Pagina 207 di 302 primaprima ... 107157197205206207208209217257 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,061 a 2,070 su 3012
[ROM][LP 5.0.x] Stock modded by Cuoco92 per Nubia Z7 Mini [NX507J]
  1. #2061
    Quote Originariamente inviato da andartfil Visualizza il messaggio
    Mi rispondo da solo. Partendo dalla 3.69 sono entrato nella recovery, ho fatto un wipe cache e dalvik, poi ho installato la 3.81, ho rifatto il wipe cache e dalvik e infine riavviato. Funziona tutto alla perfezione. Ottima rom.
    Ciao ,io parto dalla 3.63. Faccio come te direttamente alla 3.81 oppure passo prima dalla 3.69?. Poi le installi con il nubia tool.?. Grazie
    Quote Originariamente inviato da sguenc Visualizza il messaggio
    Io ho fatto reset totale, cmq penso che basti solo wipe chache e dalvik. Non serve Nubia tool
  4. #2063
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    Quote Originariamente inviato da coimbraz Visualizza il messaggio
    Io mi sto dannando l'anima da sempre con il BT... ti prego trova una soluzione...
    Prova ad installare questo Fix dalla twrp.
    https://mega.nz/#!SJoCRDDZ!iJ-Y7IMrA...LVS7oVNp5-eeTU
    Devi poi fare un FACTORY reset
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Cuoco92 per il post:
    coimbraz (15-02-16)
  6. #2064
    [QUOTE=md2manoppello;7363935]Io ho fatto reset totale, cmq penso che basti solo wipe chache e dalvik. Non serve Nubia tool[/QUOTE
    Quindi mi confermi che non cancello nulla dal telefono, app e quant' altro?
  7. #2065
    Oct 2013
    Ringraziato 76 volte in 64 Posts
    [QUOTE=sguenc;7364104]
    Quote Originariamente inviato da md2manoppello Visualizza il messaggio
    Se fai solo i wipe no, se fai resettare tutto si.
  8. #2066
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    Ok Cuoco...
    Installo il file
    faccio un factory reset
    e poi gia che ci sono carico la 3.81....
    E' giusto l'ordine...???
  9. #2067
    Praticamente hai fatto un factory reset e poi hai buttato su la 3.81 e scompattata....???
    Io devo fare il factory reset perche Cuoco mi ha dato un fix per il BT... poi non so come procedere dopo il Factory reset...
  10. #2068
    Oct 2013
    No, non va scompattato nulla.
  11. #2069
    Il factory reset lo hai fatto da twrp? Non devi scompattare l' archivio ma da twrp installare direttamente il file zip.
  12. #2070
    Senior Droid L'avatar di Zopa
    Samsung s9
    Ringraziato 106 volte in 74 Posts
    Ha ha ha ma come stiamo messi?? Non devi sCompattare.
    1) fai factory reset
    2) carichi la 3.81
    3) carichi il fix e basta
    (Forse)
    Veramente nemmeno io ho capito se il factory reset si fa prima o dopo aver installato la rom. Nel dubbio, lo faccio prima e dopo. IL tel si accende , quindi va bene, fallo pure tu tranquillamente
    Ultima modifica di Zopa; 16-02-16 alle 05:43
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Zopa per il post:
    nexuspolaris (16-02-16)
