Pagina 8 di 25 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 241
[HELP] Aiuti e domande sul modding
  1. #71
    Moderatore tentennante L'avatar di DroidBre
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    Ringraziato 1,043 volte in 924 Posts
    Quote Originariamente inviato da woofmotog Visualizza il messaggio
    Salve a tutti
    Ho fatto una cax... preticamente tengo un moto g di 3g da 1 gb, con android 5.1.1 online ho letto del uscita di una rom originale con mashmellow praticamente questa XT1541_OSPREY_RETEU_6.0_MPI24.65-33.1_cid7_subsidy-DEFAULT_CFC__v2.xml
    allora vi spiego che guaio ho combinato, primo passo sblocco il boot loader tutto va benissimo scarico questa rom la metto nella sd e con in recovery apro twrp provo a installare la rom ma tutto va in fallimento,fesso che sono non avevo fatto il backup,cmq dopo un ora di pianto credendo di aver rotto il telefono che ho comprato con tanto sacrificio una settimana fa decido di scaricare la rom ufficiale quella che avevo prima con lollipop. niento stesso problema del precendente... il telefono parte e si blocca con il logo motorola. faccio un tentativo scarico la rom CyanogenMod e tutto si installa bene... non capisco le rom originali no e questa pataka si.... cmq il telefono con questa rom e´ lento si blocca unico sfizio che con questa rom funziona il led del telefono...
    premetto non sono un grande esperto non so cosa sbaglio ma vorrei tornare alla versione pura di android mi potete spiegare come devo fare vi supplico aiutatemi.
    Spostato in sezione corretta.
    Mi sa che hai fatto un casino, dato che quella ROM non dovrebbe andare flashata via TWRP, ma via fastboot. Mi puoi indicare dove l'hai scaricata, così magari posso aiutarti meglio.
    Comunque noto che questo è il tuo primo messaggio nel forum, quindi vai a presentarti in sezione "Benvenuto".
    Leggi il Regolamento || BBcodes & FAQs || Non fornisco assitenza tramite PM, usa il forum!
    I miei devices:
    May 2015
    Torino
    GT-I9070, Osprey, Kenzo
    Ringraziato 194 volte in 155 Posts
    La recovery può solo flashare i file .zip, che devono essere preparati e "studiati" apposta per il terminale su cui li si vuole flashare. Le immagini vanno flashate via fastboot, un tool sia per windows che per linux (non so per mac, ma credo esista una versione anche per OSX).
    Se effettivamente hai preso il firmware da xda, dimmi che sistema operativo hai sul pc e che firmware vuoi flashare (5.1.1 o 6.0) che ti spiego come procedere ;-)
    Stefa99
    XiaoMi RedMi Note 3 pro 3/32
    ROM -> MiUI 9.1 Xiaomi EU
    Kernel -> stock
  4. #73
    x5 pro-motoG-g2mini
    Ringraziato 25 volte in 24 Posts
    So che per il 1g è uscito l'agg a 6.0 ufficiale ma, qualcuno sa quando uscirà quello per il 2g ? chissa che differenze ci saranno poi ...
  5. #74
    Feb 2016
    presa dal sito xda se ben ricordo dove trovi le rom originali di ogni telefono cmq ho risolto tutto installando con il bootloader la versione 6.0 questa XT1541_OSPREY_RETEU_6.0_MPI24.65-33.1_cid7_subsidy-DEFAULT_CFC__v2.xml non avevo capito che dovevo copiare e incolare tutte i comandi insieme nel bootload per questo non andava,cmq il telefono adesso va alla grande il mio solo dubbio non so se adesso ricevo gli aggiornamenti in ota il bootloader e´ sbloccato questa versione di android e´ originale secondo voi si potra´ aggiornare in ota
  6. #75
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    Con il bootloader sbloccato ricevi lo stesso gli aggiornamenti OTA e la versione è quella originale, quindi non dovresti avere problemi
    I miei devices:
  7. #76
    Feb 2016
    cmq idioti quelli di motorola che non attivano il led del tefono,sarebbe comodo per le notifiche dato che il led e´ molto forte, solo una piccola curiosita´ che va out da questa sezione la barra verticale dietro al telefono quella sul flash dove la posso comprare di altri colori
    Ultima modifica di solocchi; 08-02-16 alle 20:34
  8. #77
    May 2015
    Torino
    È una questione di hardware: non possono abilitarlo perchè fa parte del circuito di ricarica della batteria. Può funzionare solo col caricabatteria collegato.
    Stefa99
    Ultima modifica di DroidBre; 08-02-16 alle 23:22 - Motivo: Eliminato OT
    Kernel -> stock
  9. #78
    Androidiano VIP L'avatar di bugge95
    milano
    moto g3,g2,g1,n4,scl,iphone4
    Ringraziato 598 volte in 559 Posts
    Quote Originariamente inviato da Stefa99 Visualizza il messaggio
    Ecco perchè fallisce: dovresti avere la LPI23.72-47.
    Devi per forza aspettare l'immagine ufficiale.
    Stefa99
    il problema è che adesso non mi fa più flashare nemmeno la blisspop D: che odio
    Nexus4 ROM: Purity Kernel: Semaphore
    Galaxy scl ROM: cm11 Kernel: 3.0.101-CM
    Galaxy scl2 ROM: TheFrankestainMod Kernel: 3.X
  10. #79
    May 2015
    Torino
    Riflasha da fastboot la TWRP. Senza quella non puoi fare nulla.
    Stefa99
    Kernel -> stock
  11. #80
    milano
    Stefa99
    si lo so xD infatti è dalla twrp che mi fallisce l'installazione della bliss
