Pagina 31 di 302 primaprima ... 2129303132334181131 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 3012
[ROM][LP 5.0.x] Stock modded by Cuoco92 per Nubia Z7 Mini [NX507J]
  1. #301
    Mar 2010
    HTC Hero - GS2 - Z7 mini
    Ringraziato 39 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    Il porting non era previsto, ma visto i lag che ha avuto la prima beta per il mini, si è deciso di optare per un'adattamento del firmware del Max sul Mini.
    Ora che la nubia ha rilasciato una versione molto più stabile x il mini, i firmware saranno basati su i firmware ufficiali.
    Quindi al massimo la prossima settimana, sarà disponibile la nostra versione ��
    OR3.01_cr2.70
    Grazie!!
    Non vedo l'ora.
    Io sono rimasto con la beta di L, a me funge abbastanza bene.
    Ringraziato 282 volte in 242 Posts
    Buongiorno.
    Segnalo un altro baco.
    la torcia.
    Però segnalo anche che da forum nubia sembrerebbe che il 7-8 maggio possa essere la release date.
    PS : chiedo ai cuochi, per la memoria, posso fare questa operazione :
    https://www.androidiani.com/forum/sa...pale-root.html
    sd esterna prende il posto della sd interna .
    - allora per prima cosa dovete avere i permessi di root;
    - secondo scaricate l'applicazione gratuita Emulatore terminale o Android terminal emulator (una sorta di prompt dei comandi android)
    - apritela e digitate "su" (senza le virgolette) e fate invio..in questo modo abiliterete l'app con superuser
    - digitate "pm setInstallLocation2" (senza le virgolette e stando attendi a copiare perfettamente quindi anche gli spazi e le maiuscole)
    - a questo punto partirà un processo che modificherà la sd principale su cui installare tutto.
    - installate e godetevi i vostri giochi
    - per il processo inverso seguire la stessa procedura digitando "pm setInstallLocation0"
  4. #303
    Quote Originariamente inviato da lelepanz Visualizza il messaggio
    Buongiorno.
    la torcia.
    La guida è un po' vecchia...onestamente non so se funziona con Lollipop...puoi provare ma fai un nandroid backup prima...
    Inviato dal mio LG-D858HK usando Androidiani App
  5. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    lelepanz (03-05-15)
  6. #304
    Grazie, magari prima della release definitiva lo provo.
    Sul max, sai per caso se hanno ri-aggiunto la possibilità di scelta della memoria?
    Anche i dati aggiuntivi dei giochi in effetti finiscono nella memoria interna ...
  7. #305
    Non ho il cellulare con me ma non mi sembra proprio....se non sbaglio con la cyno giravano dei file da flashare per impostare la memoria principale...se li trovi magari potrebbero aiutarti...
  8. #306
    Si si, confermo i file.
    Io li usavo appunto nella cyano.
    Però a dir la verità ... non saprei proprio da che parte iniziare ...
    Anche se nella cyano con partizioni unificate non l'hanno ancora fatto (magari sono l'unico che ha questo "problema")
  9. #307
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    NX507J_3.01_UI2.9_COMBO_C92_BB72_TWRP
    Firmware 3.01 in prima pagina 😉 😉 😉
  10. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato Cuoco92 per il post:
    BB72 (03-05-15),eddie1967 (03-05-15),Gigi2014 (03-05-15),moste (04-05-15),nevrastenek (04-05-15)
  11. #308
    Senior Droid L'avatar di Francy67
    Aug 2013
    Nubia z7 Mini
    Ringraziato 55 volte in 43 Posts
    Si prova subito allora... Backup e via!!! Grazie cuochi 👍👍👍👍
    Inviato dal mio nubia z7 mini
    Nubia z7 mini by Francy
    Recovery TWRP 2.8.6.0
    Rom MIUI V7 5.8.21
    Profilo Google +
    https://plus.google.com/+FrancescoFrancy/videos
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Francy67 per il post:
    BB72 (03-05-15)
  13. #309
    Va installata prima la 3.01 stock con Ntool 2.0?
  14. #310
    Mar 2010
    Appena finita l'installazione, ora sto "mettendo a posto".
    Per il momento sembra ok, ma vedremo tra qualche giorno!
    Grazie a Cuoco e BB72 !!!
    Edit: la velocita' dei dati e' attivabile da qualche parte?
    Ultima modifica di eddie1967; 04-05-15 alle 02:08
