Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
[GUIDA Z5S] Unione delle partizioni SD-DATA
    Feb 2014
    oneplus one, zte nubia z5s
    Ringraziato 66 volte in 53 Posts
    LA PRESENTE GUIDA SERVE PER UNIRE LA PARTIZIONE SD ALLA PARTIZIONE DATA. IL RIPARTIZIONAMENTO DELLA MEMORIA INTERNA E’ UNA PROCEDURA ESTREMAMENTE RISCHIOSA QUINDI SEGUITE CON ATTENZIONE OGNUNO DEI PASSAGGI SEGUENTI. LA PROCEDURA COMPRENDE FILE DIVERSI PER LA VERSIONE 16GB E 32GB, USARE QUELLO SBAGLIATO SUL PROPRIO Z5S SIGNIFICA PORTARLO IN HARD BRICK. NON CI ASSUMIAMO RESPONSABILITA’ PER EVENTUALI TELEFONI BRICCATI QUINDI ESEGUITE LA PRESENTE GUIDA A VOSTRO RISCHIO E PERICOLO
    Passaggi preliminari
    Come già detto il ripartizionamento della memoria interna è una procedura rischiosa che può causare un hard brick del dispositivo, per evitare che tale hard brick sia irreversibile è richiesta la conoscenza della guida a tool studio e un preventivo backup dell’imei effettuato con qpst.
    Guida a tool studio--- studio tool download
    Guida al backup con qpst (richiede i driver della guida a toolstudio installati sul pc) --> Backup and Restore IMEI
    Il file qcn è personale del cellulare quindi se avete più di uno z5s dovrete fare un backup per ognuno
    Procedura
    Se avete ottenuto il file qcn di backup del vostro imei e siete abbastanza confidenti nell’uso di toolstudio potete iniziare con la guida vera e propria. Tool studio e il file qcn con il vostro imei non servono per l’unione delle partizioni ma per un eventuale rispristino in caso qualcosa vada storto e il vostro z5s finisca in hard brick.
    L'utilizzo di una chiavetta o di un adattatore otg semplifica la procedura
    0. scaricate merge partitions z5s e estraetelo sul vostro desktop
    1. Installate da recovery la twrp 2.8 (attenzione è in cinese per orientarvi cercate su google immagini twrp 2.8)
    2. Riavviatelo e abilitiate il debug sul vostro nubia z5s collegato al pc (chiederà l’autorizzazione)
    3. Aprite il file "16G_ merge partitions.bat" se avete la versione 16gb o "32G_ merge partitions.bat" se avete la versione 32gb
    4. Seguite le indicazioni del programma (vi chiederà di premere un tasto all'avvio, al reboot in recovery e 2 volte alla fine del programma)
    5. mettetevi comodi e aspettate che finisca la procedura, ci vorranno circa 10 minuti e per nessun motivo dovrete staccare il cellulare o chiudere la finestra prima che il programma vi notifichi la fine della procedura
    6. se avevate la cm 13 installata il cell va in bootloop, premete i tasti vol + e power fino a farlo entrare in recovery.
