Utente del mese: bluemask con ben 31 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 6 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 60
[HOW TO] risolvere DEFINITIVAMENTE il problema della memoria interna su N1
    Aug 2010
    Cari ragazzi è con estrema gioia che dopo 1 anno dall'acquisto posso considerare risolto il problema della memoria interna in esaurimento del mio Nexus One.
    Il tutto è semplicissimo, chiaramente è obbligatorio flashare un'altra rom che sia compatibile con EXT4 e la Darktremor's A2SD Beta 4.
    Il risultato è che la memoria interna del nexus one non viene più utilizzata, lo spazio interno non scende più e viene utilizzata la partizione ext4 sulla vostra microsd.
    ecco un breve tutorial per ottenere questo risultato:
    1) Scaricare la recovery Amon_Ra sulla root della microsd e flasharla via emulatore terminale dal nexus one stesso.
    2) riavviare in recovery, fare un wipe completo, formattare la microsd con una partizione ext2 da 1024 MByte (consigliato) o superiore. trasformare subito la ext2 in ext3 e successivamente in ext4 sempre da recovery.
    3) spegnere il nexus one, rimuovere la microsd, collegare la memoria al computer dove avete precedentemente scaricato la ROM (consigliata Cyanogen 7 stabile) e la Darktremor's a2sd beta 4. copiare sulla root della microsd sia l'archivio della ROM che quello della DT's.
    4) avviare il nexus one in recovery, installare prima la Rom e immediatamente dopo la Darktremor's a2sd beta4. riavviare normalmente e far partire il sistema operativo.
    5) se avete scelto la Cyanogen 7 stabile non avrete incluse le google apps, altrimenti se all'avvio vi chiede di settare l'account google lasciate perdere per ora e cliccate su SALTA.
    6) aprire un terminale (di serie su cyanogen7), richiedere i diritti di amministratore e procedere al settaggio della DT's a2sd in tale maniera (digitare questi comandi sul terminale):
    - su [ENTER] // richiesta diritti amministratore
    - a2sd check [ENTER] // verifica corretta installazione della DT's, in particolare verificate che apps e private apps siano eseguite dalla SD
    //dalvik cache vi dovrebbe dire che è eseguita dalla memoria interna, e anche i dati dei programmi vengono eseguiti dalla memoria interna. zipalign disattivato.
    - a2sd zipalign [ENTER] // attivazione esecuzione zipalign al boot del sistema
    - a2sd cachesd [ENTER] // spostamento Dalvik cache su SD (richiede il riavvio del nexus, al riavvio ripetere i comandi SU e A2SD CHECK (per verificare attivazione zipalign e spostamento cachesd)
    - a2sd datasd [ENTER] // spostamento su SD della cartella /data
    riavviate (dovrebbe riavviarsi da solo) e godetevi il vostro nexus one senza più problemi di memoria interna. d'ora in poi l'unico limite sarà la dimensione della partizione EXT4 sulla microsd .
    saluti!
    ps: se ho saltato o dimenticato qualcosa fatemelo notare che modifico il post
    ciao!
    Ultima modifica di LifeIsAbitch; 18-04-11 alle 13:30
    Google Nexus One
    Cyanogenmod 6.1.0-RC2-N1
    2.6.35.8-wildmonks root@monks-desktop #240
    Quadrant: 1748
    quali apps ho installato
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato LifeIsAbitch per il post:
    bluema (02-08-11)
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da LifeIsAbitch Visualizza il messaggio
    saluti!
    ciao!
    ciao, se posso consigliarti un metodo + efficace basta flashare questo script via recovery per il data2ext (con partizione ext4 o anke 3)
    [PRJ] [DATA2SD] Flashable zips for converting any Rom to Data2SD, For N1 - xda-developers
    seguendo le istruzioni il telefono vedrà tutta la partizione ext come memoria interna del telefono (nel mio caso avendo una partizione ext4 da 2 gb nelle imppstazioni telefono, memoria, la memoria disponibile è di 2 gb)..
  5. Il seguente Utente ha ringraziato gnlcp per il post:
    bluema (01-09-11)
  6. #3
    Aug 2010
    Si grazie, se vuoi spiegare brevemente se sono necessari ulteriori passaggi oltre a flashare lo script è cosa gradita, così resta in calce per tutti =)
    Per ora con a2sd tutto perfetto, però mi piacerebbe prossimamente provare data2ext.
    Sent from my Nexus One using Tapatalk
    Google Nexus One
    Quadrant: 1748
  7. #4
    Nov 2010
    senza alcun problema..
    la differenza cn darktremor e il suo script a2sd dovrebbe essere la velocità, poichè il telefono utilizza x funzionare la partizione ext invece della nand (o aggiunta alla nand) e x principio la ext è teoricamente + veloce della nand..
    il procedimento è semplice e dovrebbe funzionare x tutte le rom (anke se sembra ke per le rom sense hd nn funzioni per un problema insito alle rom stesse).
    -flashare la rom
    -flashare lo script A2SDKillerV11 (a seconda della rom)
    -reboot, installazione lingua, orario ma NON ACCOUNT MARKET
    -riavviare in recovery
    -flashare l'altro script x installare il data2ext Data2SDInstallerv1.3 (a seconda della rom)
    -reboot
    finito.. il telefono vedrà cm memoria intena la partizione ext.
    naturalmente il requisito fondamentale è fare una partizione alla sd in ext3 o ext4 (preferibile quest'ultima)
  8. #5
    May 2009
    Quote Originariamente inviato da gnlcp Visualizza il messaggio
    Ma sei sicuro?
