Pagina 26 di 402 primaprima ... 1624252627283676126 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 4013
[ROM] Lollipop Nubia Z7 Max mod by pesa1234 special thx to BB72
  1. #251
    Androidiano VIP L'avatar di manuelb
    Honor 6 Plus/Opo/Asus tf300t
    Ringraziato 670 volte in 497 Posts
    si si lo so di win ma io uso linux per farlo...cmq io sono riuscito già a ricreare il system.new.DAT della stock il problema si pone per la custom poiché agire aggiungere permessi ecc
    Quote Originariamente inviato da manuelb Visualizza il messaggio
    ma guarda che non è obbligatorio usare il system.new.dat...puoi anche fare il classico zip e impostare i vari permessi nel updater-script
  4. #253
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da pesa1234 Visualizza il messaggio
    Ma non si registra uffa... Poi ho notato anche una altra cosa... giusto per curiosità ho seriale dispositivo: NX505J
    Anch'io stesso seriale
  5. #254
    Quote Originariamente inviato da paolothlw8 Visualizza il messaggio
    il classico system.img è creabile anche da windows (basti pensare alla vecchia dsixda kitchen che girava tranquillamente in win tramite cygwin e facevi tutto da li)...poi sul fatto che per queste cose (e non solo) si usa linux non si discute
    Buono a sapersi...io l'ho fatto sempre da Linux...anche perché non ho mai avuto voglia di istallare cygwin...
    Concordo sulla necessità del dat o meno....onestamente dovrebbe comprimere di più ma tra uno zip con dat e uno con img ci sono circa 100mb di differenza (poi dipende dai casi) e dei passaggi in più...quindi io resto sul img... poi de gustibus...
    Inviato dal mio X600 usando Androidiani App
  6. #255
    Jul 2015
    salve ragazzi sono anche io un possessore di z7 max e sono nuovo qui sul forum ho sempre seguito tutto...ho deciso ora di iscrivermi leggendo il post di manuelb che vuole eseguire il port di una rom ...anche io voglio eseguire il port di una rom,anche se sono nuovo qui sul forum , conosco già un bel nel campo android...giuro che non vi prendero piú di tanto tempo e non vi seccherò....seguirò e leggero con attenzione tutto quello che mi indicherete. A quanto ho capito gli utenti piú attivi e preparati sono paolothlw8 BB72 manuelb e Cuoco92 mi aiutate perfavore... .Anche io voglio fare il port di una ROM per quanto ho capito devo eseguirlo su una ROM aosp... io non comprendo come andare a convertire la ROM estratta in file .IMG e non capisco quali sono i file per cui devo settare i symlink e metadata come decido per che cosa settarli e perché...
    Grazie Tante
    Ultima modifica di Simonepepr; 03-07-15 alle 16:32
  7. #256
    Dec 2014
    Hi, I finally upgraded from KitKat however....
    All went well but I lost and can't recover IMEI. I am on the 3.20 now with TWRP, but I lost the IMEI already while upgrading to 3.09, and the Nubia updater gives an error message during recovery (see attached image).
    I then used the IMEI recovery procedure by BB72 (on the last page of his pdf; I enabled ADP and factory ports and clicked the second option on the top left).
    Although it looks beautiful, I can't use my phone now! What can I do?
    Ultima modifica di Wortelstok; 03-07-15 alle 17:14
  8. #257
    Quote Originariamente inviato da Wortelstok Visualizza il messaggio
    Check into backup directory you have the correct imei backup zip file named as described into pdf manual
  9. #258
    Dec 2014
    Yes, in it is the zip file you describe (201507031430_IMEI8644760213XXXX.zip). In the zip file are 8 files and the size is 47KB.
    During the first flash to 3.09 there was an interuption after step 15 (with an error message). I backupped the zipfile and tried again and then it worked to 100. The two zip files are identical.
  10. #259
    Jul 2015
    bb72 tu non sai aiutarmi ? sto impazzendo qualche parola per capire come settare i permessi e per cosa...
  11. #260
    [quote name="BB72" post=6946755]Check into backup directory you have the correct imei backup zip file named as described into pdf manual
    During the first flash to 3.09 there was an interuption after step 15 (with an error message). I backupped the zipfile and tried again and then it worked to 100. The two zip files are identical.[/QUOTE]
    Very strange then...
  12. Il seguente Utente ha ringraziato BB72 per il post:
    Wortelstok (04-07-15)
