Pagina 104 di 302 primaprima ... 45494102103104105106114154204 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,031 a 1,040 su 3012
[ROM][LP 5.0.x] Stock modded by Cuoco92 per Nubia Z7 Mini [NX507J]
  1. #1031
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da daytek Visualizza il messaggio
    Per passare a lollipop devi usare obbligatoriamente Nubia tools e seguire la guida allegata 1 pagina
    ok, quello lo avevo capito, ma dice che devo avere minimo la 1.8 ufficiale, sbaglio?
    Senior Droid L'avatar di daytek
    Oct 2014
    mini-z7.LOL_5.1.1_ROW_v3.8.c92
    Ringraziato 311 volte in 230 Posts
    Quote Originariamente inviato da napo73 Visualizza il messaggio
    [quote name="daytek" post=6930529]Per passare a lollipop devi usare obbligatoriamente Nubia tools e seguire la guida allegata 1 pagina
    ok, quello lo avevo capito, ma dice che devo avere minimo la 1.8 ufficiale, sbaglio?[/QUOTE]
    Installi con il ntools la 182 stock, poi la stock lollipop ,poi sempre con ntools passi alla 1° cuoco92 e poi aggiorni, ma seguì sempre guida
    Daytek dal mio NX507J usando Androidiani App
    Pensano tanto al futuro che dimenticano di vivere il presente, in tale maniera che non vivono nè il presente nè il futuro.
    [Dalai Lama]
  4. Il seguente Utente ha ringraziato daytek per il post:
    napo73 (25-06-15)
  5. #1033
    Jan 2011
    Grazie.
    approfitto della tua competenza:
    se vado nelle info del telefono vedo che IMEI SV è 00; se invece digito *#06# mi da i tre codici (IMEI, IMEI2 e MEID).devo fare procedura per inserirli manualmente oppure ci sono e mi genera il backup giuto? (dubbio incasinato ma spero capibile)
  6. #1034
    Oct 2014
    Grazie.
    Se tutto va bene dovrebbe generare il backup imei nella cartella ntools ecc. Ma segnati o screnshoot quello che vedi con ,*#06# ,poi scaricati col cell funzionante e con permessi root l'app EFS bacckup icona cassaforte da playstore e con questa fai backup dei tuoi imei,scegli backup tutti i tipi,dopo la cartella con i tuoi backup imei salvala nel PC ,io ho fatto backup uguale non so se funziona ma meglio di niente,io non ho la lollipop ma aspetto una stabile migliore
    [Dalai Lama]
  7. #1035
    Jan 2011
    avevo quella prima di cuoco, mi consigli di rimettere quella?
  8. #1036
    Oct 2014
    [quote name="daytek" post=6930932]Se tutto va bene dovrebbe generare il backup imei nella cartella ntools ecc. Ma segnati o screnshoot quello che vedi con ,*#06# ,poi scaricati col cell funzionante e con permessi root l'app EFS bacckup icona cassaforte da playstore e con questa fai backup dei tuoi imei,scegli backup tutti i tipi,dopo la cartella con i tuoi backup imei salvala nel PC ,io ho fatto backup uguale non so se funziona ma meglio di niente,io non ho la lollipop ma aspetto una stabile migliore
    avevo quella prima di cuoco, mi consigli di rimettere quella?[/QUOTE]
    Se intendi l'app si, fai nuovo backup imei
    [Dalai Lama]
  9. #1037
    Jan 2011
    intendevo il firmware custom di cuoco
  10. #1038
    Oct 2014
    ripeto per passare alla rom cuoco92 combo lollipop ultima devi:
    1)fare backup di tutto quello che non vuoi perdere, compresi imei con EFS BACKUP poi togli le sim e sdcard
    2)riconoscere il cell da pc in tutte le sue possibili tipologie di connessione, sopratutto adb
    3)avere una rom 1.82 stock per emergenza, sia installata per poter passare a lollipop NX507J_CNCommon_V3.01.tar qui la guida
    Oppure una 1.82 cuoco92 (1,82-2,02-,3,08) leggi la guida
    4)collega il cell fallo riconoscere a toolnubia e il segnale deve essere di colore verde
    5)scarica la rom lollipop cuoco92
    operazioni vanno fatte con calma e attendere con pazienza il tempo necessario
    [Dalai Lama]
  11. #1039
    Ringraziato 32 volte in 21 Posts
    Un saluto a tutti! Ho eseguito l'aggiornamento a Lollipop seguendo tutto quanto descritto in prima pagina, il telefono va alla perfezione. Ho solo un problema, che quando vado a vedere se ci sono degli aggiornamenti mi dice che c'è 2.80 e mi sollecita a eseguirlo. Eseguo la procedura, quindi esegui, il telefono si riavvia in recovery ma noto che la cosa dura al massimo un secondo, dopodichè, si riavvia e torna allo stato iniziale ma senza aver effettuato l'aggiornamento, ovvero è rimasta la 2.79. Qualcuno può dirmi in cosa sbaglio? Se, al limite, c'è da fare qualche ulteriore modifica?
  12. #1040
    Baby Droid L'avatar di crisvr76
    Mar 2015
    Se non erro ora no ricordo bene prima di dare l'ok togli o metti la spunta ✅ a cache al riquadro che compare poi fai aggiornamento.
    Ultima modifica di crisvr76; 30-06-15 alle 12:19
  13. Il seguente Utente ha ringraziato crisvr76 per il post:
    iberich (30-06-15)