    Come file system magari è vero, ma bisogna considerare che il supporto fisico, alla fine, è pur sempre un microsd...
    Non credo ne esistano più veloci dei chip NAND, ma magari dico una cavolata...
    Non è che intendi dire che avere le app su questa partizione piuttosto che sulla fat32 usata dall'app2sd nativo è più performante? in questo caso condivido l'affermazione.
  9. #6
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da Markisha1979 Visualizza il messaggio
    Ma sei sicuro?
    il punto è qsto: mi pare di aver letto da qualche parte (credo xda) ke la memoria fisica ext è + veloce della nand (tanto è vero ke tutti i telefoni windows phone 7 utilizzano una vera e propria memoria sd con la giusta formattazione in ext+fat32 al posto della nand, questo può anke essere dipeso da motivi di ordine economico).
    è naturale ke il discorso della sd dipende dalla classe e dalla qualità della sd, infatti è raccomandata almeno una sd di classe 6. Xò è scaricabile dal market un tool chiamato SD INCREASE ke aumenta la velocità in scrittura e lettura della sd, e con SD TOOLS si possono vedere i risultati della maggiore velocità..
    detto ciò, io personalmente con il data2ext con quadrant raggiunto i 2400 punti ke non ho mai raggiunto prima d'ora..
    potrei anke dire una cavolata ma quello ke dico l'ho letto su xda (se riesco a trovare la fonte da cui ho letto ciò ke dico la posto) e non ho conoscenze specificatamente tecniche in fatto di hardware.. non sono un programmatore.. xò i risultati in termini di velocità li ho notati. non so, prova anke tu quel metodo e noterai in effetti un incremento pazzesco
  10. #7
    Aug 2010
    chiedo scusa, ma con la darktremor attivando datasd la memoria interna non viene più utilizzata, quindi non capisco bene questo paragone tra la ext e la nand del nexus in quanto sia la DT's che data2ext ad oggi fanno la stessa cosa (ho centinaia di app installate e la memoria interna è completamente vuota (192 su 196 mb liberi)) facendo lavorare la partizione ext al posto della nand interna.
    ho snocciolato dettagliatamente tutti i passaggi che ho seguito nel primo post perchè non ho mai avuto il nexus così reattivo come al momento attuale, e il tutto con la cyanogen 7 col suo kernel
    Google Nexus One
    Quadrant: 1748
  11. #8
    Nov 2010
    la differenza dovrebbe stare nelle prestazioni e stabilità... il data2sd di darktremor dovrebbe essere meno performante del data2ext e dovrebbe essere meno stabile.. x esempio mi è capitato ke cn il data2sd ad un riavvio sia tornato alla schermata iniziale cn il droid da spingere x configurare le impostazioni.. mi era successo lo stesso cn il mio vecchio acer liquid cn il data2sd di darktremor attivo. inoltre in fatto di prestazioni e reattività generale si nota qualche problema dopo qualche ora/giorno di utilizzo..
    ora cn il data2ext non ho mai avuto problemi e la reattività del telefono è spaventosa.. e il test quadrant ne è un esempio.
    cmq sia entrambi gli script raggiungono lo stesso obiettivo: AVERE UNA MEMORIA AMPIA PER IL NOSTRO NEXUS
  12. #9
    Aug 2010
    appena proverò il data2ext vedremo se ci sono differenze, a livello teorico avendo entrambi esattamente la stessa funzione e lo stesso modo di attuarla non dovrebbero esserci differenze prestazionali.
    il punteggione che ottieni sui benchmark è sicuramente falsato dalla modifica da parte di qualche applicazione o dello script stesso del buffer dedicato alla memoria esterna: aumentandolo da 4kb a 3Mb ti aumenta il punteggio in fase di bench dell'I/O ma il throughtput medio tra nand e memoria esterna rimane sempre lo stesso.
    cmq al di là di queste elucubrazioni mentali (LOL!) possiamo finalmente dire che è risolto il più grande difetto del nexus, ossia il fatto che "out of the box" permettesse l'installazione di ben poche applicazioni.
    se usato con il car dock e il desk dock, con questa sostanziale modifica il nexus one è quasi meglio del nexus S come funzionalità, escluso l'altro dannato difetto dell'inversione degli assi su touchscreen :-(
    in pratica in più rispetto al nexus S abbiamo il car dock, il desk dock (entrambi eccezionali), la radio FM grazie a cyanogen, io personalmente ho l'amoled invece del slcd.... non cambierei il mio nexus con niente al mondo xD
    ...forse solo per un nexus TWO !
    Ultima modifica di LifeIsAbitch; 20-04-11 alle 01:13
    Google Nexus One
    Quadrant: 1748
  13. #10
    Androidiani Power User L'avatar di Lultima
    Sep 2010
    Ringraziato 122 volte in 75 Posts
    A me pare na cagata ...
    Se il mio intervento ti ha aiutato clicca sul pollice giallo in basso a destra con scritto Thanks... !!!
LinkBacks (?)
