Pagina 6 di 50 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 496
[ROM] CyanogenMod 5.0 [06/19/2010 / 5.0.8] + TESTING/NIGHTLY
  1. #51
    Androidiano L'avatar di alexbard
    Mar 2009
    Si ho visto.... e leggendo qua e là ho capito come flashare il kjernel, mi resta solo il dubbio del file con estensione .ko trovato insieme al "zimage".
    Con il kernel 32 non mi va il wifi e si blocca il launcher, mentre con l'highmem precedente va tutto.
    Quale programma posso usare per vedere la ram libera?
    Androidiani Power User L'avatar di paolosv
    Jun 2009
    Ringraziato 172 volte in 108 Posts
    Quote Originariamente inviato da alexbard Visualizza il messaggio
    si a molti inchioda il louncher...
    puoi provare con un wipe... ...non so perchè ma risolve...
    per la ram guardala da terminale o da adb dell sdk
    Motorola RazR
    Motorola Xoom
    Rom Team Eos ICS v1.0.0 3G (mz601)
    Kernel Tiamat ICS 3.0.5
    Cpu overclock Min : 216 - Max : 1504
    Governor Lagfree
    POTETE RINGRAZIARE CON IL TASTO IN BASSO A SINSTRA
  4. #53
    Sep 2009
    Ringraziato 14 volte in 9 Posts
    Nuovo kernnel .32 di Dwang: drop.io tqyu5ai
    Kernel version:
    2.6.32-59940 dwang@dwang-laptop #7
    Android-msm-2.6.32-test1 Changelog:
    drivers: power: ds2784: Fix conversion of temperature so sign bit is maintained.
    [ARM] msm: mahimahi: Add a memory bank for available
    [ARM] msm: mahimahi_defconfig: Enable highmem and reser
    [ARM] Add VMALLOC_RESERVE kconfig option.
    [ARM] mtd: msm_nand: Use dma_map_page instead of dma_ma.
    [ARM] Fix dma_unmap_page to work with highmem.
    [ARM] dma-mapping: simplify page_to_dma() and __pfn_to_bus()
    P.S.: Dovete pushare anche il file .ko in system/lib/modules
  5. #54
    Androidiano L'avatar di batista70
    Sep 2009
    Ringraziato 14 volte in 6 Posts
    Ma se a uno interessasse solo "liberare" tutta la RAM sulla ROM Stock senza aver problemi di wi-fi, market, Gmail, SDCard, Batteria, riavvii, ecc ecc ... sticazzi che cosa dovrebbe installare ???
    Il 2.6.29 non è stabile ???
    Sono 3 giorni che leggo di tutto e il contrario di tutto ...
  6. #55
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da batista70 Visualizza il messaggio
    Il 2.6.29-6-highmem che trovi qui: Index of /android/nexus/testing
    Ora dovrebbe essere stabile anche con il ramhack, è l'ultimo disponibile di Cyanogen.
    Ah ops, non avevo letto rom stock. Su quella non avrei idea ma credo si debba aspettare l'aggiornamento da parte di Google, anche perchè la patch per la ram, che è stata rilasciata da Google stessa, è stata fatta per il .32, che credo sarà il kernel della prossima release. E da quanto posso capire, ci saranno un po' di novità in un po' tutti i comparti (codifica mp3 fatta fare al dsp e non più alla cpu in modo da aumentare la durata della batteria, opengl es 2.0 etc...)
    Ultima modifica di boostern; 30-01-10 alle 14:52
  7. #56
    Sep 2009
    Questo lo flasho da SDK ??? E poi non serve pushare il Wi-Fi ???
    Mi ridai le istruzioni ???
    Sep 2009
    Quote Originariamente inviato da boostern Visualizza il messaggio
    Troppi problemi, aspetto l'aggiornamento ufficiale, se mi si fotte devo spedirlo negli States, non se ne parla.
    Grazie comunque
  9. #58
    Androidiano VIP L'avatar di nk02
    Mar 2009
    Ringraziato 506 volte in 260 Posts
    beh per avere il secondo banco di ram, ci vuole linux2.6.32 con la patch di google (o il 2.6.29 con patch backportata). quindi è ovvio che poi ci vuole anche il modulo per il wifi, come ad ogni cambio kernel!
    in ogni caso stanno ancora testando il tutto (2.6.32 è pur sempre nel git experimental!) quindi se non vi va di fare test, lasciate stare la ram aggiuntiva per ora.
    anche se il nexus a mio parere è fatto apposta per il modding asd :P
    Grazie comunque
    e come fa a rompersi per un cambio kernel loool?
    al max non boota piu android, ma la recovery e il fastboot mode sono lì apposta per risolvere i problemi
  10. #59
    Sep 2009
    Al momento ho solo questo e vorrei funzionasse a dovere
    Se si potesse creare un update.zip ( comprendente il wi-fi ) da poter flashare sulla Stock ( senza wipe ) sarebbe la soluzione ottimale.
  11. #60
    Sep 2009
    Maledetta scimmia, sto flashando la Modaco con il nuovo Kernel Highmem... staremo a vedere ... male che vada ho il back-up con Nandroid
Discussioni simili
  1. nexus two?
    Da Gnappy nel forum Android Cafè
    Risposte: 1
  2. Ciao a tutti e buon 2010
    Da rck969 nel forum Benvenuto
    Risposte: 0
  3. Risposte: 284
  4. CyanogenMod 3.6 vs 3.5
    Da fenz nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 1
