Pagina 33 di 68 primaprima ... 23313233343543 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 678
ICS sul nostro RAZR
  1. #321
    Jan 2010
    Galaxy Note 3
    Ringraziato 24 volte in 24 Posts
    oggi ho provato i video e le foto con la ics leak funzionano sia a 720p che a 1080+p ha anche la possibilità di scattare foto mentre si fanno i video in contemporanea , aggiunta l'opzione di scattare con i tasti volume manca ancora qualche sottigliezza ad esempio le freccette quando si è connessi in 3g per vedere se la connessione è attiva, ogni tanto esce la scritta dati limitati in background. webtop mod ottima provata con il solo cavo hdmi nn dispongo della aldock anche se vorrei prendere la 100 per adesso impressioni ottime!
    Se ti sono stato d'aiuto premi thanks
    X unire i contatti:
    Contatto:
    menu- modifica contatto
    Menu- unisci.
    X freccine su 3g:
    Sulla mia le freccine ci sono ma non compaiono sul logo della connessione ma su quello del telefono (il triangolo fatto a bande)
    Inviato dal mio XT910 usando Androidiani App
  4. #323
    Senior Droid L'avatar di apocalittico
    Apr 2011
    Pescara
    Htc one S
    Ringraziato 20 volte in 15 Posts
    raga qualcuno mi spiega mi da i file e mi fa una guida su come posso istallare la cm9 sul nostro razr?
    HTC ONE S ceramic metal
    ANDROID ICE CREAM SANDWICH
    SCHERMO SUPER AMOLED
    VECCHI TERMINALI:
    htc wildfire
    xperia x10i
    htc desire z
    samsung nexus s i-9020(super amoled con android 4.0.3 stock)
    samsung galaxy s2
    Motorola Droid Razr
  5. #324
    Quote Originariamente inviato da apocalittico Visualizza il messaggio
    Su xda c'è un apposito tread ma si tratta di una cm9 adattata sulla base di una 2.3.6 leaked e ne sfrutta il medesimo kernel..io l'ho provata e non era male, ma non si tratta di una cm9 pura ed ufficiale.
    L'installazione è un po conplicata perchè richiede la recovery modificata on boot e servono due passaggi per installarla ad ogni modo su xda trovi facilmente entrambe le descrizioni. Farti una guida passo passo sarebbe lungo ed inutile visto che esistono quelle. Le trovi su xda nella sezione dedicata al razr
    Inviato dal mio XT910 con Tapatalk 2
  6. #325
    Quote Originariamente inviato da paolosv Visualizza il messaggio
    E' risaputo che il razor non va d'amore e d'accordo con i launcher! (vedi articolo da hdblog) e tende a incasinarsi!
    io con Gb avevo un sacco di surriscaldamento!
    la batteria invece ha una durata maggiore a me con ICS
    Si anche io credo che Motorola non lavori affatto male!
    Ottimo devices e ottime caratteristiche! aggiornamenti?! si magari aspettiamo un attimo ma se ci da la 4.0.4 beh...a me non sembra male!
    Quoto tutto, infatti spero che entro un mesetto si abbia una leaked con kernel perfettamente ottimizzato sulla quale monte una aokp più aggiornata e stabile delle attuali :-)
  7. #326
    Hemmm
    Cos'è una cm9?
    (Sono ignorante...)
  8. #327
    Ringraziato 71 volte in 61 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolo81mi Visualizza il messaggio
    Hemmm
    Cos'è una cm9?
    (Sono ignorante...)
    E' una rom basata su ICS liscio, con alcuni tweak e modifiche grafiche (poche) inserite dai dev.
    @Apocalittico.
    Comunque non è così difficile installarla secondo me.
    E basta avere anche la cwm.apk, non serve quella on boot. Quella te la installa la rom stessa.
    Comunque provo a scrivertelo.
    Occorre:
    1. root
    2. cwm.apk (cerca su xda, la apk, non la on-boot) qui
    3. file della cm9 su SD-ext
    Procedura
    Devi avere una rom stock 2.3.6 ed il root già eseguito. Se non lo hai, fallo con motofail.
    Installi il file cwm.apk, apri e clicchi sul pulsante più in alto ("Bootstrap Recovery"). A quel punto clicchi sul secondo pulsante ("reboot Recovery") ed il telefono si riavvierà.
    Quando ha finito il riavvio ti ritroverai nella schermata della cwm recovery. Un menu che puoi scorrere con i tasti volume e confermare la scelta con il tasto power.
    PRIMISSIMA COSA DA FARE. SU RESTORE&BACKUP...FAI UN NANDROID BACKUP!!! SEMPRE PRIMA DI FLASHARE UN ROM CON LA CWM
    Devi fare wipe data/factory reset, poi wipe cache, poi su advanced fai wipe Dalvik.
    A questo punto torni al menu principale e fai "installa zip da sd ext", la sfogli e selezioni il file della CM9.
    Parte l'installazione ed alla fine selezioni reboot now.
    FINE
    NB: la CM9, come tutte le rom di J.Y.Daddy, installa un cwm on-boot, significa che ad ogni riavvio ti ritroverai nel menu della recovery e da questa puoi scegliere cosa fare.
    Mi pare ci sia tutto. Ovviamente se lo fai è tutto a tuo rischio e pericolo. Leggiti anche xda, poi se hai bisogno e sò risponderti lo farò volentieri.
    Qualcuno mi corregga nel caso
    Ultima modifica di Draga277; 29-05-12 alle 22:05
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Draga277 per il post:
    apocalittico (29-05-12)
  10. #328
    Apr 2011
    Pescara
    Htc one S
    grazie mille iovolevo metterla xk venendo da un s2 con la cyano 9 mi piaceva e di ginger sul razr mi so rotto...se m dici che e cosi pericoloso allora aspetto ics ufficiale
    VECCHI TERMINALI:
    htc wildfire
    xperia x10i
    htc desire z
    samsung galaxy s2
    Motorola Droid Razr
  11. #329
    Pericolo non direi proprio, solo richiede qualche passaggio in liù per via della recovery io ne ho installate sette o otto così seguendo le semplici istruzioni su xda se hai pazienza è facile :-)
  12. #330
    Non è pericoloso, è più facile di quel che sembra. Basta stare tranquilli e leggere bene prima di fare le cose
    Però se non te la senti, allora non rischiare!
