Utente del mese: bluemask con ben 31 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 6 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 56
[GUIDA][OP5] OnePlus 5 - Sblocco Bootloader, Recovery Custom , Nandroid Backup e Root
    Nokia 3310
    In questa guida raccoglieremo le principali operazioni di modding che è possibile fare sul nostro OnePlus 5. La guida è in tutto e per tutto simile a quelle riguardanti i suoi predecessori e la fonte presa da XDA è questa.
    Setup, preparazione e prerequisiti
    Azioni base a cui fare riferimento durante la guida:
    • Aprite il prompt dei comandi - Premete il tasto Windows + il tasto R,digitate "cmd" (senza virgolette) e premete invio.
    • Entrate in fastboot mode - Da telefono spento premete contemporaneamente POWER + VOLUME SU finché non appare la schermata fastboot.
    Installazione di ADB e fastboot
    1. Scaricate ADB per Windows da qui
    2. Lanciate il file .exe che avete appena scaricato come amministratore
    3. Selezionate "y" ogni volta che l'installer ve lo chiede
    4. Continuate con l'installazione dei drivers
    Altri accorgimenti prima di procedere con lo sblocco:
    • Batteria: assicuratevi di avere almeno il 60% di batteria.
    • Backup: lo sblocco del bootloader comporta la perdita di TUTTI i dati compresa la sd interna quindi nel caso backuppatevi ciò che vi serve.
    • Abilitazione della voce Opzioni sviluppatore nel menu Impostazioni: entrare in "Impostazioni > Info sul telefono" e tappare 7 volte sulla voce "Numero build"; un popup ci avviserà dell'avvenuta abilitazione.
    • Attivazione del Debug USB: entrare in "Impostazioni > Opzioni sviluppatore" e scorrere nel menu fino a trovare la voce "Debug USB". Abilitare il toggle e dare OK.
    • Attivazione reboot avanzato: andare in "Impostazioni > Opzioni sviluppatore" e scorrere fino a trovare la voce "Riavvio avanzato" e abilitarlo col toggle.
    • Attivazione Sblocco OEM: per poter sbloccare il bootloader dovrete attivare anche questa opzione sempre dalle impostazioni sviluppatore e controllate sia sempre attiva tra un reboot e l'altro perché potrebbe disattivarsi
    Indice
    • 1. Come sbloccare il Bootloader
    • 2. Come installare una Custom Recovery & Root
    • 3. Come fare un Nandroid Backup con la Recovery TWRP
    • 4. Creazione e ripristino Nandroid Backup
    • 5. Come flashare una Custom ROM con la Recovey TWRP
    • 6. Come installare un Custom Kernel con la Recovery TWRP
    1. Sbloccare il Bootloader
    • Se siete su OxygenOS ricordatevi che dovete aver abilitato lo sblocco (OEM unlocking).
    • Spegnete il telefono e avviatelo in fastboot mode.
    • Collegate il telefono al PC e digitate:
      codice:
      fastboot devices
    • Questo comando mostra i device connessi,se compare il numero di serie del vostro 1+5 siete pronti altrimenti controllate i driver.
    • Se il telefono è stato riconosciuto correttamente procedete con lo sblocco del bootloader digitando il seguente comando(ATTENZIONE SBLOCCARE IL BOOTLOADER COMPORTA LA PERDITA DI TUTTI I DATI COMPRESI QUELLI SULLA MEMORIA INTERNA)
      codice:
      fastboot oem unlock
      Dopo bisogna spostarsi con i comandi volume del telefono tra il yes e no e confermare con power.
      Poi il telefono si riavvia, bisogna reimpostare tutto e si può o andare di nuovo in fastboot così:
    • Per controllare l'avvenuto sblocco digitate:
      codice:
      fastboot oem device-info
    • Se tutto ha funzionato dovreste ricevere questa risposta:
      codice:
      (bootloader) Device unlocked: true
    • Quando l'operazione è stata completata riavviate digitando:
      codice:
      fastboot reboot
    Chiudete il prompt e procedete con la seconda parte della guida.
    2. Installare una Recovery Custom & Root (TWRP)
    • Ricordatevi che appena riavviato il telefono avrà resettato le impostazioni e quindi dovrete reimpostare le impostazioni sviluppatore come indicato sopra(OEM/advanced reboot/Debug USB)
    • Scaricate la recovery TWRP da qui, il file inizia per "twrp-3.3.1-x..."
    • Create una cartella sul desktop, chiamatela col nome che più vi aggrada e metteteci il file della recovery appena scaricato.
    • Scaricate anche SuperSU oppure Magisk
    • Dopo aver scaricato i file precedenti metteteli anche sulla memoria interna del telefono.
