Pagina 148 di 402 primaprima ... 4898138146147148149150158198248 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,471 a 1,480 su 4013
[ROM] Lollipop Nubia Z7 Max mod by pesa1234 special thx to BB72
  1. #1471
    Androidiano VIP L'avatar di pesa1234
    Nubia Z11 MAX - Z7Max
    Ringraziato 1,530 volte in 848 Posts
    Quote Originariamente inviato da Andy3268 Visualizza il messaggio
    I flashed the rom again, after cache/dalvic/system wipe.
    Smart Cover still dont work.
    Any idea? :c
    Yes, your smart cover is not original and the magnet is not on the proper position.
    Si, la tua cover non è originale e la posizione del magnete non è corretta.
    ****AL LAVORO SU 3.60****
    Nubia Z7 Max - Z11 Max...
  2. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato pesa1234 per il post:
    Angelo72 (28-09-15),ciccillo951 (27-09-15),mrgiaco (27-09-15),RDaneel (27-09-15)
    May 2015
    Quote Originariamente inviato da pesa1234 Visualizza il messaggio
    This is it!
    I use a heavy magnet to magnetize the top right corner of the Flip case.
    Now it works again.
    Thank you!
  5. #1473
    Jul 2010
    Bari
    Samsung S7 edge; Dooge mix2
    Ringraziato 46 volte in 37 Posts
    Grande!! Certo sarebbe il massimo se si riuscisse anche ad implementare gli 800 Mhz..........
  6. #1474
    Sep 2015
    Quote Originariamente inviato da obivvan Visualizza il messaggio
    [quote name="Upo87" post=7108960]Ho semplicemente scaricato gli aggiornamenti ota dal cell e li ho installati tramite recovery. Poi dato ke nn ne uscivano + ho scaricato dal link la 3.59 e l'ho installata sempre da recovery
    Flasha la 3.09 o successiva con il nubia tool. Poi fai root e installa la twrp e poi da recovery reinstalla la 3.59 di pesa[/QUOTE]
    Ma la twrp e già installata.. Devo installarla di nuovo??? Poi x tornare alla 3.09 posso farlo direttamente da recovery senza usare il tool??
  7. #1475
    Jan 2015
    Torino
    OnePlus3 Sony Xperia Z Ultra
    Ringraziato 140 volte in 125 Posts
    Quote Originariamente inviato da Upo87 Visualizza il messaggio
    Scarica la 3.55 da flashare tramite nubiatool da needrom.
    Una volta installata perdi tutto, dati, root, twrp ecc.
    Rifai root e rimetti twrp e da twrp installa la 3.59 combo
  8. #1476
    Senior Droid L'avatar di nipponiko
    Ringraziato 120 volte in 95 Posts
    Quote Originariamente inviato da ciccillo951 Visualizza il messaggio
    quoto e condivido al 100%
  9. #1477
    Jan 2015
    Torino
    Purtroppo il problema è hardware
  10. #1478
    Mi sembrava di aver capito che non fosse hardware
  11. #1479
    Jan 2015
    Torino
    Anche io all'inizio. Ho cercato un bel po. Esiste qualcosa per le bande ma non per quelle lte.
  12. #1480
    3.60 in Upload, prinicipali novità:
    dal sito nubia:
    - Cambiata app orologio (che ancora non funziona con smart leather case per cui ho rimesso la app della 3.56)
    - Ottimizzazione funzione OTG
    - Migliorata gestione della memoria per risparmiare il consumo della batteria
    - Migliorata la galleria con la funzione trascina per annullare-cancellare
    - Risolto il problema della riassegnazione delle icone nel launcher
    - Risolto il problema per cui non si potevano aggiungere voci modificando un contatto
    - Risolto problema della visualizzazione delle cartelle nel launcher
    - Risolto il force close dell'app fotocamera con alcuni dispositivi (mi sembra che un utente lo aveva segnalato)
    - Risolto il problema che non rispondeva al tap sulla barra in chiamata
    - Risolto il problema della app registrazione suoni che non faceva andare al catologo
    - Risolti alcuni problemi nella modalità schermo diviso
    - Risolto il problema che a memoria insufficiente l'app di backup dava come messaggio che il backup era ok
    Cosa ho visto io:
    Migliore ricezione (passaggio da 3g 2g e 4g più rapido)
    Migliore durata della batteria
    La app orologio come già detto ha dei problemi se usata con smart leather case. Messa di nuovo la app della 3.56.
    Hanno disattivato le gestures
    Hanno implementato la calibrazione del sensore gravità e prossimità da Impostazioni accessibilità
    Migliore reattività del touch
    Ho inserito le nuove gapps aggiornate...
    Domanda, volete la app per cambiare font, per calibrare la batteria e o l'app per gestire i suoni al collegamento dei cavi ricarica usb?
    La 3.60 non è ancora stata provata con xnubiaui. Avendo rimesso la app orologio della 3.56 a noi dovrebbe funzionare tutto.
  13. I seguenti 9 Utenti hanno ringraziato pesa1234 per il post:
    Angelo72 (28-09-15),gieffe16 (28-09-15),massi65 (28-09-15),mauromas (28-09-15),migel121 (28-09-15),mrgiaco (28-09-15),nipponiko (28-09-15),obivvan (28-09-15),RDaneel (28-09-15)