    7A.[CON CHIAVETTA OTG] Fate un full wipe (ignorate gli errori) e installate via otg la nuova recovery per partizioni unite
    7B.[SENZA CHIAVETTA OTG] Fate un full wipe (ignorate gli errori) e installate via sideload la nuova recovery per partizioni unite (mini guida sideload a fondo pagina)
    8. riavviate in recovery (dovrà apparire la twrp 3.0.1 in inglese) e installate la nuova cm13 di vyserios per le partizioni unite
    MINI GUIDA SIDELOAD
    -Avvio in recovery
    -Advanced (in basso a sinistra)
    -Adb Sideload
    -Far scorrere lo slide verso destra(così siamo in sideload)
    -Dal computer si lancia il seguente comando : adb sideload [nome dello zip da flashare]
    -Il cellulare flasharà lo zip immediatamente uscendo automaticamente dal sideload
    Rigraziamenti e crediti:
    Modifikator per aver creato i programmi
    Vyserios per averli tradotti e testati assieme a me e per aver reso la sua cm13 compatibile con la nuova ripartizione della memoria
    Ultima modifica di hackever; 05-07-16 alle 19:57
  2. Il seguente Utente ha ringraziato hackever per il post:
    Maegorn (24-06-16)
    Feb 2014
    guide for international users
    INTRODUCTION
    This process is very dangerous, to minimize risk make a backup of your imei with qpst following this guide: Backup and Restore IMEI
    you will also need to know how to use tool studio. read this guide Guida a tool studio--- studio tool download
    The backup of the imei (a .qcn file) and tool studio are not necessary to merge the partitions, you will need them if something go wrong with the process and your z5s is in hard brick state
    HOW TO PROCESS
    0. download merge partitions z5s from https://mega.nz/#!J84kUaTC!NXcjjThDG...UdbHu1kVUcEKIs and extract it on your desktop
    1. Install twrp 2.8 https://drive.google.com/folderview?...Tg&usp=sharing (this twrp 2.8 is in chinese, sorry about it)
    2. Reboot system and enable debug on your nubia z5s (it must be connected to a pc)
    3. launch "16G_ merge partitions.bat" if you have a 16gb z5s or "32G_ merge partitions.bat" if you have a 32gb
    4. follow the instruction in the program
    5. relax and wait for the program to finish. it will take around 10 minuts, don't unplug your phone and don't close the program while it is running
    6. if you had install cm 13 your phone will go into bootloop, press power and volume up button to force your phone into recovery.
    7*. wipe data system cache dalvik cache and install from your usb otg pendrive the new recovery https://mega.nz/#!y8hUkTxC!U8m20RT1-...gykDVOlhJvnfC8
    8. reboot into recovery (a twrp 3.0.1 in english) and install the latest vyserios's cm13 for merged partitions https://www.androidiani.com/forum/al...nofficial.html
    *these step can be done without a otg pendrive using the sideload function
  5. Il seguente Utente ha ringraziato hackever per il post:
    Beto1990 (02-07-16)
  6. #3
    Jan 2014
    Puoi correggere i link relativi alla twrp e ai batch?
  7. #4
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da ilmarox Visualizza il messaggio
    ho corretto il link dei batch. quelli della twrp mi paiono funzionanti, dimmi con quale hai dei problemi
  8. #5
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da hackever Visualizza il messaggio
    il link della twrp è della versione 2.6 non alla 2.8
  9. #6
    Feb 2014
    il nome della cartella è sbagliato la twrp che contiene è la 2.8. appena riesco vedo di sistemare il nome
  10. #7
    May 2016
    Russia
    Nubia Z5S 32 gb
    how to turn back a standart partitions?
  11. #8
    Oct 2010
    Crotone
    ZTE Nubia Z5S 32gb
    Ringraziato 30 volte in 29 Posts
    Quote Originariamente inviato da SergMakarov Visualizza il messaggio
    With the unbrick guide, you have to reset your phone as when you bought it, and all files will be deleted, so make a backup.
    Inviato dal mio NX503A usando Androidiani App
  12. #9
    Jul 2016
    Hello.
    First of all, thank you for this tool, I think is really useful.I had problems with the partitions and I want to merge it.
    I have a nubia z5s 32Gb and I had some problems.
    I tried to upload pictures with my problem, but the web don let me do it, so I´m going to try to explain it.
    I open the 32G_merge partitions.bat and I press a key.
    Then, the phone enter in recovery mode, so I press a key again how say the program.
    And then I can see: error: device '(null)' not found. A lot of lines saying that.
    The phone stay in recovery mode and the partition is like before use the program.
    So the program doesn't work for me.
    What I'm doing wrong?
    I think that I don't have the correct drivers when the phone enter in recovery mode, so when the phone enter in recovery, the program doesn't work.
    Which drivers I must to install?
    Thank you for your help.
  13. #10
    Oct 2010
    Crotone
    ZTE Nubia Z5S 32gb
    I think you need the adb drjvers, you can find them on google, try to install them.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato marcbra per il post:
    Beto1990 (02-07-16)
