Pagina 6 di 8 primaprima ... 45678 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 79
Riportare il Nexus allo stato originale
  1. #51
    Senior Droid L'avatar di vlade
    Jan 2010
    gt-i9300, htc desire hd
    Ringraziato 38 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da demonexxx Visualizza il messaggio
    Scusate ragazzi..ho acquistato un nexus usato e volevo ripristinarlo per ricevere aggiornamenti OTA visto che monta una rom Miui rodriguez e radio koreana (anche se leggevo che la radio non dovrebbe dare problemi..correggetemi se sbaglio).
    Leggevo la guida di matiu, ma mi sono perso qui:
    -Quindi, usando il terminare e spondasi (tramite comando "cd") nella cartalla dell sdk android "tools" (dove ci deve essere la recovery originale in formato .img) basta dare da fastboot il comando flash recovery e poi fare il reboot.
    ...non riesco a capire ma devo utilizzare un terminale scaricato dall'android market su cellulare...se si cosa devo scrivere di preciso?
    De devo farlo dal pc, invece,non so manco come muovermi..vi prego datemi una dritta, magari una guida passo passo dettagliata per quelli come me che sono un pò alle prime armi.
    Grazie mille
    prima domanda. bootloader bloccato o sbloccato?
    seconda domanda. che recovery hai?
    terza domanda. che sistema operativo hai nel pc?
    quarta domanda. hai già scaricato sdk e fastboot? e se hai windows, hai già aggiornato l'sdk all'ultima versione?
    Convertiti ad Android: ho perso il conto!! il predicatore continua! ;-)
    Jan 2011
    LG G2
    Quote Originariamente inviato da vlade Visualizza il messaggio
    Grazie mille per avermi risposto così presto (spettacolare questo forum..peccato che l'ho scoperto soltanto ieri)
    Allora bootlander sbloccato (lucchetto aperto quando accendo)
    Recovery Armon 1.7 e qualcosa adesso non ricordo se se la 1.7.1 o code del genere
    Sistema operativo Windows Xp Sp3
    Non ho scaricato niente sul pc...non so come muovermi
    Ancora grazie
  4. #53
    Jan 2010
    Ancora grazie
    dunque, partiamo da qui --> SDK AndrodWiki qui ti spiega cos'è l'sdk e trovi i link per scaricarlo.
    quando scarichi lo scompatti e avvii l'aggiornamento per far rilevare anche i nexus.
    quando hai completato (ci vuole un po') metti in tools anche fastboot e inizi ad essere pronto!
    vai su
    codice:
    impostazioni --> applicazioni --> sviluppo
    e verifica che "Debug USB" sia selezionato.
    collega il telefono al pc, apri il terminale del pc (dos per intenderci) ti posizioni dentro alla cartella tools dell'sdk (immagino c:/sdk/tools) e dai questo comando:
    adb devices
    se ti restituisce un codice alfanumerico allora riconosce il tuo telefono e puoi procedere al ripristino.
    quando hai fatto hai due possibilità:
    1. scarichi rom maganer dal market per installare la rom stock e poi usi fastboot solo per la recovery
    2. scarichi la rom stock e la recovery sul pc e fai manualmente
    scegli tu, sono ugualmente semplici!
  5. #54
    Jan 2011
    LG G2
    vai su
    codice:
    Grazie mille vlade userò queste guida come una bibbia
  6. #55
    Jan 2010
    non esagerare, in fondo si tratta di flashare una rom e una recovery ;-)
    dimenticavo, se pensi di seguire l'opzione di rom manager (così non devi cercare la rom stock) usa questa guida
    istruzioni passo passo
    Ultima modifica di vlade; 03-01-11 alle 12:38
  7. #56
    Jan 2011
    LG G2
    vlade quando mi dici :
    quando hai completato (ci vuole un po') metti in tools anche fastboot e inizi ad essere pronto! --- che altro dovrei mettere in fastboot?
    e poi...
    ---- non vedo cosa hai scritto ...
    rom manager premium è già installato sul mio dispositivo quindi credo che userò quello..solo che mi cambia la recovery..ciò significa che se uso rom manager devo prima installare la rom e poi la recovery.
    N.B. leggendo notizie relative all'sdk per windows leggo che ci vogliono i driver usb per il nexus? come l'installo?
    p.s. non prenderò mai più uno smartphone modificato
    Ultima modifica di demonexxx; 03-01-11 alle 13:03
  8. #57
    Jan 2010
    Devi mettere il file "fastboot" nella cartella "tools" presente nella cartella "sdk"
    Il comando è "adb devices"
    La recovery va cambiata in ogni caso al termine ;-)
    EDIT: ho letto ora dell'aggiornamento driver.. esegui adb e aggiornalo! ;-)
    Sent from my Nexus One using Tapatalk
    Ultima modifica di vlade; 03-01-11 alle 13:30
  9. #58
    Jan 2011
    LG G2
    vlade..scusa eventualmente volessi cambiare rom, cioè passare dalla mia Miui Rodriguez ad una Cyanogen...
    confermami:
    1 - prendo il file .zip, lo metto nella sd (devo rimoninarlo?)
    2 - faccio partire in recovery e faccio un wipe di tutto
    3 - flash della rom da sd
    4 - leggevo in alto alla rom di aggiornare le gapp (che sono?? e come si aggiornano e nel caso vanno aggiornate prima?)
    ......se non impazzisco ora non lo faccio più
  10. #59
    Jan 2010
    Non importa rinominarlo! Oltre a quel file (update-cm ecc.) serve il file gapps hdmi più recente.
    Nand backup, wipe completo, flash zip update-cm poi flash zip gapps.
    Se usi rom manager però fai prima ;-)
  11. #60
    Jan 2011
    LG G2
    Scusa con rom manager..fa tutto lui?? io devo solamente scaricare la rom?
    quella cyanogen che si vede è in italiano..non ce la faccio più ad utilizzare sto telefono mezzo inglese e mezzo cinese ....voglio l'italianoooo
