Pagina 5 di 9 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 83
[ROM] [Z5S] [Android 6.0] CM 13.0 unofficial
  1. #41
    Feb 2014
    oneplus one, zte nubia z5s
    Ringraziato 66 volte in 53 Posts
    trickster non è compatibile con la cm13 pare, scarica kernel adiutor che è perfettamente compatibile e ha molte più opzioni https://play.google.com/store/apps/d...ladiutor&hl=it
    l'otg è un bug vecchio che non si riesce a fixare solo con programmi ma vyserios è al lavoro
  2. Il seguente Utente ha ringraziato hackever per il post:
    marcbra (29-06-16)
    Androidiano L'avatar di Maegorn
    Mar 2016
    Lecce
    Nubia z5s
    Ringraziato 39 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da marcbra Visualizza il messaggio
    Finalmente il mio sogno si è avverato, una rom fluidissima, 3 giga di applicazioni, xposed. Per la durata della batteria ancora non sono riuscito a fare una giornata di test decente. Inoltre ho provato ad installare trickster mod anche qui come suggerito per la cm12.1 ma non mi fa installare busybox, per ora ho messo no frills cpu control con governor smartmax_v2 e clock originale. Per quanto riguarda l'OTG momentaneamente non funziona proprio o con qualche app tipo stickmount si riesce? Grazie di tutto Vyserios e Hackever.
    Inviato dal mio NX503A usando Androidiani App
    Ti ringrazio! Sull'otg ci sto lavorando, ma comunque sia ci sono un sacco si migliorie da fare, e generarle proprio dal nulla non è così facile, ma col tempo spero tanto di riuscirci comunque busybox non è supportato più dalla cm 13.0 in poi, si usa toolbox a quanto pare , perciò trickster non va
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Maegorn per il post:
    marcbra (30-06-16)
  6. #43
    Mar 2016
    Lecce
    Nubia z5s
    Probabilmente ho fixato l'otg, monta le chiavette tranquillamente, questo vuol dire che dovrei essere in grado di farlo funzionare anche in recovery Devo fare un po' di test, ma se vedo che l'otg funziona perfettamente poi uppo direttamente una nuova rom
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Maegorn per il post:
    hackever (01-07-16),marcbra (30-06-16)
  8. #44
    Jul 2016
    First of all, thank you for this rom.
    I have a problem in the last version.
    I have installed the last version with the merged partitions, and the double tap to wake doesnt work for me.
    Work all the features except the double tap to wake.
    What can I do?
  9. #45
    Mar 2016
    Lecce
    Nubia z5s
    Quote Originariamente inviato da Beto1990 Visualizza il messaggio
    What can I do?
    Hi mate , thank you
    the next time use the international post pls https://www.androidiani.com/forum/in...nofficial.html
    Btw, sounds weird, do you have a 32gb edition?
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Maegorn per il post:
    Beto1990 (02-07-16)
  11. #46
    Jul 2016
    Thank you. I didn´t know that exists an internacional post.
    Yes, the 32 Gb edition. I have merged the partitions and I have installed your rom, and the double tap to wake doesn't work.
    If you want i put this mesage in the international post.
    Thank you for your rom and for your help.
  12. #47
    Mar 2016
    Lecce
    Nubia z5s
    Don't worry
    yes , the 32gb version has some problems with dt2w, btw mokee developer seems to have fixed this problem, i'm investigating on it, pls have patience
  13. #48
    Oct 2010
    Crotone
    ZTE Nubia Z5S 32gb
    Ringraziato 30 volte in 29 Posts
    I have the 32 gb version and dt2w works on my phone
  14. Il seguente Utente ha ringraziato marcbra per il post:
    Beto1990 (02-07-16)
  15. #49
    Jul 2016
    Quote Originariamente inviato da Vyserios Visualizza il messaggio
    Don't worry
    Thank you.
    Yes, I had the mokee rom when I didn't have the partitions merged and the dt2w worked on it properly.
  16. #50
    Jul 2016
    I don't know... In my phone doesn't work.
