Salve ragazzi e grazie a pesa1234 per il lavoro svolto.
Ho ancora LP e mi trovo benissimo, che migliorie avrei passando a questa MM?
Consigliate il passaggio?
Grazie.
Grazie.
Ciao pesa1234 dopo un giorno pieno di utilizzo devo dire che la tua rom e' molto fluida e reattiva ....molto meglio il lettore di impronte .....unica cosa che con alcune apk di terze parti ...tipo _"gear" di Samsung le installa normalmente e al momento dell'avvio ....ti dice "applicazione si e'chiusa in maniera anomala"....come posso risolvere....? online non ho trovato nulla in merito.....i vari gear...non funzionano non hanno la sincronizzazione....ps ho scaricato anche i plugin per il mio dispositivo Samsung le gear iconx....ma nulla ....grazie veleno1904.
Buonasera a tutti, anch'io come Vash89 sono rimasto all'ultima release comborom lollipop, sinceramente mi trovo benissimo, la batteria mi dura un infinità (con circa 2 ore abbondanti di gaming e 8 ore abbondanti di schermo arrivo a sera dopo cena con ancora un bel po di batteria residua), mi consigliate di passare a Marshmellow? A quanto ho capito da quel che avete scritto non c'è più NeoSafe, la trovo molto utile nel utilizzo quotidiano perché mi da tutte le informazioni utili riguardo i dati scambiati con connessione dati o ancora informazioni sulla batteria e due tipi di risparmio energetico e la pulizia del sistema da file inutili, pur non essendoci questa app le cose che ho elencato qui sopra si possono fare dalle impostazioni? Inoltre volevo sapere che differenza significativa c'è tra lollipop e marshmellow, insomma convincetemi a passare a questa rom ahahahah.
L'unico problema che ho riscontrato: mi sembra non funzioni la geolocalizzazione senza gps. In altre parole se si accende la geolocalizzazione (ad esempio con un widget meteo) e si imposta su risparmio batteria (ossia senza utilizzo di gps ma solo con dati o WiFi), il GPS si attiva ugualmente, e se lo spegni con i toggle rapidi, si spegne anche la geolocalizzazione. Verificato con diverse app che richiedono di conoscere la posizione.
Per il resto i complimenti sono d'obbligo!
Io ho installato ieri sera la 2.0 e ho voluto provarla a fondo prima di dare un mio feedback.
Premesso che la rom di presenta assolutamente fluida e leggera, mi sembra che non sia ancora totalmente risolta la questione delle notifica col telefono in stand-by, almeno sul mio device. A volte - non sempre - whatsapp si addormenta e Telegram anche e bisogna riaprirle per una piena funzionalità. Ciò nonostante siano aggiunte alla white list della memoria.
Il lettore di impronte ora funziona, ma non è reattivo come lo era con la 5.1.1. Ma funziona!
Per il resto non posso che ringraziare @pesa1234 per il grande lavoro svolto.
Continuo comunque a testare per ulteriori possibili feedback.
Tapatalk on NX523J_V1
Ultima modifica di slytry; 18-01-17 alle 23:26
Xiaomi Redmi Note 7 - Arch Linux lover
Come immaginavo non ho trovato da nessuna parte la schermata per monitorare i consumi della batteria, per me è molto importante in quanto ogni giorno faccio usi del cellulare totalmente diversi e poi la sera vado a controllare quanto schermo acceso ho utilizzato, quanto è stato in stand by o quanto ho giocato.. Adesso sto provando ad utilizzare un app del play store che dovrebbe darmi tutte queste info, solo che nonostante la abbia inserita nella whitelist e messo pure il lucchetto dalla schermata delle app recenti ogni tanto il processo mi si chiude da solo e tutti i dati che aveva registrato scompaiono e quandi riapro l'app ricomincia da capo .. Fatemi sapere se avete qualche soluzione o se @pesa1234 sarebbe così gentile da farmi avere o un apk per installare neosafe o un qualche modo per aggiungere queste "mancanze" alle impostazioni
Ragazzi, mi sono convertito alla Swift key anche io, grazie per il suggerimento
Sent from my Nubia Z11 Max
Nubia Z7 Max - Z11 Max...
up da 12 ore, fino ad ora tutto liscio come l'olio/base nova launcher;
la batteria a spanne mi sembra meglio della 5.1
S6 Edge+|Note 5 920C Dual|LG G4 H815|Galaxy Note 4|Huawei Ascend Mate 7|LG G3 D855|Nubia Z7 Max|Xiaomi Mi3/MI2S/MI2A/MI1
pesa1234 (19-01-17)
