Utente del mese: megthebest con ben 42 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 8 di 15 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 142
[GUIDA] MIUI Ita GSM + Recovery CWM Touch 5.8.4.5
  1. #71
    Motorola RAZR
    Ringraziato 109 volte in 97 Posts
    Quote Originariamente inviato da matteogi Visualizza il messaggio
    Ciao, come siattiva l' usb otg?
    In teoria dovrebbe essere sufficiente collegare ad esempio un pendrive tramite l'adattatore microusb-otg. Poi vai sul file manager e fai quello che devi fare; infine impostazioni > memoria, e da lì puoi gestire la rimozione.
    Però non so dirti se funge perchè non ho avuto mai modo di provarlo. A proposito, se acquisti l'adattatore facci sapere se va.
    Imola
    razr s3 razr i
    Quote Originariamente inviato da BlackmAmbra Visualizza il messaggio
    Ciao, naturalmente prima di domandare avevo già provato con adattatore, chiavetta e settaggi... ora continuo...
  4. #73
    Motorola RAZR
    Bene. Ovviamente l'adattatore è OTG vero? A volte si fa confusione, ma sicuramente sai la differenza con quello standard.
    C'è anche la possibilità che la microusb del Razr non possa fornire alimentazione, di conseguenza si dovrebbe provare con un HUB usb alimentato per conto suo.
    Boh, non ho trovato informazioni chiare a riguardo.
  5. #74
    Mar 2011
    CIAO ho provato ad installare la rom in argomento ma quado avvio il cell rimane tutto fermo con il logo giallo della XIAMOM.COM
    qualche dritta ? grazie.
  6. #75
    musclebodyguard
    funziona funziona..sul mio razor ho collegato ben 2 hard disk esterni
  7. Il seguente Utente ha ringraziato musclebodyguard per il post:
    blaso (19-02-13)
  8. #76
    musclebodyguard
    devi solo attendere che si accendino i tasti soft touch
    Quote Originariamente inviato da CIFRAX72 Visualizza il messaggio
  9. Il seguente Utente ha ringraziato musclebodyguard per il post:
    blaso (19-02-13)
  10. #77
    Mar 2011
    Talking
    OK RISOLTO ho brutalmente spenTo il device ed al suo riavvio dopo luce dei soft touch tutto ok
    se puo' aiutare le impostazioni indirizzo ip fisso le accetta senza salvare ma solo riavviando il RAZR.
    CIAO
  11. #78
    Motorola RAZR
    Quote Originariamente inviato da *************** Visualizza il messaggio
    Wow! Questo "mostro" non finisce mai di sorprenderci. W il Razr! Per curiosità, li hai connessi con MIUI? O con un'altra Rom?
    In effetti è una funzione a cui non ho mai dato molta attenzione, però considerando quanto costa un cavo OTG... perchè no!?
  12. #79
    musclebodyguard
    siii...il cavo costa poco...testato con miui...black widow ed artic...hai ragione che sia un mostro di device..futurooo ..ho installato la baseband asiatica e me lo godo con la black widow e l artic ..nel bench testa a testa con i quadcore..eheh..con l artic il bench sale alle stelle..ieri quasi 7000
    Ultima modifica di musclebodyguard; 12-08-12 alle 21:19
  13. Il seguente Utente ha ringraziato musclebodyguard per il post:
    blaso (19-02-13)
  14. #80
    Quote Originariamente inviato da paolosv Visualizza il messaggio
    Come installare la Recovery CWM Touch 5.8.4.5 Black Ed.:
    Scaricate la Recovery da QUI
    Scaricate Rom Manager da Google Play
    ATTENZIONE: Disinstallate Bootstrap se lo avete installato precedentemente!
    Installazione:
    1. Assicurati di avere il root sul device! (se non ce l'hai cerca la procedura sul forum!)
    2. Installa il file RazrTouch5845.apk che hai appena scaricato
    3. Apri l'app appena installata e seleziona "Install Recovery"
    4. Ora hai la miglior CWM ClockworkMod Recovery disponibile per il tuo RazR ma non è finita!
    5. Ora clicca su "Reboot Touch CWM" e il RazR si riavvierà in Recovery CWM
    6. Clicca su "Backup and restore" e "backup" per creare un Android CWM Backup
    7. Riavvia il RazR e installa ROM MANAGER da Google Play
    8. Riavvia il Razr e entra in Rom MAnager, nelle impostazioni imposta la cartella per i backup
    9. Clicca su "Install Clockworkmod Recovery"
    10. Seleziona il modello "Motorola Razr" (ho dovuto tentare svariate volte, e ho fatto anche un reboot)
    11. Ora seleziona dalle opzioni "Installazione Manuale", "Si" e seleziona "clockworkmod 3.x+
    12. Ora puoi vedere il tuo Backup in /sdcard-ext/clockworkmod/backup
    13. Ora puoi installare le tue Custom roms
    14. Dopo aver cambiato Rom devi reinstallare Clockworkmod Touch 5.8.4.5
    scusa tu dici al punto 2 installa il file .apk che hai appena scaricato...io l'ho copiato nella sd partito dalla recovery originale e fatto apply update ma non trova l' .apk...dove sbaglio?
