Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 19 su 19
Richiesta informazioni su Razr TIM
  1. #11
    Androidiano L'avatar di guard3n
    Torino
    Motorola Razr
    Quote Originariamente inviato da Draga277 Visualizza il messaggio
    Se riesci nel backup magari mettila in rete, potrebbe essere utile.
    Io non sapevo di questa cosa e ovviamente non l'ho fatta
    Se ci riesci mettila che poi faccio un ost di riepilogo con tutte le guide e le rom coi vari step in modo da non dover cercare in giro per il forum.(sempre se gli admin sono d'accordo anche perchè il forum è loro)
    Tablet : Motorola xoom 3G con 64 gb di ram - Smartphone: Motorola razr .
    Il tasto thanks E' tuo amico usalo se vuoi ringraziarmi
    Quote Originariamente inviato da guard3n Visualizza il messaggio
    Ok ho fatto il backup (NB:non ho provato il restore.)
    1) nel razr ho abilitato le applicazioni di origini sconosciute e abilitato il debug
    2) ho eseguito il root seguendo la guida presente in sezione. [GUIDA] EASY ROOT per Motorola RAZR [GSM/CDMA] [utenti Windows]
    3) Ho seguito la guida xda [Recovery/Bootstrap]Razr Bootstrap Recovery
    3a) Ho installato l'applicazione razr bototstrap RazrBootstrap.apk
    3b) una volta installato ho eseguito le istruzioni della guida
    1. Install the RazrBootstrap.apk
    2. Select "Bootstrap Recovery"
    3. Superuser will prompt for permissions
    4. Select "Reboot Recovery"
    4) Al riavvio parte ClockworkMod Recovery: per spostarsi nel menu si usano i tasti del volume e per attivare l'operazione desiderata si usa il bottone "lente".... qui ho seguito le istruzioni della discussione xda [GUIDE] UNBRAND Telcel Razr to OEM ROM
    4a) selezionare backup and restore
    4b) e poi backup
    Ecco il backup che va
    Ecco il backup finito dove sembra essere riuscito quello di sistema ma non dati e applicazioni.... almeno spero, ditemi se anche a voi sembra così.
    A questo punto si torna indietro e si esce selezionando l'opzione nel menù che dice riavvia.
    Il telefono si riavvia e parte regolarmente provo a cercare dove è finito il backup e lo trovo ( o almeno qualcosa c'è)
    Poi collego il tel a mac e verifico se si vede la sd card esterna con il backup.. circa 500 mb Può essere?
    Adesso non so se provare un restore o andare avanti sostituendo la rom...
    To be continued.....
  4. #13
    Feb 2011
    Mantova
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 125 volte in 118 Posts
    Quote Originariamente inviato da bixiosun Visualizza il messaggio
    4b) e poi backup
    Si, la cartella (chiamata 2012-01-..) che hai dentro "Backup" che trovi in "ClockworkMod" nella SD è il Backup, e quando entri in Recovery e vai in Restore trovi il file da flashare per ripristinare tutto quello che avevi al momento in cui hai fatto il Backup.
    Chiedo scusa per le mille ripetizioni.
    Galaxy Note 4
    Galaxy S3 CyanogenMod 11 KK 4.4.4 (Root, TWRP 2.8.0.1)
    Motorola Droid Razr JB 4.1 (Root/Unroot)
    HTC Wildfire (Rooted, S-Off, CloclworkMod 4.0.0.5 and CyanogenMod 7.1)
    se ti sono stato d'aiuto premi sul tasto THANKS
  5. #14
    Come e quando si fa questa cosa? "....io consiglio prima un wipe data reset..riavviate il razr in recovery e fate il wipe.."
  6. #15
    Feb 2011
    Mantova
    Allora i WIPE si fanno ogni qual volta si cambia ROM. (Attenzione: certe volte non è necessario farli perchè gli sviluppatori mandano fuori un "Update" della ROM già in uso risolvendo qualche bug piccolo, esempio il Team CyanogenMod).
    Per effettuare i WIPE devi spegnere il Dispositivo e lo devi riaccendere in Modalità Recovery
    Una volta in essa leggi la voce Wipe e la selezioni, ti si aprirà un nuovo elenco con dentro differenti WIPE e selezioni quello che devi effettuare.
    Se devi cambiare ROM devi fare tutti e 3 i WIPE, una volta effettuati tutti, torni al Menù principare e flashi la ROM che hai nella scheda SD.
    Galaxy Note 4
  7. Il seguente Utente ha ringraziato stefano93 per il post:
    bixiosun (08-01-12)
  8. #16
    Porca miseria me la sono fatta sotto....
    ho avviato in recovery ma a questa operazione mi si è riavviato con un robottino e un triangolo di pericolo con un punto esclamativo!!!
    Ho aspettato un po' ma niente .... nel frattempo cerco in internet e la prima cosa che google mi mostra è portare ad un centro assistenza
    Poi provo a collegalo con il cavo usb ( forse andava fatto questo) perchè mi sono apparse delle scritte in blu dove c'era il wipe per portarlo alle impostazioni di fabrica... l'ho fatto ed è ripartito facendomi fare tutta la configurazione guidata... ufff SUDATO FREDDO OOO!
    Fatto l'unbranding con la spu9 ora devo fare gli aggiornamenti.... e non ho più le applicazioni che avevo scaricato una sola a pagamento... riesco a recuperarla?
    Ok applicazioni recuperate...
    Ultima modifica di bixiosun; 08-01-12 alle 03:14
  9. #17
    Ok aggiornato in automatico con sucesso alla 651.73.30 SPU11 M1-2... mi sa che adesso mi fermo e aspetto ice cream sandwich. La 2.3.6 che migliorie porta?
  10. #18
    Torino
    Motorola Razr
    Qualche applicazione e la scomparsa del nome dell'operatore dalla barra in alto
  11. #19
    Feb 2011
    Mantova
    Sono praticamente le migliorie che porta l'aggiornamento ufficiale (2.3.5 sempre) rilasciato una settimana fa per i NoBrand.
    Aggiunte applicazioni, migliorate alcune cose ecc. L'unica cosa che ho diversa è che ho ancora il nome dell'Operatore nella barra di stato.
    Galaxy Note 4
