Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 48
[GUIDA] Moto X - Ripristino dopo un hard brick.
  1. #31
    Dec 2015
    Salve ragazzi anche io purtroppo mi sono imbattuto in questo problema e sto seguendo la guida al primo post, l'unico problema è che non riesco ad individuare il numero porta com, praticamente nella gestione dispositivi trovo il QHSUSB_DLOAD ma non riesco a capire quale numero di porta è assegnato e quindi se provo a mettere un numero a caso ovviamente il prompt dice che il numero porta non è valido mi potete aiutare cortesemente
    Moderatore L'avatar di solocchi
    Pixel 10 Pro XL
    Ringraziato 982 volte in 793 Posts
    Quote Originariamente inviato da FrancescoNoS Visualizza il messaggio
    Ciao io ho visto un bel pò di tempo fa gli screenshot di un utente in una discussione su xda e mi pare di ricordare che il numero di porta era scritto nella finestra che trovi selezionando "pannello di controllo - sistema" dove trovi tutte le periferiche attive collegate al pc.
    Ultima modifica di solocchi; 18-12-15 alle 14:42
  4. #33
    Dec 2015
    Quote Originariamente inviato da solocchi Visualizza il messaggio
    Ciao io ho visto un bel pò di tempo gli screenshot di un utente in una discussione su xda e mi pare di ricordare che il numero di porta era scritto nella finestra che trovi selezionando "pannello di controllo - sistema" dove trovi tutte le periferiche attive collegate al sistema.
    Appena torno da lavoro ti mando uno screen della gestione dispositivi.
  5. #34
    Androidiano VIP L'avatar di alamd
    Ringraziato 124 volte in 103 Posts
    Stesso problema non trovo il numero della com, come hai risolto?
    In più ho il triangolino giallo cioè vedo il "QHSUSB_DLOAD" ma non ha i driver dove li posso scaricare?
    Motorola Moto X Force XT1580 STOCK
    Nokia 8 TA-1012 STOCK
    ASUS ZENPAD 10 P01T STOCK
  6. #35
    Pixel 10 Pro XL
    Quote Originariamente inviato da alamd Visualizza il messaggio
    Nel primo post c'è il link funzionante perché l'ho provato ora. La com se non ricordo male la trovi dopo che hai installato i driver nei dettagli della periferica QHSUSB_DLOAD.
  7. #36
    ero su win10 e li non trovava i driver sono passato su una macchina virtuale con win7 e li si sono installati i driver. ho eseguito il comando ma ottengo:
    codice:
    C:\blankflash2>qflash.exe -com3 -ramload MPRG8960.hex -mbn
     33 MSM8960_bootloader_singleimage.bin -v -o
    Motorola qflash Utility version 1.3
    COMPORT      :COM3
    RAMLOADER    :MPRG8960.hex
    type is 0x21
    7 mbn file name MSM8960_bootloader_singleimage.bin type 33
    verbose mode on
    Motorola qflash dll version 1.6
    RAMLOADER VERSION: PBL_DloadVER2.0
    DEVICE INFORMATION:
    Version       : 0x8
    Min Version   : 0x1
    Max Write Size: 0x600
    Model         : 0x90
    Device Size   : 0
    Description   : Intel 28F400BX-TL or Intel 28F400BV-TL
    Using passed in packet size, changing from 0x600 -> 0x600
    EXTENDED_LINEAR_ADDRESS_REC @ 0x2a000000
    Write 65536 bytes @ 0x2a000000
    100EXTENDED_LINEAR_ADDRESS_REC @ 0x2a010000
    Write 11840 bytes @ 0x2a010000
    100START_LINEAR_ADDRESS_REC @ 0x2a000000
    EOF_REC
    Sleeping for 3s
    No data read from USB. This may not be an error. Trying again...
    Still no data, giving up!
    sdl_hello() - Failed to receive ACK
    sdl_hello() - Invalid response: 7e030003331b7e
    sdl_hello() - This is a NAK response from ROM code, which means the device has b
    een reset back to blank flash mode. Usually this is caused by power supply issue
    s. Please try again with battery eliminator if it persists
    DEVICE INFORMATION:
    Version       : 0x8
    Min Version   : 0x1
    Model         : 0x90
    Device Size   : 0
    EOF_REC
    Sleeping for 3s
    DEVICE INFORMATION:
    Version       : 0x8
    Min Version   : 0x1
    Model         : 0x90
    Device Size   : 0
    EOF_REC
    Sleeping for 3s
    Unexpected target reset, bailing out after 2 retries
    C:\blankflash2>
    suggerimenti?
  8. #37
    Dec 2015
    Stesso problema su w10 non trovavo le porte com ed ho risolto utilizzando w7, però mi esce scritta la tua cosa identica nel prompt quindi non so che fare
    Stesso tuo problema ho risolto per quanto riguarda le porte com lavorando su w7 perche su w10 non andava ma dopo aver eseguito il comando sul prompt ho il tuo stesso codice
    Ultima modifica di solocchi; 20-02-16 alle 15:29
  9. #38
    Pensando ad un problema con la macchina virtuale win7 sono passato in ufficio per utilizzare un PC win7 nativo ma niente ho cambiato anche cavetto.
    Il risultato non cambia.
    Su xda c'è una discussione a riguardo dove altri hanno avuto lo stesso problema. Cercherò di tradurla visto il mio scarso inglese...
  10. #39
    Dec 2015
    Potresti condividere qui il link della discussione su xda sempre se è possibile?
  11. #40
    Pixel 10 Pro XL
    Purtroppo non ho mai provato questa guida. Prova a mandare un PM al utente che l'ha tradotta. Se non ricordo male lui l'ha utilizzata con successo.
