Pagina 45 di 110 primaprima ... 3543444546475595 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 1097
Cyanogenmod 11 12 13 e 14.1
  1. #441
    PROBLEMA: ho tolto bmm e messo ss ma ora non mi fa il boot...riavvio e sia che entro nella recovery sia che lascio passare i 10 secondi per fare il boot non succede niente e rimane lo schermo nero
    edit il problema è che nello slot stock ss è disabilitato...ora ho creato lo slot 1 e ci ho messo la cm11 però potete dirmi come abilitare ss sullo slot stock così posso passare da un sistema all'altro e valutare se posso fare backup delle app o meno?grazie
    inoltre è normale che sulla cm11 non ci sia ss come app installata?
    Ultima modifica di ManuF; 12-05-14 alle 21:51
    Androidiano VIP L'avatar di macondo62
    un'altra dimensione
    Desire, Razr xt910, Moto g
    Ringraziato 405 volte in 369 Posts
    Quote Originariamente inviato da ManuF Visualizza il messaggio
    Cosa hai installato nello slot stock? Prova a riavviare, insisti a volte anche a me é capitato. Che versione usi di ss? Io i backup con TB li metto in una cartella sulla SD esterna e li recupero quando voglio, mi pare molto più comodo. SS é solo un'applicazione che installa la recovery, quindi la trovi installata solo nella ROM che hai nello slot stock.
  4. #443
    Nello slot stock teoricamente dovrei avere la rom miui che avevo installato con bmm tempo fa...
    Inviato dal mio XT910 usando Androidiani App
  5. #444
    un'altra dimensione
    Perché teoricamente? Ce l'hai ancora se non hai fatto wipe, solo che non si avvia. Il kernel é quello ufficiale JB? Entra in recovery di safestrap, rimetti attivo lo slot stock entra in wipe, seleziona il wipe avanzato e pulisci dalvick e cache. Riavvia con lo slot stock attivo.
  6. #445
    Forse forse avevo messo il kernel jb china..cambia qualcosa?
  7. #446
    un'altra dimensione
    Si, SS non fa il bypass del CID. Non ricordi se all'avvio compariva la scritta customer ID error?
  8. #447
    Si mi compare ad ogni avvio come sempre
  9. #448
    un'altra dimensione
    Volevi le registrazioni delle telefonate o ti sembrava più performante? Ehm per fare ripartire lo slot stock come ce l'hai adesso non é più possibile. Spero tu abbia un backup della rom. Puoi solo provare a rimettere il cid e il kernel JB eu usando i comandi da fastboot. Ma hai la miui o la versione modificata del firmware cinese? Perché con miui può riavviarsi, con la Cina no.
  10. #449
    E mi sa la versione cinese ma comunque non è un gran problema non avevo chissà cosa da recuperare...ora comunque posso flashare sullo stock la cm 11 e non dovrei avere problemi no?solo perché avere la rom che uso quotidianamente su uno slot secondario non mi piace dato che non ho tutta la memoria a disposizione
  11. #450
    un'altra dimensione
    Se hai il CID distrutto, sarebbe un miracolo se cm 11 si avviasse. Io a questo punto ripartirei da zero riflashando ics, rootandolo e con bmm ripristinerei il CID. Poi passerei a SS. Facendo i vari passaggi tra flash e root bisogna avviarlo passando da BP tools. Siamo leggermente OT ma non ci caga nessuno quindi tanto vale
