Pagina 14 di 50 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 496
[ROM] CyanogenMod 5.0 [06/19/2010 / 5.0.8] + TESTING/NIGHTLY
  1. #131
    Jul 2009
    Bolzano
    iPhone 5
    io normalmento facevo così
    wipe
    flash rom
    flash radio
    flash googleaddons
    reboot
    ma non penso che cambi qualcosa...prova a backupparti tutta la sdcard e la formatti da recovery...magari c'è qualcosa che da noia...non so
    @Nk02: nel primo post c'è ancora il link sbagliato alla discussione XDA...
    Androidiano VIP L'avatar di nk02
    Mar 2009
    Ringraziato 506 volte in 260 Posts
    Quote Originariamente inviato da Zenith Visualizza il messaggio
    wipe
    flash rom
    flash radio
    flash googleaddons
    reboot
    corretto!
    comunque più che l'ordine dei flash (che è giusto), è più probabile che sasuke88 abbia usato lo zip delle gapps sbagliato. lo zip è stato cambiato varie volte, quindi se ha usato quello che aveva scaricato ai tempi della experimental, sicuramente ci saranno degli FC.
    io in questo giorno di utilizzo non ho trovato difetti, sembra la rom originale ma con le solite funzioni della cyano a cui ero abituato, e senza un accenno di lag :P (grazie ram!)
  4. #133
    Jul 2009
    Bolzano
    iPhone 5
    per caso hai visto un utilizzo "strano" della batteria?
    a me dopo una chiamata di 10min ho queste stats per la batteria
    cellulare in standby 31%
    chiamate 30%
    telefono inattivo 29%
    sistema android 8%
    display 2%
    quando avevo la stock era tutto all'incontrario...
    questo vuol dire che la rom cyanogen lavora di più da inattivo che in utilizzo?
    illuminatemi please
  5. #134
    Mar 2009
    Ringraziato 35 volte in 35 Posts
    a dirti la verita' sembra anche a me che consumi di piu' con questa rom
  6. #135
    Jul 2009
    Bolzano
    iPhone 5
    in primis non voglio far arrabbiare nk02
    leggendo in rete tanti hanno questa situazione e ho sempre letto che invece la modaco, sempre su base CM, è stata leggermente modificata e ha un consumo più consono...poi sinceramente devo provare...altro non so..
  7. #136
    Mar 2009
    prima avevo la modaco,si consumava meno,ma non potevo mettere il tema che mi permetteva di avere il reboot e la parte superiore nera.percio' ho messo su la cyano...si mi sa che nk2 si arrabbiera' non poco
  8. #137
    Mar 2009
    ah potrebbe anche essere che consumi di più, cyanogen mica è dio:-p anche le prime cyano x g1/32b consumavano un botto, poi col tempo son diventate le migliori come autonomia!
    Vedremo la 5.0.3, speriamo sistemi!
  9. #138
    Mar 2009
    visto zenith non si e' arrabbiato molto...
  10. #139
    Oct 2009
    è successo un disatro...
    ieri mentre cercavo di inserire questa rom, durante il cambio della radio... mentre si installava, è appara per un istante un'immagine con una freccia sullo schermo. almeno mi è sembrata così la figura perché c'è stata un attimo e poi...
    L'OBLIO!!!!!!
    non si accende più!!!!
    non da più segni di vita neanche con le varie combinazioni di tasti.. neanche con il reset del HW con il home e la freccia indietro e accensione...
    ci sono soluzioni??! il pc nn lo vede...
    c'è solo l'assistenza?!?!
    se si, che ci devo scrivere sul modulo?!?! che smanettavo con la rom??!
    HEEEELPPPP!!!!!!
  11. #140
    Mar 2009
    tranqui...quanda cambi la radio e' "normale" che appaia la schermata con il punto esclamativo,almeno e' successo anche a me...togli la batteria...rimetti la batteria...premi trackball+accensione e aspetta che compaia la schermata...succede cosa c'e' scritto?
Discussioni simili
  1. nexus two?
    Da Gnappy nel forum Android Cafè
    Risposte: 1
  2. Ciao a tutti e buon 2010
    Da rck969 nel forum Benvenuto
    Risposte: 0
  3. Risposte: 284
  4. CyanogenMod 3.6 vs 3.5
    Da fenz nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 1
