Utente del giorno: Al3xI98O con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 19 di 25 primaprima ... 91718192021 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 241
[HELP] Aiuti e domande sul modding
  1. #181
    Nov 2016
    Ciao a tutti ho seguito la guida per lo sblocco del bootloader ma quando vado sul sito della motorola con il codice che ottengo da fastboot lo inserisco(ovviamente togliendo INFO)mi da errore cioè Your Device don't qualify for bootloader unlocking,ci tengo a precisare che ho la versione 1GB/8GB e vorrei cambiare rom ma non riesco a sbloccare il bootloader ho provato anche a copiare tutto senza fare copia incolla,spero che qualcuno mi puo aiutare,grazie
    Moderatore L'avatar di solocchi
    Pixel 9 Pro XL
    Ringraziato 982 volte in 793 Posts
    Quote Originariamente inviato da Angelo1996 Visualizza il messaggio
    Ciao. Per regolamento il primo post andrebbe fatto in sezione "Benvenuto". Quando puoi fallo grazie.
  4. #183
    Nov 2016
    Appena fatto il primo post..
  5. #184
    Nov 2016
    [HELP] Ciao a tutti.
    Volendo provare un ROM sul motog3 XT1541, ho sbagliato già il primo passo: sblocco del bootloader.
    1) Ho ricevuto il codice da Motorola, ma ignorando di dover prima settare "Allow OEM unlock", ha fallito cosi:
    (bootloader) Check 'Allow OEM Unlock' in Developer Options.
    FAILED (remote failure)
    E il telefono faceva l'animazione di start e poi quella di stop
    2) Ho provato poi un factory reset, da bootloader->Recovery e sono finito in un loop di "cancellazione".
    3) Infine ho tentato di flashare via fastboot una stock 6.0 ma è fallito allo step "fastboot flash system system.img_sparsechunk.0" e ora non arrivo nemmeno alla Recovery.
    Si puo' recuperare?
  6. #185
    May 2015
    Torino
    GT-I9070, Osprey, Kenzo
    Ringraziato 194 volte in 155 Posts
    Quote Originariamente inviato da ziko111 Visualizza il messaggio
    Si puo' recuperare?
    Certo: devi flashare, da bootloader, il sistema originale (cosa fattibile anche a bl bloccato).
    In sostanza, ritenta con l'ultimo punto.
    Ma che errore ti da, fastboot?
    Che sistema hai installato, ora? 5.1.1, 6.0 o 6.0.1?
    Stefa99
    Sent from my Pixel XL using Tapatalk
    XiaoMi RedMi Note 3 pro 3/32
    ROM -> MiUI 9.1 Xiaomi EU
    Kernel -> stock
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Stefa99 per il post:
    ziko111 (18-11-16)
  8. #186
    Nov 2016
    Ciao Stefa99, grazie per la risposta: mi hai regalato un po' di speranza!
    Il problema con "fastboot flash system system.img_sparsechunk.0" è che non torna al prompt: una volta l'ho lasciato fare, ma dopo 7500 è uscito per timeout.
    Io avevo la v6.0 via OTA.
    Quando ho flashato la stock 6.0 "fastboot flash system system.img_sparsechunk.0" è andato in timeout, allora pensando di aaggiustare ho flashato la v6.0.1 (identica cosa).
    I passi precedenti sono tutti sempre andati a buon fine, quindi ora ho il bootloader della 6.0.1, e non posso flashare la v6.0
    Sul cell appare: "ERROR: Failed to pass validate, backup to fastboot"
    Provo ancora, magari cambiando PC?
    Ciao,
    e grazie mille
  9. #187
    May 2015
    Torino
    Ciao,
    e grazie mille
    Successe anche a me.
    Prova a riflashare il tutto: quando si blocca, scollega il telefono e ricollegalo, poi ridai lo stesso comando. Ora dovrebbe andare a buon fine, e puoi continuare coi seguenti.
    Usa sempre i file della 6.0.1
    Stefa99
    Kernel -> stock
  10. #188
    Nov 2016
    Quote Originariamente inviato da Stefa99 Visualizza il messaggio
    Stefa99
    Ciao,
    non va, il comando "fastboot flash system.img_sparsechunk.0" si blocaa sempre.
    Nei log del Bootloader, vedo correttamente:
    cmd: download:0f1af540
    cmd: flash:system
    come negli altri casi, ma non fa niente per 10-15 minuti.
    Ho provato le rom:
    XT1541_OSPREY_RETEU_6.0.1_MPI24.107-55_cid7
    XT1541_OSPREY_VFEU_6.0.1_MPI24.107-55-2_cid7
    XT1541_OSPREY_ORAEU_6.0.1_MPI24.107-55-2_cid7
    da xda-developers
    tutte uguali.
    Non so cosa fare, tranne usare il motog3 come fermacarte.
  11. #189
    Nov 2016
    Unhappy
    Al recovery ottengo "failed to validate system image", immagino perchè è fallito il flash della 1^a parte di system.
    Esiste una opzione di fastboot per avere piu' dettagli nei log dei comandi?
    Ultima modifica di ziko111; 18-11-16 alle 16:47 - Motivo: doppione
  12. #190
    May 2015
    Torino
    Ciao,
    ho riprovato da un altro pc e succede la stessa cosa.
    Ho provate tre rom da xda-developers:
    Ora non so cosa fare
    Nonononono: non usare nient'altro che non sia RETEU! E non flashare altri bootloader che non siano della 6.0.1
    Quindi non funziona neanche scollegando e ricollegando il device? A me funzionava, in questa maniera.
    Stefa99
    Kernel -> stock
