Pagina 1 di 7 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 70
[GUIDA][OP5T] OnePlus5T - Sblocco Bootloader, Recovery Custom, Nandroid Backup e Root
    Nokia 3310
    In questa guida raccoglieremo le principali operazioni di modding che è possibile fare sul nostro OnePlus 5T. La guida è praticamente identica a quella del suo predecessore e la fonte presa da XDA è questa.
    Setup, preparazione e prerequisiti
    Azioni base a cui fare riferimento durante la guida:
    • Aprite il prompt dei comandi - Premete il tasto Windows + il tasto R,digitate "cmd" (senza virgolette) e premete invio.
    • Entrate in fastboot mode - Da telefono spento premete contemporaneamente POWER + VOLUME SU finché non appare la schermata fastboot.
    Installazione di ADB e fastboot
    1. Scaricate ADB per Windows da qui
    2. Lanciate il file .exe che avete appena scaricato come amministratore
    3. Selezionate "y" ogni volta che l'installer ve lo chiede
    4. Continuate con l'installazione dei drivers
    Altri accorgimenti prima di procedere con lo sblocco:
    • Batteria: assicuratevi di avere almeno il 60% di batteria.
    • Backup: lo sblocco del bootloader comporta la perdita di TUTTI i dati compresa la sd interna quindi nel caso backuppatevi ciò che vi serve.
    • Abilitazione della voce Opzioni sviluppatore nel menu Impostazioni: entrare in "Impostazioni > Info sul telefono" e tappare 7 volte sulla voce "Numero build"; un popup ci avviserà dell'avvenuta abilitazione.
    • Attivazione del Debug USB: entrare in "Impostazioni > Opzioni sviluppatore" e scorrere nel menu fino a trovare la voce "Debug USB". Abilitare il toggle e dare OK.
    • Attivazione reboot avanzato: andare in "Impostazioni > Opzioni sviluppatore" e scorrere fino a trovare la voce "Riavvio avanzato" e abilitarlo col toggle.
    • Attivazione Sblocco OEM: per poter sbloccare il bootloader dovrete attivare anche questa opzione sempre dalle impostazioni sviluppatore e controllate sia sempre attiva tra un reboot e l'altro perché potrebbe disattivarsi
    Indice
    • 1. Come sbloccare il Bootloader
    • 2. Come installare una Custom Recovery & Root
    • 3. Come fare un Nandroid Backup con la Recovery TWRP
    • 4. Creazione e ripristino Nandroid Backup
    • 5. Come flashare una Custom ROM con la Recovey TWRP
    • 6. Come installare un Custom Kernel con la Recovery TWRP
    1. Sbloccare il Bootloader
    • Se siete su OxygenOS ricordatevi che dovete aver abilitato lo sblocco (OEM unlocking).
    • Spegnete il telefono e avviatelo in fastboot mode.
    • Collegate il telefono al PC e digitate:
      codice:
      fastboot devices
    • Questo comando mostra i device connessi,se compare il numero di serie del vostro 1+5T siete pronti altrimenti controllate i driver.
    • Se il telefono è stato riconosciuto correttamente procedete con lo sblocco del bootloader digitando il seguente comando(ATTENZIONE SBLOCCARE IL BOOTLOADER COMPORTA LA PERDITA DI TUTTI I DATI COMPRESI QUELLI SULLA MEMORIA INTERNA)
      codice:
      fastboot oem unlock
      Dopo bisogna spostarsi con i comandi volume del telefono tra il yes e no e confermare con power.
      Poi il telefono si riavvia, bisogna reimpostare tutto e si può o andare di nuovo in fastboot così:
    • Per controllare l'avvenuto sblocco digitate:
      codice:
      fastboot oem device-info
    • Se tutto ha funzionato dovreste ricevere questa risposta:
      codice:
      (bootloader) Device unlocked: true
    • Quando l'operazione è stata completata riavviate digitando:
      codice:
      fastboot reboot
    Chiudete il prompt e procedete con la seconda parte della guida.
    2. Installare una Recovery Custom & Root (TWRP)
    • Ricordatevi che appena riavviato il telefono avrà resettato le impostazioni e quindi dovrete reimpostare le impostazioni sviluppatore come indicato sopra(OEM/advanced reboot/Debug USB)
    • Segnalo la TWRP Unofficial di @mauronofrio: TWRP , o quella ufficiale, ma un po datata...
    • Create una cartella sul desktop, chiamatela col nome che più vi aggrada e metteteci il file della recovery appena scaricato.
