Pagina 22 di 25 primaprima ... 122021222324 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 242
[GUIDA] OnePlus 3 - Sblocco Bootloader, Recovery Custom , Nandroid Backup e Root
  1. #211
    May 2016
    Quote Originariamente inviato da ste22032 Visualizza il messaggio
    Immagino alla seconda. Comunque l'archivio interno viene eliminato solo dal Format Data (dove ti chiede di digitare "yes" per confermare) oppure dal Wipe Internal Storage. Tu invece dovrai fare il Wipe Data (oltre a System, Cache e Dalvik), e quello non va a toccare l'archivio interno, che rimane intatto.
    Ho fatto tutto e adesso è bloccato da 5 min alla schermata rebooting di twrp.... devo continuare ad aspettare ?
    Androidiano VIP L'avatar di ste22032
    Como
    OnePlus 3, S3
    Ringraziato 4,806 volte in 2,635 Posts
    Quote Originariamente inviato da davidecav01 Visualizza il messaggio
    No, tieni premuto il tasto power e forza il riavvio. A volte fa così, è un bug della TWRP.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato ste22032 per il post:
    davidecav01 (26-01-17)
  5. #213
    May 2016
    Perfetto tutto è andato a buon fine, l'unica cosa che ho notato è che non ho più la TWRP quindi immagino debba riflasharla da adb ( mi scuso se spesso le domande possono essere state banali...)
  6. #214
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    si, fai come hai detto...
  7. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
  8. #215
    May 2016
    Devo anche rifare la procedura per sbloccare il bootloader?
  9. #216
    Oct 2014
    piemonte
    Jiayu S3,Oneplus 3,Xiaomi Mi9
    Ringraziato 79 volte in 65 Posts
    No il bootloader rimane sbloccato sino a che non fai la procedura per ribloccarlo
  10. Il seguente Utente ha ringraziato sembraottobre per il post:
  11. #217
    Como
    OnePlus 3, S3
    Ciao ragazzi, è stata rilasciata una patch per chi sta usando la TWRP 3.0.4-0 ed il file system ext4 per /data con telefono criptato.
    La patch va a correggere un bug che potrebbe causare la perdita/corruzione dei dati personali quando la TWRP decripta la memoria ogni volta che si accede ad essa, quindi è altamente consigliato installarla a chi si trova nella configurazione descritta sopra.
    Chi invece utilizza il file system f2fs oppure ext4 ma con telefono decriptato non ha bisogno di installare la patch.
    Download da qui https://build.nethunter.com/android-...e-swap-5.1.zip, flash da recovery e riavvio, ovviamente non si perdono dati installando la patch, solo la TWRP viene modificata
  12. Il seguente Utente ha ringraziato ste22032 per il post:
    kmd (28-01-17)
  13. #218
    Feb 2011
    Salve a tutti,
    ho un op3 con bootloader sbloccato, avevo su la vecchia rom MM con twrp e root, ho provveduto ad aggiornare il sistema a nougat, non scrivo passo per passo la procedura, ma brevemente, ho installato la stock recovery, installato la 4.0.2, wipe completo, con passaggio a f2fs, quindi messo la twrp 3.0.4-1, e fatto root, avendo consentito alla twrp di apportare modifiche mi esce il messaggio dm-verity, e' normale? Devo fare qualcosa o posso lasciarlo cosi'? Volendo passare alla 4.0.3, ho visto che su xda consigliano di rimettere sempre la recovery stock, fare il flash e poi rimettere la twrp, e' normale? Di solito installavo gli aggiornamenti (intendo sempre le rom complete) da twrp.
    Grazie a tutti
  14. #219
    Como
    OnePlus 3, S3
    Quote Originariamente inviato da Zerotre Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    Grazie a tutti
    1) Si è normale, la schermata del dm-verity compare quando acconsenti alle modifiche da TWRP. È solo un avvertimento e può anche essere rimosso da fastboot come spiegato qui https://forum.xda-developers.com/sho....php?t=3544339. Quei comandi non funzionano più sulla 4.0.3 (c'è comunque il modo per rimuovere la schermata del dm-verity anche con la 4.0.3 ma il procedimento è più lungo), quindi se vuoi usarli fallo prima di aggiornare;
    2) Non serve passare per la recovery stock, installa direttamente lo zip completo della 4.0.3 da TWRP, poi SuperSU, etc.. fai wipe cache/dalvik, riavvia.
  15. Il seguente Utente ha ringraziato ste22032 per il post:
    Zerotre (13-02-17)
  16. #220
    Ringraziato 53 volte in 43 Posts
    Ciao a tutti. Premetto che sono giorni che faccio ricerche senza risultati.
    In breve... Ho sbloccato il bootloader senza alcun problema, ho flashato varie customs roms e qui è venuto fuori il problemone: non mi mantiene attivo nelle opzioni sviluppatore l'opzione di sblocco OEM.
    In questo modo ogni volta che riavvio in recovery e poi torno sul sistema mi si cancella tutto.
    Con la rom stock questo non succede, mi mantiene attiva l'opzione.
    Ho già provato a fare full wipe a cancellare tutti i dati da recovery a ribloccare il bootloader e risbloccarlo ma niente da fare, con le customs roms non mi tiene in memoria l'opzione. Sono 8 anni che moddo a nastro ma non mi era ancora mai successa una cosa così. Che posso ??? Grazie per l'aiuto.