      Di default la voce "Seleziona configurazione USB" è impostata su Ricarica: per poter quindi eseguire questo punto della guida è necessario modificare la configurazione in "MTP (Media Transfer Protocol)".
    • Spegnete il telefono ed avviate in fastboot mode.
    • Rinominate il file della recovery che avete scaricato precedentemente in "twrp.img"(attenzione che non sia twrp.img.img).
    • Aprite il prompt dei comandi e digitate:
      codice:
      cd Desktop\nome_cartella
    • Ora che siamo all'interno della cartella col file possiamo flashare digitando:
      codice:
      fastboot flash recovery twrp.img
    • NON RIAVVIATE ADESSO L'OS, tenete premuto il tasto power (accensione) e nella schermata di avviso del Bootloader sbloccato spostarsi col tasto volume per selezionare l'avvio in recovery.
    ****************************** Per gli utenti che vogliono rimanere criptati ******************************
    • Avviate in recovery e permettete le modifiche al sistema (allow system modifications)
    • Swipe verso destra per permetterle.
    • Selezionate la lingua che preferite, tappate "non mostrare più questa schermata all'avvio“ (Never show this screen on boot again) e Swipe per permettere le modfiche.
    • Andate nel menù d'installazione e selezionate Magisk o SuperSU per rootare il vostro OnePlus 5.
    • Swipe per confermare il flash
    • Riavviate
    Il primo avvio può richiedere del tempo, quindi non panicate e aspettate il tempo necessario.
    *************** Per gli utenti che vogliono decriptare /data dovranno flashare lo zip DM Verity e fare un Wipe Data ***************
    • Scaricate e trasferite il più recente no-verity-opt-encrypt zip sul vostro device tramite MTP e flashtelo. Usate questo modificato https://forum.xda-developers.com/att...8&d=1500993134 se il precedente non funziona, come consigliato su xda
      (Questo vi permetterà anche di usare [Format Data] per disabilitare completamente la criptografia se volete)
    • Andate nella sezione “Wipe” e tappate “Format Data”, e poi digitate “yes” (se volete montare l'archiviazione interna)
    • Trasferite Magisk o SuperSU sul device tramite MTP
    • Swipe per confermare flash
    • Riavviate
    3. Come fare un Nadroid Backup
    Prima di fare un nandroid backup disabilitate ogni tipo di blocco schermo altrimenti non sarete in grado di sbloccare il device dopo aver ripristinato un backup e sarete cotretti a fare un reset di fabbrica per riuscire ad avviare
    Fate un nandroid backup prima di installare qualsiasi tipo di custom ROM sul vostro device. In pratica è un backup di tutto il vostro sistema operativo che potrete ripristinare se qualcosa andasse male.
    Tutto ciò che dovete fare è andare in recovery sotto il menù Backup, spuntare le caselle system/data/boot e fare lo swipe per confermare (il backup potrebbe richiedere qualche minuto).
    Una volta ottenuto il root è caldamente consigliato fare anche un backup EFS, Il risultato può essere ottenuto attraverso la recovery twrp, l'emulatore del termnale come spiegato al punto 4, o attraverso quest'app (eseguendo il backup delle partizioni evidenziate in giallo e salvandole come .img). Conservate una copia al di fuori del telefono.
    Ultima modifica di kmd; 17-06-20 alle 16:45 - Motivo: aggiornato link twrp_mauronofrio
  2. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato msquared per il post:
    BlackJack89 (13-10-17),pado11 (30-09-17),ska1983 (29-06-17),StrongAleMT (16-07-17)
    Nokia 3310
    4. Backup e Ripristino della cartella EFS
    La cartella EFS è importantissima in quanto contiene il codice IMEI del nostro device e facendo operazioni di modding c'è la possibilità che venga compromessa. E' caldamente consigliato farne un backup non appena si ottiene il root!
    **************** Backup ****************
    • Scaricate l'emulatore Terminale dal Play Store
    • Digitate
      codice:
      su
      (se è la prima volta che lo fate dovrete concedere i permessi di root)
    • Ora date questi comandi:
      codice:
      dd if=/dev/block/sdf1 of=/sdcard/modemst1.bin bs=512
      codice:
      dd if=/dev/block/sdf2 of=/sdcard/modemst2.bin bs=512
    • Avrete così creato due file nel vostro archivio interno (modemst1.bin & modemst2.bin), copiateli subito sul PC o cloud per sicurezza
    **************** Restore ****************
    Nel caso aveste bisogno di ripristinare la cartella EFS preparatevi i due file precedenti sul Desktop.
