Pagina 41 di 46 primaprima ... 313940414243 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 451
[ROM CM12.1/YiOS 5.1.1 by zhaochengw] Z7 mini
  1. #401
    Ringraziato 282 volte in 242 Posts
    SI è quella.
    E per la prima volta ti ha messo nei ringraziamenti
    per chi vuole provare la CM13 (e magari fare una recensione con tanto di screen etc..) la può scaricare da qui :
    https://mega.nz/#!qMwTDQRJ!DSvwkjlv0...aEkh92_qRF68PA
    *() UNA RACCOMANDAZIONE . letta su XDA.
    Con Marshmellow si ha la possibilità di usare la memoria SD come memoria INTERNA oppure memoria ESTERNA.
    Dicono che se viene usata come memoria interna viene completamente formattata. Quindi prestategli attenzione!!
    Dovreste usare anche le slim Gapp :
    http://forum.xda-developers.com/slim...imkat-t2792842
    Ultima modifica di lelepanz; 16-11-15 alle 10:41
  4. #403
    si su marshmallow hanno fatto un bel po' di casino sulle memorie
    praticamente la sd esterna può essere impostata come memoria interna...facendo così la reale memoria interna viene "disattivata"
    alla prima accensione chiede come si vuole usare la sd esterna...o come memoria portatile o come memoria interna
    impostandola come memoria portatile viene gestita praticamente alla vecchia maniera e non viene riformattata
    Nubia Z7MAX
  5. #404
    Nov 2015
    Hi Paolo,
    I was the one trying out the cm13 z7mini ROM from zhaochengw. Since they never opensource, it is hard to figure out to build it ourselves..
    However, I am trying to build the device tree based on yours (from the Z7Max) as the hardware between the Max and the Mini is almost similar.
    But, I am not exactly any good with building from scratch.. Was wondering if you can help me...
    Is it possible to build a device tree based on yours?
    Or, would you know , or have access to the marshmellow vendor/kernel/device tree for the z7mini?
    I would really appreciate any help you can provide!
    Thanks a lot!
  6. #405
    Quote Originariamente inviato da deepsrd Visualizza il messaggio
    Hi Paolo,
    Thanks a lot!
    you can but certainly there will be to do some changes (to kernel and device tree according to hardware differences)
    You can try asking ultimatum163 if he is working on the CM13 for the z7mini
    Nubia Z7MAX
  7. #406
    Uscito nuovo aggiornamento della CM13 di zhao.
    LO potete trovare qui :
    https://yadi.sk/d/Ji47S9s7kgLsb
    Dai qualcuno che lo provi. ;-)
  8. #407
    Quote Originariamente inviato da lelepanz Visualizza il messaggio
    lol ma perchè non la provi direttamente tu ?
    fai prima un backup tramite recovery e se vuoi tornare indietro lo ripristini...niente di più facile
    Nubia Z7MAX
  9. #408
    No no. In questo periodo sono troppo pigro. 😁
  10. #409
    No no. In questo periodo sono troppo pigro. 
    ehehe capisco
    Nubia Z7MAX
  11. #410
    Qualcuno ha provati questa ROM?
