tentennante L'avatar di DroidBre
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    Ringraziato 1,043 volte in 924 Posts
    Quote Originariamente inviato da kevin21 Visualizza il messaggio
    Buonasera
    L'errore in rosa non è problema, ti avvisa solo che non la recovery modificata è di dimensioni diverse rispetto alla stock, non impedisce quindi la riuscita del flash.
    Hai provato a reinstallare i driver e poi a riflashare la TWRP?
    Oppure io proverei anche a rimettere la stock (in modo da avere base pulita) e poi a rifare la procedura.
    Leggi il Regolamento || BBcodes & FAQs || Non fornisco assitenza tramite PM, usa il forum!
    I miei devices:
  5. Il seguente Utente ha ringraziato DroidBre per il post:
    kevin21 (10-09-16)
  6. #284
    Sì, ho letto tutta la discussione, che sia un errore di d imensioni mi è chiaro, è che proprio non parte, l'unica che va su è la Cyanogen
    Le altre nisba, prima del comando FASTBOOT ERASE RECOVERY partiva tutto in stock, adesso nemmeno quello
    Proverò a disinstallare i driver e rimetterli nuovamente
    La stock (scusami) dove la trovo?
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    Qua il link con le varie versioni del firmware stock e la guida per flasharla: https://www.androidiani.com/forum/mo...-fastboot.html
    Molti hanno risolto reinstallando i driver, ma non so se con quel comando "fastboot erase recovery" hai incasinato qualcosa, quindi nel caso non funzioni la reinstallazione dei driver, ti suggerisco di partire dal firmware stock.
    Facendo così dovresti risolvere.
    I miei devices:
  8. Il seguente Utente ha ringraziato DroidBre per il post:
    kevin21 (10-09-16)
  9. #286
    Con la disinstallazione e successiva reinstallazione dei driver nulla da fare.
    Provo a rimettere il firmware stock.
    EDIT
    Nulla. Non si installa la recovery, e la stock non esiste più
    Inviato dal mio ZUK Z1 utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di kevin21; 10-09-16 alle 23:57
  10. #287
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    EDIT
    Quando flashi la stock hai degli errori nei comandi o in tutti ricevi degli output OKAY?
    I miei devices:
  11. Il seguente Utente ha ringraziato DroidBre per il post:
    kevin21 (05-02-17)
  12. #288
    @DroidBre: nessun errore
    Mi da per ogni comando l'OKEY
  13. #289
    Jan 2014
    ciao a tutti, mi passate il link o mi dite come fare a disinstallare la twrp? vorrei ritornare alle condizioni di fabbrica (non mi importa se root rimarrà o meno ne tanto meno dello sblocco del boot loader)
    GRAZIE
  14. #290
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    Quote Originariamente inviato da damig Visualizza il messaggio
    GRAZIE
    Ciao, ti basta flashare il file recovery.img relativo alla tua versione di android stock. Se vuoi cercare le varie versioni, qui il link: https://www.androidiani.com/forum/mo...-fastboot.html
    Puoi seguire questa guida anche nel caso in cui tu voglia flashare il firmware stock e avere un telefono completamente pulito. In quel caso segui la guida in maniera integrale, a seconda della versione che vuoi installare (occhio a non flashare una versione troppo vecchia o potresti brikkare il dispositivo).
    I miei devices:
  15. Il seguente Utente ha ringraziato DroidBre per il post:
    damig (30-09-16)
