In quelle condizioni l'aggiornamento non va su neanche se preghi in tutte le lingue. Aspetta perché ho appena fatto il downgrade dalla 4.4.4 Verizon alla 4.4.2 Retail.en.EU e se funziona correttamente faccio una guida.
ah ok allora aspetto
Vai qui e segui alla lettera quello che ho scritto:
https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post6010667
ciao a tutti ,
ho letto tutta la discussione ma non ho trovato una risposta al mio problema:
moto x 4.4.2
bootloader sbloccato
twrp
root
già da qualche settimana mi propone l'aggiornamento alla 4.4.4 ma non si installa ( penso perchè la recovery non è originale ).
come posso fare per installarla
Ciao. Se non hai modificato o tolto app. di sistema basta che fai l'unroot completo e recuperi la recovery stock nuova dal firmware 4.4.4 Verizon e la fleshi con i comandi ADB. Dopo fai l'aggiornamento o manualmente scaricando il file OTA dal primo post di questa discussione o dalla notifica Motorola.
ciao solocchi , grazie per la rapida risposta ma non penso di aver capito bene tutto il procedimento:
come faccio a fare unroot
dove trovo il firmware verizon e come faccio a recuperare la recovery
...il firmware verizon lo trovo Motorola Firmwares
ok ?
ho scompattato il rimware e cè img della recovery .
posso istallarla con recevery tools che scarico dal play store ?
Aspetta. Il firmware Verizon 4.4.4 è questo
http://sbf.droid-developers.org/down...ice=0&file=940
I comandi adb li trovi qui e devi copiare il file recovery.img della Verizon 4.4.4 dentro la cartella adb. Poi apri il prompt di dos nella cartella adb colleghi il Moto X in AP fastboot al pc e scrivi fastboot flash recovey recovery.img poi lo spegni e lo avvii in boot mode selection ed entri nella recovery per vedere che l'operazione sia riuscita.
https://www.dropbox.com/s/6z59t1cx1v3rrzk/adb.rar
Se hai superSU come root per fare l'unroot c'è la voce nelle impostazioni che si chiama "unroot completo".
grazie mille adesso mi sembra tutto abbastanza chiaro.
le ultime ( spero ) 2 domande:
perdo dei dati ?
come faccio a collegare il cell in modalita apfastboot ?
grazie ancora
Se l'aggiornamento va regolarmente non perdi nulla. Se non si installa perchè hai modificato il firmware togliendo qualche app. di sistema o modificando lo stesso con qualche programma devi fleshare nuovamente la 4.4.2 e li perdi tutto. La modalità AP Fastboot si ottiene spegnendo l X se è acceso. Poi tieni premuto contemporaneamente i tasti power e volume giù per qualche secondo e poi li molli.
penso sia tutto chiaro oggi provo.
tu consigli dopo di rimettere la twrp?
