Aumentare qualità registrazione video
    Senior Droid L'avatar di TheMorpheus
    Jul 2009
    Marotta (PU)
    OnePlus 5
    Ringraziato 86 volte in 72 Posts
    Discussione ufficiale: [MOD] Increase Video recording quality [FIX FC] - xda-developers
    Ci sono due tipi di modifiche che si possono apportare per migliorare la qualità di registrazione video:
    Normal Camera (fino a 27FPS) + FIX (pushare questa versione di camera.apk non quella presente nel pacchetto Normal)
    adb push build.prop /system/build.prop
    adb push Camera.apk /system/app/Camera.apk
    Overclocked Camera (overclocked 8mhz) (fino a 30 FPS) Modifica il kernel. Può essere pericoloso e instabile, effettuare un backup e ripristinarlo in caso di problemi.
    fastboot flash boot boot.img
    adb push bcm4329.ko /system/lib/modules/bcm4329.ko
    Ho registrato 2 video, prima e dopo la modifica "Normal Camera"
    Questi sono i risultati ottenuti con Mediainfo
    Ante-Modifica:
    codice:
    Video
    Formato                          : MPEG-4 Visual
    Profilo del formato              : Simple@L2
    Impostazioni del formato, BVOP   : Si
    Impostazioni del formato, QPel   : No
    Impostazioni del formato, GMC    : No warppoints
    Impostazioni del formato, Matrix : Default (H.263)
    Codec ID                         : 20
    Durata                           : 11s 763ms
    Modalità                         : Costante
    BitRate                          : 1 854 Kbps
    BitRate nominale                 : 2 000 Kbps
    Larghezza                        : 720 pixel
    Altezza                          : 480 pixel
    AspectRatio                      : 3:2
    Modalità FrameRate               : Variabile
    FrameRate                        : 18,788 fps
    FrameRate minimo                 : 2,933 fps
    FrameRate massimo                : 33,333 fps
    Standard                         : NTSC
    Risoluzione                      : 8 bits
    Tipo di scansione                : Progressivo
    Bit/(Pixel*Frame)                : 0.286
    Dimensione della traccia         : 2,60 Mb (99%)
    Lingua                           : Inglese
    Data di codifica                 : UTC 2010-05-03 09:51:05
    Data                             : UTC 2010-05-03 09:51:05
    Post-Modifica:
    codice:
    Video
    Codec ID                         : 20
    Durata                           : 11s 740ms
    Modalità                         : Costante
    BitRate                          : 1 881 Kbps
    Altezza                          : 480 pixel
    AspectRatio                      : 3:2
    FrameRate                        : 21,295 fps
    FrameRate minimo                 : 2,874 fps
    FrameRate massimo                : 34,483 fps
    Standard                         : NTSC
    Bit/(Pixel*Frame)                : 0.256
    Dimensione della traccia         : 2,63 Mb (99%)
    Lingua                           : Inglese
    Data di codifica                 : UTC 2010-05-03 09:59:01
    Data                             : UTC 2010-05-03 09:59:01
    Come potete vedere si hanno dei miglioramenti anche se la grande differenza si nota con la versione "Overclocked Camera"
    Il prossimo step sarà aumentare la qualità audio che purtroppo è molto scadente:
    codice:
    Audio
    Formato                          : AMR
    Formato/Informazioni             : Adaptive Multi-Rate
    Profilo del formato              : Narrow band
    Codec ID                         : samr
    Durata                           : 11s 760ms
    Modalità                         : Costante
    BitRate                          : 12,8 Kbps
    Canali                           : 1 canale
    SamplingRate                     : 8 000 Hz
    Risoluzione                      : 13 bits
    Dimensione della traccia         : 18,4 KiB (1%)
    Compressore                      : pvmm
    Lingua                           : Inglese
    Senior Droid L'avatar di borjus86
    Aug 2009
    Ringraziato 67 volte in 54 Posts
    Testato e funzionante..ora attendiamo ulteriori sviluppi
    Galaxy S
    Cyanogen 7
    Administrator L'avatar di Andrea
    Nov 2008
    Nexus S, myTouch Slide 4g
    Ringraziato 880 volte in 323 Posts
    Figo. Peccato che non mi interessi attualmente, dato che per i video utilizzo una videocamera. Però può sempre tornare utile. Thanks
    Twitter @veke87
    May 2009
    Italy
    una marea ....
    Non mi riesce l' operazione; mi appare il seguente messaggio:
    C:\sdk\tools>adb push build.prop /system/build.prop
    * daemon not running. starting it now *
    * daemon started successfully *
    failed to copy 'build.prop' to '/system/build.prop': Read-only file system
    Suggerimenti?
    Thanks!
    Aug 2009
    dai prima un
    -adb remount
    Galaxy S
    Cyanogen 7
    May 2009
    Italy
    una marea ....
    Ottimo!
    Grazie e ciao!
    Jul 2009
    Marotta (PU)
    OnePlus 5
    C'è un'altra modifica da apportare, questa volta però funziona solo in Froyo!
    Modifica driver video | AndroidLab
