partizionamento
    Al3
    partizionamento
    qualcuno può darmi qualche dritta sul partizionamento della sd? a cosa serve, perchè si fa? ho letto che serve per installare la app sulla sd ma l'applicazione app2sd lo fa gia da se no?
    Androidiani Power User L'avatar di Tatuato
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Ringraziato 1,943 volte in 653 Posts
    Quote Originariamente inviato da Al3 Visualizza il messaggio
    App2SD non deve essere confuso con a2sd (installazione su sd by google)
    Il primo richiede il partizionamento della sd in 1) ext2/3; 2) fat32; swap. Con esso puoi installare tutte le app sulla sd e spostare anche la dalvik-cache nella memoria ext2 o ext3. Le altre cartelle come foto, ecc. resteranno nella partizione fat32.
    Con a2sd invece, attraverso il comando nel terminale "pm setInstallLocatin 2" puoi forzare l'installazione delle app sulla sd (anche se i widget ed alcune app poi ti danno errore) che normalmente non ti darebbe come installabili. La sd non viene partizionata, quindi ti resta in fat32 ma non puoi spostare la dalvik-cache che continuerà ad occupare spazio in /data.
    Ci sono pro e contro.
    Device: Xiaomi Mi9 - Mi A2
    Nothing to donate, just appreciate!
    Al3
    grazie mille per la risposta
    scusa ancora, qll integrato in froyo 2.2 in "gestisci applicazioni" sarebbe a2sd? o non c'entra nulla? qll mi permette di spostare solo alcune applicazioni.
    se uso app2sd (dove lo trovo? sarebbe l'applicazione nel market di Sam-Lu?) che sposta nella partizione ext posso spostare qualsiasi applicazione? o solo qll che supportano questa possibilità?
    cos'è la dalvik-cache?
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Quella di serie su froyo sarebbe a2sd.
    App2sd per averla bisogna fare delle modifiche, in una semplice app non l'ho mai vista nè ne conosco il funzionamento.
    Le applicazioni ripeto le puoi spostare sulla sd anche con a2sd forzando col comando che ti ho scritto prima, tuttavia alcune app poi non ti si avviano e quindi le devi ripassare sul cell...non c'è nulla di universale...basta provare e poi tante parole sono sprecate.
    La dalvik-cache è un'insieme di informazioni relative ad ogni programma che ti si creano con l'installazione e comunque prendono spazio in memoria, trovandosi in /data/dalvik-cache.
    Androidiano VIP L'avatar di nk02
    Mar 2009
    Ringraziato 506 volte in 260 Posts
    l'app di sam lu di cui parli serve solo a gestire l'a2sd di froyo.. in pratica ti da l'elenco delle applicazioni installate che puoi spostare.
LinkBacks (?)
  1. 17-04-12, 18:04
