Salve a tutti!
Ho aggiornato il mio xt1052 alla 5.1 un mesetto fa. Il telefono aveva bootloader sbloccato, ho effettuato il root, tutto ok.
La settimana scorsa all'improvviso si riavvia e si blocca sulla schermata warning bootloader unlocked. Dopo mille tentativi riesco ad avviarlo: accendendolo con il tasto vol- premuto basta fare normal powerup che il telefono si riavvia normalmente. 5 minuti e lo trovo di nuovo bloccato sul messaggio del bootloader. Non sono riuscito a capire se ho problemi con la batteria perchè mi da sempre batteria scarica e se lo collego al caricatore si accende da solo bloccandosi sul messaggio del bootloader e scalda davvero molto.
Tramite twrp ho fatto prima un wipe di cache e dalvik poi un factory reset. Niente da fare. Il telefono si accende e si spegne dopo poco, anche se la batteria è intorno al 15%.
In twrp mi segnala batteria in carica e la temperatura che varia da 42 a 50 °C, solo che dopo un po anche qui si riavvia quindi non riesco a caricare la batteria
Non sono riuscito a collegare il telefono al pc per copiarci una rom da flashare.
Chi mi aiuta??? Avendo il bootloader sbloccato non ho neanche la garanzia
[EDIT] Ho flashato di nuovo con RSD. Al termine dell'operazione, fa il reboot e si blocca sulla schermata warning. Ora non si avvia più in nessun modo e non ho più twrp. Se vado in recovery lo schermo resta nero, il robottino compare per un istante e lo schermo resta nero.
LinkBack URL
About LinkBacks
Ultima modifica di memo89; 10-08-15 alle
Rispondi quotando
