Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 29
aiuto urgente!
  1. #11
    Androidiano L'avatar di 1234567890angel
    Veneto
    Oneplus 9 pro
    Ringraziato 91 volte in 60 Posts
    R: aiuto urgente!
    Quote Originariamente inviato da linux1994 Visualizza il messaggio
    mi sta facendo impazzire questo cell.. adesso non riesco nemmeno piu ad installare la rom stock tramite rsd..il procedimento va a buon fine ma il razr si blocca sulla schermata motorola con delle scritte..per favore puoi aiutarmi
    Probabilmente perche hai il CID distrutto devi avviare il cel da fastboot con bptool.
    Se e cosi poi per fare il root hai bisogno di 3 riavvii e ad ogni riavvio ti tocchera entrare in ap fastboot e far partire il cel con bptool.
    Dopo aver rotato il cel dovrai installare Boot Menu e la sua recovery.
    Poi da li ripristinare il CID se vuoi usare altre recovery diverse da Boot Menu altrimenti ti tieni BootMenu
    Oppure dovray ogni volta avviare il cell da ap fastboot con bptool se usi una recovery diversa senza ripristinare il CID.
    Naturalmente se usi una rom con kernel JB non puoi ripristinare il CID
    Bootmenu serve a far partire il cel con il CID distrutto
    Se sbaglio correggetemi.
    Inviato dal mio Xoom Eos-wingray-114 con Tapatalk 2
    Androidiano L'avatar di linux1994
    xperia z
    Quote Originariamente inviato da Ddello Visualizza il messaggio
    Se hai delle scritte é perché hai distrutto il cid.
    Da quanto ho capito credo tu abbia cercato di installare una custom rom tramite recovery stock dopo aver eliminato il cid. In totale un bel casino.
    Inviato dal mio XT910 con Tapatalk 2
    non farmi preoccupare!!come posso risolvere?
  4. #13
    xperia z
    Quote Originariamente inviato da 1234567890angel Visualizza il messaggio
    grazie dell aiuto...dove trovo bptool?
  5. #14
    Veneto
    Oneplus 9 pro
    Da spento tieni premuto i tre tasti a lato. una volta che si accende entra in fastboot. E segli l'ultima voce bp tool.
  6. #15
    xperia z
    perfetto adesso e partita la rom ics pero da come ho capito ogni volta devo farlo partire da bptool giusto?ce un modo per risolvere?
  7. #16
    Veneto
    Oneplus 9 pro
    linux1994 mi sembra ci sia della confusione sia nella discussione che nelle tue conoscienze
    Ricapitoliamo
    Per installare una rom non originale hai bisogno di installare una recovery Modificata ( non originale)
    il Razor ha il bootloader bloccato e non puoi sostituire la recovery stok con una modificata ma puoi solo aggiungere una recovery modificata.
    Dal tuo primo post
    ragazzi sono in difficoltà..allora ho fatto il root al razr con stock originale ics e cancellato le app di sistema di motorola adesso ho fatto il ripristino e mi rimane bloccato all' inizio posso solo entrare in recovery, avevo pensato di risolvere installando un altra rom così ho scaricato cianogenmod 10.1 pero ho seguito la guida per installarla ma quando vado ad fare apply update for external memory mi da errore..per favore aiutatemi subito
    sembra tu abbia cercato di installare una rom non originale (cianogenmod 10.1) dalla recovery stok, cosa impossibile.
    non capisco cosa intendi con ( fatto il ripristino)
    comunque facci sapere.
  8. #17
    xperia z
    Ricapitoliamo
    Dal tuo primo post
    si credo che abbia fatto confusione.. adesso ho capito come installare le rom..ora mi ritrovo a non poter avviare normalmente ics
  9. #18
    Veneto
    Oneplus 9 pro
    Carica la batteria del cell e poi
    prova a fare il Root
    [TOOL][ROOT/UnROOT][Razr] EternityProject EasyRootICS v1.5 [Win/Linux] - xda-developers
    al contrario di quello che ti ho detto sopra il PC dovrebbe riuscire a fare il Root anche senza che il razr si riavvii completamente tre volte.
    tieni d'occhioil CMD quando dovrebbe segnare 4/4 avrai finito di fare il root.
    questa volta il procedimento per il root sara mooolto piu lungo(causa CID distrutto).
    spegni il cell e accendilo e avvialo tramite fastboot bpTool
    installa superuser ( se non lo hai gia) e
    installa BootMenu ( sempre dal market) e poi aprendo l'applicazione bootMenu installa la Recoveri BootMenu.
    cosi il cell si avviera normalmente.
    DOMANDA
    hai fatto un bakup del CID distrutto???
    prova ad usare la guida per il root sopra se non dovesse avere successo per via del CID distrutto credo tu debba usare questo
    http://www.mediafire.com/?38vkhjl0552i5i4
    seguendo questa guida
    https://www.androidiani.com/forum/mo...0-europeo.html
    15) Estraete il Root Pack by FrAsErTaG in una cartella sul desktop. A telefono collegato, aprite il "China JB 4.1.2.6.7.2 root.bat" all'interno della cartella. Seguite le istruzioni riportate nel prompt. Quando il bat ve lo chiederà, tenete premuti i tasti volUP e VolDOWN contemporaneamente prima di premere un tasto qualsiasi sulla tastiera del pc. In questo modo potrete riavviare più volte il telefono tramite BP Tools per eseguire i passaggi richiesti. In totale i riavvii dovrebbero essere 4.
    16) Dopo che il prompt vi informerà che il root è stato eseguito correttamente, riavviate ancora una volta il telefono tramite BP Tools.
    e poi installi Superuser e BootMenu.
    Ultima modifica di 1234567890angel; 08-03-13 alle 02:27
  10. #19
    xperia z
    grazie dell aiuto...ho reinstallato ics e root adesso ho messo una seconda rom cyanogenmod tramite faststrap
  11. #20
    Veneto
    Oneplus 9 pro
    Il CID lo hai ripristinato?
    Ne avevi fatta una copia?
    Dove la avevi messa?