    • Scaricate anche SuperSU oppure Magisk Beta
    • Dopo aver scaricato i file precedenti metteteli anche sulla memoria interna del telefono.
      Di default la voce "Seleziona configurazione USB" è impostata su Ricarica: per poter quindi eseguire questo punto della guida è necessario modificare la configurazione in "MTP (Media Transfer Protocol)".
    • Spegnete il telefono ed avviate in fastboot mode.
    • Rinominate il file della recovery che avete scaricato precedentemente in "twrp.img"(attenzione che non sia twrp.img.img).
    • Aprite il prompt dei comandi e digitate:
      codice:
      cd Desktop\nome_cartella
    • Ora che siamo all'interno della cartella col file possiamo flashare digitando:
      codice:
      fastboot flash recovery twrp.img
    • Successivamente date questo comando:
      codice:
      fastboot boot twrp.img
    • NON RIAVVIATE ADESSO L'OS, tenete premuto il tasto power (accensione) e nella schermata di avviso del Bootloader sbloccato spostarsi col tasto volume per selezionare l'avvio in recovery.
    ****************************** Per gli utenti che vogliono rimanere criptati ******************************
    • Avviate in recovery e permettete le modifiche al sistema (allow system modifications)
    • Swipe verso destra per permetterle.
    • Selezionate la lingua che preferite, tappate "non mostrare più questa schermata all'avvio“ (Never show this screen on boot again) e Swipe per permettere le modfiche.
    • Andate nel menù d'installazione e selezionate Magisk o SuperSU per rootare il vostro OnePlus 5T.
    • Swipe per confermare il flash
    • Riavviate
    Il primo avvio può richiedere del tempo, quindi non panicate e aspettate il tempo necessario.
    *************** Per gli utenti che vogliono decriptare /data dovranno flashare lo zip DM Verity e fare un Wipe Data ***************
    • Scaricate e trasferite il più recente no-verity-opt-encrypt zip sul vostro device tramite MTP e flashatelo.
      (Questo vi permetterà anche di usare [Format Data] per disabilitare completamente la criptografia se volete)
    • Andate nella sezione “Wipe” e tappate “Format Data”, e poi digitate “yes” (se volete montare l'archiviazione interna)
    • Trasferite Magisk o SuperSU sul device tramite MTP
    • Swipe per confermare flash
    • Riavviate
    Attenzione! Non sarete in grado di flashare gli OTA parziali ( più piccoli di 1GB) su un device rootato. Nel caso volgiate dovrete prima flashare l'OTA intero sul quale va applicato l'aggiornamento e poi l'OTA incrementale. Flashare OTA incrementali senza seguire il procedimento indicato potrebbe portare a soft brick!
    3. Come fare un Nadroid Backup
    Prima di fare un nandroid backup disabilitate ogni tipo di blocco schermo altrimenti non sarete in grado di sbloccare il device dopo aver ripristinato un backup e sarete cotretti a fare un reset di fabbrica per riuscire ad avviare
    Fate un nandroid backup prima di installare qualsiasi tipo di custom ROM sul vostro device. In pratica è un backup di tutto il vostro sistema operativo che potrete ripristinare se qualcosa andasse male.
    Tutto ciò che dovete fare è andare in recovery sotto il menù Backup, spuntare le caselle system/data/boot e fare lo swipe per confermare (il backup potrebbe richiedere qualche minuto).
    Analogamente per ripristinarlo basta andare sotto il menù Backup e selezionare Ripristino e selezionare il file di backup desiderato e confermare con il solito swipe.
    Una volta ottenuto il root è caldamente consigliato fare anche un backup EFS, Il risultato può essere ottenuto attraverso la recovery twrp, l'emulatore del termnale come spiegato al punto 4, o attraverso quest'app (eseguendo il backup delle partizioni evidenziate in giallo e salvandole come .img). Conservate una copia al di fuori del telefono.
    Ultima modifica di kmd; 17-06-20 alle 17:15 - Motivo: aggiornato link twrp mauronofrio
  2. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato msquared per il post:
    Anna (25-03-18),Fuzzo (28-10-18),kmd (25-11-17),Peyo72 (31-12-17)
    Nokia 3310
    4. Backup e Ripristino della cartella EFS
    La cartella EFS è importantissima in quanto contiene il codice IMEI del nostro device e facendo operazioni di modding c'è la possibilità che venga compromessa. E' caldamente consigliato farne un backup non appena si ottiene il root!