    • Avviate in fastboot e collegato il telefono al PC col cavo
      codice:
      fastboot flash modemst1 modemst1.bin
      codice:
      fastboot flash modemst2 modemst2.bin
    • Riavviate
      codice:
      fastboot reboot
    Flashare una ROM è un processo semplice e veloce. Ricordate sempre di fare un Nandroid prima di flashare qualsiasi tipo di file!
    Ovviamente prima di seguire le fasi sottostanti dovete bootare in recovery.
    • Fate un full wipe:
      - Selezionate l'opzione wipe dal menu della Recovey TWRP.
      - Selezionate Advanced wipe.
      - Spuntate le caselle system, data, cache, e dalvik cache.
      - Swipe per avviare il wipe.
    • Installate la ROM.
      - Selezionate l'opzione Install dal menù della Recovery TWRP.
      - Navigate fino alla posizione del file nella vostra sd interna.
      - Swipe e installazione.
    • Molto probabilmente dovrete installare anche il pacchetto gapps corretto,la procedura è identica a quella descritta sopra per la ROM.
    • Finito il flash avrete l'opzione di fare wipe cache e dalvik,selezionatela.
    • Riavviate.
    Un custom kernel può aprirvi nuovi orizzonti in termini di controllo del vostro device,come undervolt,overclock,cambio dei governor e scheduler,aggiustamento dei colori.
    • Scaricate un kernel compatibile con la vostra ROM.
    • Controllate l'integrità del file attraverso l'md5 sum
    • Riavviate in recovery
    • Selezionate l'opzione install
    • Cercate il kernel nella vostra sd card e selzionatelo
    • Swipe e installazione
    • Avrete ancora l'opzione che vi permette di fare cache e dalvik,selezionatela e riavviate.
    NE IO NE IL FORUM CI ASSUMIAMO RESPONSABILITA' IN CASO DI DANNI AI VOSTRI DEVICE
    Ultima modifica di msquared; 26-06-17 alle 13:35
  5. Il seguente Utente ha ringraziato msquared per il post:
    BlackJack89 (14-10-17)
  6. #3
    Nokia 3310
    Placeholder #2
  7. #4
    Ringraziato 84 volte in 70 Posts
    Ciao grazie per la guida. io avrei una domanda perchè avendo avuto un terminale samsung con knox sono rimasto a secco di modding da 3 anni. l'ultimo modding risale a un samsung galaxy sII. se installo la TRPW e in seguito eseguo il ROOT poi potrò scaricare gli aggiornamenti ufficiali tramite OTA o avrò problemi?! Grazie mille
  8. #5
    Nokia 3310
    Quote Originariamente inviato da sommo89 Visualizza il messaggio
    Nel thread in rilievo riguardante gli aggiornamenti della OxygenOS ci sono le istruzioni per chi aggiorna con root, leggi quella parte e vedrai come fare ad aggiornare...
  9. #6
    Aug 2014
    Samsung Galaxy S5
    Salve, e grazie per la guida. Non ho trovato però la spiegazione su come far tornare il tutto alla situazione iniziale dopo il flash della twrp e root (in pratica fare l'unroot e riportare il tel allo stato originale con la vecchia recovery). Si fa tramite adb in fastboot mode?
  10. #7
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Ringraziato 5,067 volte in 3,951 Posts
    Quote Originariamente inviato da StrongAleMT Visualizza il messaggio
    fai l'unroot e poi ci flashi sopra (con la twrp) la rom stock... ti riporta tutto come in origine, con recovery stock... solo il bootloader rimane sbloccato. Ma ti consiglio di lasciarlo così, la garanzia non da problemi e non da fastidio a nulla.
    So che si potrebbe ribloccarlo ma c'è sempre il rischio che l'operazione finisca male portandoti al brick... in questo momento non ho letto guide al riguardo ma abbi pazienza e vedrai che verranno fuori.
    Ultima modifica di kmd; 29-06-17 alle 18:43
  11. #8
    Androidiano L'avatar di siem
    Verona
    Nexus 6- OnePlus 5
  12. #9
    Pesaro
    S2 - S3 - S5
    Ciao a tutti.
    Volevo sapere se per il backup della cartella EFS è necessario seguire la procedura descritta sul primo post o se si può utilizzare il backup da integrato nella recovery TWRP.
    P.S.
    Potrei sapere anche cosa si intende per *** Per gli utenti che vogliono rimanere criptati ***?? che differenza c'è tra esserlo o meno?
    Aug 2014
    Samsung Galaxy S5
    Quote Originariamente inviato da Crash84 Visualizza il messaggio
    P.S.
    Leggi il post #5. Per OP5 dovrebbe essere lo stesso:
    https://forums.oneplus.net/threads/e...plus-3.452572/
