Pagina 34 di 44 primaprima ... 243233343536 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 433
[GUIDA] Moto X - Come flashare un firmware + Guida aggiornamento OTA
  1. #331
    Ringraziato 59 volte in 59 Posts
    Quote Originariamente inviato da lupedro Visualizza il messaggio
    Ok grazie mille, il bug del sensore di prossimità che non attiva lo schermo permane?
    Installata la versione 5.1 GB, tutto bene, è cambiata la boot animation rispetto alla versione del soak che avevo e per ora ( anche se credo sia presto per dirlo ) sotto controllo anche la percentuale di cell-standby...
    con lollipop è cambiato il modo di attivazione della notifica di sblocco dello schermo, non piu passandoci sopra la mano, ma prendendo in mano il cell o comunque tramite una piccola vibrazione, non è quindi un bug se non si attiva come in KK...
    Ultima modifica di rockstarblu; 03-07-15 alle 14:09
    LG Optimus Dual
    Quote Originariamente inviato da rockstarblu Visualizza il messaggio
    ok, grazie. io sapevo che era un bug.. e sinceramente bug o no a me scoccia che non ci sia più, tutto qua
  4. #333
    Senior Droid L'avatar di Cyrano
    Salve, dato il problema dell'ottimizzazione delle app al boot sto cercando di flashare il 5.1 tramite rsdlite.
    solo che mi sono bloccato ad un passaggio.
    ho installato i drivers e rsdllite , avviato il motox in fastboot e collegato al pc ma rdsl lite non me lo vede...
    Ciauzzz
  5. #334
    Senior Droid L'avatar di herny
    Feb 2010
    Xiaomi Mi2s | Moto X1_2
    Ringraziato 59 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cyrano Visualizza il messaggio
    Ciauzzz
    leggere fino in fondo la guida!
    Procedura se RSDLite non riconosce il terminale.
    Collega il Moto X al pc in modalità AP Fastboot (tasto Pover e contemporaneamente Vol giù). Dopo vai in panello di controllo - sistema e premi su gestione dispositivi. Cerca la voce che si chiama " ADB Interface" selezionala e vai nella sottovoce. Entrato nella sottovoce vai in aggiornamento driver manuale e gli fai caricare i drivers Motorola che trovi (se li hai installati) qui in "C:\Program Files\Common Files\Motorola Shared\Mobile Drivers\Drivers". Letti e caricati questi drivers è impossibile che RSDLite non veda i terminali Android Motorola quindi anche il Moto X.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato herny per il post:
    solocchi (05-07-15)
  7. #335
    Ovviamente l'ho fatto ma non lo trova comunque...
    Edit:
    Ho reinstallato rsdlite ,reinstallato i drivers, attivato la USB debug , cambiato porta USB ecc ecc ma niente da fare.
    Il pc lo rileva ma rsd lite no ...
    PS nel file lollipop en.EU comunque ci sono due file xml non uno solo ...
    edit 2 :
    Col portatile lo vede, eppure giuro che ho seguito la stessa procedura ( ossia la guida ) anche col fisso... boh misteri...
    Ora sta flashando, sperem...
    Ciauzzz
    Ultima modifica di Cyrano; 05-07-15 alle 22:31
  8. #336
    Vabbeh alla fine ho flashato ma non é servito a nulla purtroppo , sempre il problema dell'ottimizzazione delle app all'avvio ...
    Che do bae ...
    Ciauzzz
  9. #337
    Senior Droid L'avatar di SoxxoZ
    LG v30 H930
    Ringraziato 129 volte in 81 Posts
    Quote Originariamente inviato da herny Visualizza il messaggio
    E che la guida è anche cortissima...
    @solocchi = consiglio di aggiungere nel primo post l'indispensabile indicazione che mi ha dato Xvinir
    Quote Originariamente inviato da Xvnir Visualizza il messaggio
    1) Certo, però flashando da rsd lite chiaramente il telefono ritorna totalmente stock e perdi sia recovery che root
    Se si sceglie da rsd lite il file flashfile.xml viene fatto anche un factory reset, se si sceglie il file servicefile.xml vengono mantenuti dati personali, programmi e cache
    2) Si, è necessario rimuovere la riga di codice anche con Lollipop
  10. #338
    Al3
    Scusate, io ho un moto x sbloccato con twrp e android kitkat. Come faccio ad installare andoird 5.1? se faccio l'aggiornamento ota non me lo installa,
    devo reinstallare la recovery originale? o c'è un file di aggiornamento che funziona con twrp?
  11. #339
    Moderatore L'avatar di solocchi
    Pixel 10 Pro XL
    Ringraziato 982 volte in 793 Posts
    Quote Originariamente inviato da SoxxoZ Visualizza il messaggio
    Ti dico solo che è una follia flashare un firmware e non fare i wipe. Capisco che per molti è una rottura installare le app. da zero ma non ha senso. Tanto vale installare l'aggiornamento dal file OTA.
    Quote Originariamente inviato da Al3 Visualizza il messaggio
    Se vuoi piallare tutto flasha con RSDLite il firmware completo se vuoi fare l'aggiornamento tramite file OTA devi togliere il root e ripristinare la recovery stock ma non è detto che si installi.
  12. #340
    LG v30 H930
    Quote Originariamente inviato da solocchi Visualizza il messaggio
    Sono assolutamente d'accordo.
    Ma credo sia corretto dare tutte le informazioni e poi fornire anche la propria opinione.
    Anche perchè uno alle prime armi si trova due file xml, quando nella guida ne viene menzionato solo uno, e non sapendo cosa fare si blocca...
    Segui la guida nel primo post e usa RSD lite, è davvero semplice.
    Puoi decidere se tenere i dati o fare un format completo, come ne abbiamo accennato la soluzione alla cancellazione completa è la soluzione migliore per avere un telefono dalle performance migliori possibili, e sopratutto che rimangano stabili nel tempo.
    Ultima modifica di SoxxoZ; 06-07-15 alle 01:14