    **************** Backup ****************
    • Scaricate l'emulatore Terminale dal Play Store
    • Digitate
      codice:
      su
      (se è la prima volta che lo fate dovrete concedere i permessi di root)
    • Ora date questi comandi:
      codice:
      dd if=/dev/block/sdf1 of=/sdcard/modemst1.bin bs=512
      codice:
      dd if=/dev/block/sdf2 of=/sdcard/modemst2.bin bs=512
    • Avrete così creato due file nel vostro archivio interno (modemst1.bin & modemst2.bin), copiateli subito sul PC o cloud per sicurezza
    **************** Restore ****************
    Nel caso aveste bisogno di ripristinare la cartella EFS preparatevi i due file precedenti sul Desktop.
    • Avviate in fastboot e collegato il telefono al PC col cavo
      codice:
      fastboot flash modemst1 modemst1.bin
      codice:
      fastboot flash modemst2 modemst2.bin
    • Riavviate
      codice:
      fastboot reboot
    Flashare una ROM è un processo semplice e veloce. Ricordate sempre di fare un Nandroid prima di flashare qualsiasi tipo di file!
    Ovviamente prima di seguire le fasi sottostanti dovete bootare in recovery.
    • Fate un full wipe:
      - Selezionate l'opzione wipe dal menu della Recovey TWRP.
      - Selezionate Advanced wipe.
      - Spuntate le caselle system, data, cache, e dalvik cache.
      - Swipe per avviare il wipe.
    • Installate la ROM.
      - Selezionate l'opzione Install dal menù della Recovery TWRP.
      - Navigate fino alla posizione del file nella vostra sd interna.
      - Swipe e installazione.
    • Molto probabilmente dovrete installare anche il pacchetto gapps corretto,la procedura è identica a quella descritta sopra per la ROM.
    • Finito il flash avrete l'opzione di fare wipe cache e dalvik,selezionatela.
    • Riavviate.
    Un custom kernel può aprirvi nuovi orizzonti in termini di controllo del vostro device,come undervolt,overclock,cambio dei governor e scheduler,aggiustamento dei colori.
    • Scaricate un kernel compatibile con la vostra ROM.
    • Controllate l'integrità del file attraverso l'md5 sum
    • Riavviate in recovery
    • Selezionate l'opzione install
    • Cercate il kernel nella vostra sd card e selzionatelo
    • Swipe e installazione
    • Avrete ancora l'opzione che vi permette di fare cache e dalvik,selezionatela e riavviate.
    NE IO NE IL FORUM CI ASSUMIAMO RESPONSABILITA' IN CASO DI DANNI AI VOSTRI DEVICE
    Ultima modifica di msquared; 25-11-17 alle 16:48
  5. #3
    Nokia 3310
    Placeholder 2
  6. #4
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Perfetto @msquared ...
  7. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    msquared (25-11-17)
  8. #5
    OnePlus 5T
    Ringraziato 7 volte in 4 Posts
  9. #6
    kmd
    kmd non è in linea
    Quote Originariamente inviato da LeonSNote Visualizza il messaggio
    Che ne pensate di questo tool che fa tutto? https://forum.xda-developers.com/one...ctory-t3706840
    È ottimo... peccato che mauronofrio non riesce a seguire qui su Androidiani dove aveva aperto anche un thread...
    Inviato dal mio ONEPLUS A5000 utilizzando Tapatalk
  10. #7
    OnePlus 5T
    Il tool sembra facile da utilizzare, cosa comporta la sua assenza? La OnePlus come si comporta con la garanzia a seguito del root?
  11. #8
    kmd
    kmd non è in linea
    L'assenza di colui che ha creato il tool è un peccato perché avrebbe potuto dare una mano su eventuali dubbi o problemi che possono sorgere durante l'uso dello stesso.
    La garanzia con OnePlus è molto più semplice e "modding friendly" perché sblocco del bootloader, recovery e root non invalidano la garanzia come scritto qui
    https://oneplus.net/it/support/answe...id-my-warranty
  12. #9
    Nokia 3310
    Chiaramente se qualcuno ha voglia di aprire e tenere aggiornato il thread è benvenuto, l'ideale sarebbe che chi apre lo ha anche usato così puoi aiutare chi ha dubbi vari...
  13. #10
    OnePlus 5T
    Ho sbloccato il bootloader ma non riesco ad installare la recovery dal TOOL e di conseguenza SuperSU. Il video su YouTube non da molte spiegazioni. Una volta sbloccato compare sempre il messaggio all'accensione di bloccare il bootloader, c'è un modo per toglierlo?
