Pagina 2 di 14 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 132
[ROM][GUIDA] Android 5.0.2 per Moto G XT1032 [FIRMWARE SEMI-UFFICIALE]
  1. #11
    Ioa
    Ioa non è in linea
    Androidiano L'avatar di Ioa
    Lecce
    Ze551ml 32gb Red
    Ringraziato 34 volte in 31 Posts
    un'altra domanda, ma per il root poi basta flashare SU da recovery?
    EDIT
    per il root ho seguito la guida qui
    http://www.ibtimes.co.uk/how-root-mo...llipop-1474981
    magari si può aggiungere il link nel primo post
    e successivamente ho installato di nuovo la Twrp
    La rom gira che è una bellezza
    la domanda che ora mi faccio è, per il dt2w e per cambiare governor, non si potrebbero flashare kernel alternativi tipo Donkey Kang o il TGM? O con la stock non vanno?
    Ultima modifica di Ioa; 26-01-15 alle 02:02
    Remember, remember,the fifth of November,Gunpowder, treason and plot.
    I see no reason why Gunpowder treason should ever be forgot!
    Ioa
    Ioa non è in linea
    Lecce
    Ze551ml 32gb Red
    Per chi lo ha fatto, dopo il root del telefono consiglio di installare un'app per il controllo della cpu. Il kernel stock infatti ha come governor predefinito "interactive" con frequenza minima 787mhz, anche in deep sleep. Con un'app potete abbassarla fino a 300mhz per risparmiare batteria
  4. #13
    Ho testato per un giorno la rom, funziona tutto bene e la batteria dura molto, per il root ho usato un file che qualcuno ha messo su xda e non ha avuto problemi.
  5. #14
    Jan 2014
    Ringraziato 42 volte in 35 Posts
    Io per il root ho usato twrp. Una volta installata la recovery, al riavvio mi ha chiesto se flashare supersu. Gli ho dato la conferma e al riavvio mi sono trovato il cellulare rootato.
    Per quanto riguarda il kernel al momento non credo esistano kernel compatibili con la rom stock....
    PS non sapevo che la frequenza minima impostata fosse di 787mhz. Ad ogni modo la durata della batteria è eccezionale. Ieri ho fatto 5 ore e 39 minuti di schermo acceso. Il cellulare è stato staccato dalla carica alle 8.50 e alle 2.20 della notte non si era ancora spento!
  6. #15
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    La guida al root potete trovarla qui: https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=362533
    Smartphone:
  7. #16
    Ioa
    Ioa non è in linea
    Lecce
    Ze551ml 32gb Red
    Quote Originariamente inviato da dongongo Visualizza il messaggio
    Si infatti, anche io la trovo fantastica!
  8. #17
    Androidiano VIP L'avatar di remo0073
    Ringraziato 436 volte in 358 Posts
    Il problema della "riga" in recovery c'è anche con questo firmware?
  9. #18
    Jan 2014
    Sì, persiste. Ma dipende da un aggiornamento silente del bootloader. Lo sfarfallio si presenta anche nella rom, tornando a kitkat. Comunque, spegnendo lo schermo con il tasto fisico, e riaccendendolo il "problema" sparisce!
  10. Il seguente Utente ha ringraziato dongongo per il post:
    remo0073 (26-01-15)
  11. #19
    Grazie della risposta.
    Sapevo essere legato all'incompatibiltà tra bootloader lollipop e recovery e tra bootloader lollipop e system kitkat, volevo avere la conferma.
    Conoscevo anche il trucchetto per eliminarlo, anche se ad ogni riavvio è li di nuovo.
    Per curiosità quale recovery usi?
    Io dopo varie prove sulla GPE 5.0.1 ho optato per la TWRP ufficiale 2.8.1.0 scaricata da qui
    http://techerrata.com/browse/twrp2/xt1032
    Funziona per flashiare gli zip, per wipe cache e dalvik (non ho mai fatto un factory reset), però non mi fa i back up.
    Ultima modifica di remo0073; 26-01-15 alle 18:23
  12. #20
    Jan 2014
    Uso anch'io la twrp. E mi trovo bene. Non ho ancora provato a fare un backup, ma sicuramente il problema sarà fixato con la prossima release... O almeno spero.
