Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 57 di 57 primaprima ... 747555657
Visualizzazione dei risultati da 561 a 569 su 569
[FASTBOOT + CWM] Google Play Edition images [FIRMWARE SEMI-UFFICIALI]
  1. #561
    Moderatore L'avatar di solocchi
    Pixel 9 Pro XL
    Ringraziato 982 volte in 793 Posts
    Quote Originariamente inviato da nigulas Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    ho un problema col mio motoG 2013 GPE
    in poche parole, quando lo ho acquistato non faceva il reset del sistema ( anche dentro recovery )
    dopo qualche anno decido di sistemare questo problema
    non so come riesco a caricargli 4.4.2
    mi è comparso l'aggiornamento OTA
    lo faccio partire
    non si avvia piu, prima non accendendosi proprio, poi con la schermata di fastboot.
    ora.
    sto provando in mille modi di far partire il telefono ma seguendo varie guide sull'unbrick non va. da sempre
    (bootloader) Permission denied
    FAILED (remote failure)
    volevo sbloccare il bootloader, magari era quello il problema, ma da errore anche li e non mi fa comparire nessun codice.
    (info sul pc: Notebook con W10 64bit)
    C'è un modo per sbloccare il motoG o sto sbagliando qualcosa io?
    imgur.com / P4vwi6a . jpg
    Spostato in sezione corretta e unito a [FASTBOOT + CWM] Google Play Edition images [FIRMWARE SEMI-UFFICIALI]. Per cortesia prima d'aprire discussioni già presenti controllate.
    Motorola Moto G
    Ciao ragazzi. Vorrei alcune delucidazioni prima di installare questa rom. Provengo da una CM12. Devo per forza flashare gpt.bin, motoboot.img, recovery.img(premetto che ho la TWRP), fsg.mbn? Grazie!
  4. #563
    Moderatore tentennante L'avatar di DroidBre
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    Ringraziato 1,043 volte in 924 Posts
    Salve a tutti,
    lo faccio partire
    ora.
    Scusa, ma quello non ho capito nulla di quello che stai dicendo. Tu hai la stock attualmente e ora vuoi mettere la GPE, è corretto?
    Quote Originariamente inviato da saxfriend Visualizza il messaggio
    Allora, se vuoi flashare la 5.1, hai due alternative:
    1. Flashare via fastboot tutta la rom (e vedi le istruzioni che sono scritte al primo post)
    2. Flashare la ROM via recovery (e vedi le istruzioni al secondo post).
    Non puoi evitare di flahsare i file che tu citi, altrimenti il flash non va a buon fine.
    Ovviamente nel primo caso il bootloader si aggiorna, nel secondo caso no.
    Ultima modifica di DroidBre; 05-08-16 alle 15:55
    Leggi il Regolamento || BBcodes & FAQs || Non fornisco assitenza tramite PM, usa il forum!
    I miei devices:
  5. Il seguente Utente ha ringraziato DroidBre per il post:
    saxfriend (05-08-16)
  6. #564
    Motorola Moto G
    Quote Originariamente inviato da DroidBre Visualizza il messaggio
    2. Flashare la ROM via recovery (e vedi le istruzioni al secondo post). Non puoi evitare di flahsare i file che tu citi, altrimenti il flash non va a buon fine.
    Perfetto. Ieri sera avevo provato il secondo metodo, ma alla bootanimation (quella con i 4 puntini colorati) non è andato avanti. Ora ho riprovato col secondo, ed è già un quarto d'ora che i puntini girano. Solitamente è normale più di mezz'ora?
  7. #565
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    Di solito è sulla ventina di minuti massimo, non penso che ci metta 30 minuti, sinceramente la GPE l'ho installato troppo tempo fa e non ricordo con precisione. Io ti consiglio comunque il primo metodo, io lo reputo più comodo, perdi tutti i dati, dovrai metterti lì a reinstallare tutto, ma almeno parti da base pulita.
    I miei devices:
  8. #566
    Motorola Moto G
    A me dopo 45 minuti ancora alla bootanimation
    Stasera o domani provo il primo metodo. Non l'ho fatto subito perchè collegando il telefono al pc, in fastboot non leggeva il cavo collegato.
    EDIT: Ho fatto la prima procedura, e adesso si è istallata. Però mi dice che c'è un "Aggiornamento di sistema scaricato" relativo ad "android system update". Mi conviene farlo oppure faccio solo danno così??
    Ultima modifica di saxfriend; 07-08-16 alle 14:50
  9. #567
    io ho un moto g 2013 GPE (così c'è scritto nella scatola). e dopo un aggiornamento ota si è brikkato e non so neanche come c'è riuscito!
    vorrei sistemarlo, ma ogni volta compare la scritta error
    ora non trova piu neanche il driver
  10. #568
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    Il link per i driver Motorola sono presenti nel primo post.
    Quale è il messaggio di errore?
    I miei devices:
  11. #569
    Le spiego. Non trova piu il "qhsusb_bulk"
    ho provato almeno 10 volte. nulla.
    ogni volta compare nel prompt con mfastboot
    nel moto g c'è scritto: Battery OK
    Device is LOCKED. Status code 0
    Ultima modifica di nigulas; 26-08-16 alle 03:55
