Pagina 8 di 12 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 118
MultiRom su Oneplus 3
  1. #71
    https://forum.xda-developers.com/one...icked-t3405700
    Questo é il tool a cui mi riferivo
    E installa la oxygen 3.1.2
    Forse é questo il punto da partire
    Ultima modifica di canfau; 17-01-17 alle 20:19
    Mar 2014
    E questo è ciò che c'è scritto sempre sul thread che avevo postato oggi pomeriggio:
    Flashing Instructions
    1. YOU MUST flash 3.2.6 or 3.2.7 or be on 3.2.6 or 3.2.7 before flashing CM14.1
    Wipe if coming from another ROM
    or simply flash this
    https://www.androidfilehost.com/?fid=529152257862678442
    afterwards flash cm14.1 and GAPPS
    Ovviamente falso dato che canfau ha detto che l'ha fatto su 3.1.6...
    Telefono precedente Nexus 4
    Attuale Asus Zenfone 2 551ml (processore da 1,8 gH)
    T Project kernel
  4. #73
    LG G4
    Anche io sono interessato ed ho problemi, mi dà errore 7, qualcuno è riuscito a farlo funzionare?
  5. #74
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da azzio4675 Visualizza il messaggio
    Cosa ti da errore 7? Prova a descrivere meglio ciò che fai. Che rom e recovery hai ecc..
    T Project kernel
  6. #75
    Androidiano L'avatar di gufovolante
    Jan 2015
    L'errore 7 te lo da perché ti manca qualche passaggio: sblocco bootloader, root, e/o non stai usando le ultime versioni di TWRP e multiRom.
    Inviato dal mio P6000 Pro usando Androidiani App
  7. #76
    io per adesso ho su su 2 rom funzionanti..
    errore 7 a me lo da quando ho poco spazio nella memoria, xo non so se è solo per questo
    ho notato che installando piu rom forse i 64gb potrebbero comnciare a diventare un pelo stretti
    vado OT un secondo
    ero curioso di provare in multirom anche il porting della MIUI e ho visto che ce n'è uno CM based
    il problema è che sono diventato scemo ma non riesco a scaricare il file
    per caso qualcuno lo ha scaricato o sa come fare?
    vi allego il link della discussione e il link della rom
    https://www.androidiani.com/forum/mo...eplus-3-a.html
    https://pan.baidu.com/s/1jHAGND8#lis...th=%2FOneplus3
    grazie in anticipo
    Ultima modifica di canfau; 18-01-17 alle 15:15
  8. #77
    LG G4
    cerco dispiegare meglio tutto, ho il bootloader sbloccato dallo stesso giorno che ho comprato il telefono, ho cambiato varie rom ecc, poi mi è venuta l'idea di provare il multirom, la prima volta ho provato con la twrp e zip sulla prima pagina del thread xda, poi ho visto che ci sono anche piu nuovi e o riprovato ma il risultato è stato lo stesso (errore 7).
    ho provato a mettere il multirom senza fare wipe quindi con la rom attuale, sia con tutti i wipe quindi senza una rom principale, non sono mai riuscito a risolvere e non so perche, come base ora (l' ultima volta che ho provato, cioè ieri) ho la freedom os basata sulla 4.0.1.
    i passaggi che ho fatto sono questi:
    1- flash twrp
    2- riavvio in recovery
    3- flash zip
    4- riavvio in recovery
    5- add rom e qui mi da error 7
  9. #78
    prova a partire da una rom base cyano
  10. #79
    Jan 2015
    1- flash twrp
    3- flash zip
    credo che il tuo problema sia dovuto proprio al fatto che hai la freedom come base, in effetti la freedom ha un'installer molto complesso che ti permette di variare parecchie cose basilari (tipo bootloader) e anche io ho avuto problemi di errore 7 con la freedom come base, tra l'altro mi sa che per cambiare la freedom dovrai anche eseguire un wipe (a che livello però non te lo so dire)...
    ricorda che le versioni di twrp e multirom devono essere 20161126-1 e 20161126-v33e...
    ma al punto 3 con flash zip intendi il multirom?
    Ultima modifica di gufovolante; 19-01-17 alle 13:39
  11. #80
    LG G4
    Quote Originariamente inviato da gufovolante Visualizza il messaggio
    si lo zip del multirom, io uso le versioni di qualche giorno fa sia di twrp che multirom
