Pagina 1 di 14 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 138
Kernel superottimizzato
    Sep 2009
    Ringraziato 14 volte in 9 Posts
    Questo tizio è in gamba, è lo stesso del jit.
    È da provare questo kernel: Diet Kernel for Nexus One (CM 5.0.5.3), incl. undervolting+OC + TEST AVS SUPPORT! - xda-developers
    Note by nk02:
    leggete bene il thread su xda.
    se mettete il kernel SENZA AVS, ricordatevi che di default va a 1.1ghz, quindi se non volete l'oc dovete mettere 998mhz max da setcpu (e "set on boot").
    se usate quello con AVS/AVS+OC , prima di avviare il cel andate in recovery e fate un "wipe cache" e un "wipe battery stats". poi avviate il cel, potrebbe riavviarsi qualche volta per poi stabilizzarsi. se non lo fa, la vostra cpu non supporta avs.
    In ogni caso, questo Ivan Dimkovic è un fottuto genio
    Ultima modifica di nk02; 20-04-10 alle 11:39
    wsx
    wsx non è in linea
    Senior Droid L'avatar di wsx
    Feb 2010
    Sassari
    Note 4 - iPhone 2G 4GB :o
    Ringraziato 261 volte in 158 Posts
    Samsung Note S4 Black SM-N910F
    Senior Droid L'avatar di TheMorpheus
    Jul 2009
    Marotta (PU)
    OnePlus 5
    Ringraziato 86 volte in 72 Posts
    Quote Originariamente inviato da boostern Visualizza il messaggio
    È da provare questo kernel: Diet Kernel for Nexus One (based on CM 5.0.5.3), incl. undervolting and overclocking! - xda-developers
    Appena messo su... Vi faccio sapere come va!!
    Sep 2009
    Occhio che mi pare abbia abilitato il jit di default...se noti instabilità disabilitalo dal build.prop
    Jul 2009
    Marotta (PU)
    OnePlus 5
    Dopo un paio d'ore nessun problema di instabilità e sembra funzionare davvero bene...vediamo come si comporta domani.
    Sent from my Nexus One using Tapatalk
    Jul 2009
    minchia ormai non ci capisco piu nulla fra mille kernle mille mod/rom/cucine online asdasdasdasd pezzi di un rom pezzi di un altra!!!ahahha ficofico
    Samsung Galaxy S2
    Htc Flyer
    Sep 2009
    Sta tirando via tutta la roba inutile e sta andando giù pesante con le opzioni di ottimizzazione del compilatore...questo sarebbe un'ottimo motivo per fare l'unlock!
  9. #8
    Senior Droid L'avatar di lupocattivo
    May 2009
    Galaxy nexus
    Ringraziato 85 volte in 66 Posts
    come sembra comportarsi la batteria cn questo kernel??...xche cn quello della 5.0.5.3 sempre connesso in 3g nn arrivo a fine giornata...
  10. #9
    Sep 2009
    E' un dio questo crucco, ora ha aggiunto pure l'adaptive voltage scaling preso dai source Qualcomm per ChromeOS, e anche lo scheduler CFQ. Occhio che su quest'ultimo ha tolto il loop unrolling (che è un'ottimizzazione), perchè altrimenti è troppo grande e non ci sta nel Nexus...
    Ultima modifica di boostern; 31-03-10 alle 00:00
  11. #10
    Jul 2009
    Marotta (PU)
    OnePlus 5
    Quote Originariamente inviato da lupocattivo Visualizza il messaggio
    Sono alla soglia delle 48 ore, ho flashato il kernel intorno al 60%, quindi la vera prova partirà domani una volta ricaricato.
    Purtroppo io non sono sempre sotto 3G...Non sono coperto...dannata Tre
