Pagina 6 di 30 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 293
[GSM] LiquidSmooth 2.9 Kexec STABLE
  1. #51
    Ringraziato 21 volte in 16 Posts
    Il SBE?? Facci sapere come ti trovi, cosa ne pensi
    Inviato dal mio Motorola Razr
    Androidiano VIP L'avatar di macondo62
    un'altra dimensione
    Desire, Razr xt910, Moto g
    Ringraziato 405 volte in 369 Posts
    BSE0.2c
    Governor> pegasusq
    Scheduler> fifo
    Tutto sembra funzionare, anche il deep sleep (un core viene proprio disattivato).
    I file smoothliquid presenti nella cartella init.d non li ho toccati e nel complesso il comportamento della rom non risente negativamente del cambio del kernel.
    Chicca di dtrail l'oc gpu con una semplice app.
    Settando con trickster l'mpu a 120 si ha il clock originale a 1200mhz, ma anche con valore 100 di default non ci sono lag. Se vuoi oc non ti resta che provare.
    Idem per l'uv non posso dare valori in quanto il ns razr ha un comportamento soggettivo, quello che suggerisco é provare, e riprovare. Fai solo un backup della rom originale per sicurezza.
    Rinangono per me un mistero i governor lulzactive, sakuractive e gallimaufry.
    Inviato dal mio XT910 con Tapatalk 2
    Ultima modifica di macondo62; 10-04-13 alle 16:05
  4. #53
    un'altra dimensione
    Quote Originariamente inviato da fravillas Visualizza il messaggio
    Dopo aver checkato "Force dual pannel" in interface nelle opzioni, non riesco più a tornare alla visualizzazione normale! È successo anche a voi? Come potrei risolvere?
    EDIT: risolto! Bisogna fare il contrario di ciò che si dovrebbe fare e cioè, per toglierlo, rimettere il check...
    Pensavo ti riferissi a questo, quindi a te funziona? Con il mio non succede nulla, puoi postare uno snapshot?
  5. #54
    State per caso avendo anche voi problemi con la connessione dati con la rom? Nel senso che aggancia la connessione, poi la perde, non scarica più dati, riaggancia, ecc? Da cosa potrebbe dipendere? Sulla ics stock mi sembra di non avere questo problema, inoltre inizia pure a riscaldare..
  6. #55
    un'altra dimensione
    Non riscontro temperature particolari, con il kernel 0.2.c e dati attivati la temperatura della batteria arriva a 34C. Uso la radio U04.10.03P da gennaio e la connessione non ha blocchi, cadute o altro.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato macondo62 per il post:
    fravillas (12-04-13)
  8. #56
    Banned
    Razr XT910
    Ogni tanto mi spariscono gli apn, però basta riavviare e compaiono di nuovo, non so se hai lo stesso problema, cmq prova a controllare gli apn quando va via la connessione!!
    Inviato dal mio XT910 usando Androidiani App
  9. Il seguente Utente ha ringraziato max2069 per il post:
  10. #57
    Scusate se sono OT, ho installato il kernel bse sulla cm10.1 flashando semplicemente lo zip, però la rom non si avvia, avete idea di cosa possa fare?
  11. #58
    Provato anchio, si avviava e tutto ma non andava in deep sleep
  12. #59
    Banned
    Razr XT910
    Io mi sono trovato male con la cm10.1, la camera mi andava sempre in crash o non si apriva proprio e la galleria idem
    evidentemente non erano fixate bene, ho provato diverse volte a fare i wipe e flashare di nuovo ma niente, il tutto installato sul 3° slot di BMM,
    ovviamente parlo della ultima cm quella in cui i bug alla camera erano stati fixati.
  13. #60
    un'altra dimensione
    @max rinomina la cartella DCIM e vedrai che la camera funziona, é stato scritto e riscritto su xda. Per la gallery prova
    Setting>applicazioni>gallery e cancella dati e cache.
    @fravillas non ho provato la tua combinazione, hai fatto wipe c e dc dopo il flash? Sono su liquidsmooth da qualche giorno ormai, non mi sta... diludendo.
    @dello con trickster ho notato che devo sempre aggiornare la parte relativa agli stati della CPU, e magicamente appare anche il deep sleep.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato macondo62 per il post:
    max2069 (13-04-13)
