[GUIDA][OP8 Pro] Ripristino ROM stock Fastboot
Guida ripristino ROM stock Fastboot su OnePlus 8 Pro
Dopo l'arrivo di Project Treble gli aggiornamenti sono ora eseguiti sullo slot non utilizzato (ad esempio, se si utilizza lo slot a, l'aggiornamento verrà installato sullo slot b e lo slot b verrà impostato come predefinito) e questo permette di evitare danni permanenti nella maggior parte dei casi. In presenza di problemi (brick o bootloop) non si potrànno installare gli zip ufficiali, che possono essere utilizzati solo tramite Update Engine.
Un developer italiano ha estratto le immagini di sistema dagli zip ufficiali per rimpacchettarle in una ROM installabile da Fastboot. Il ripristino del firmware e l'unbrick con questa procedura funzioneranno solo con bootloader sbloccato e porteranno all'eliminazione di tutti i dati presenti nella memoria interna.
Unbrick per OnePlus 8 Pro: prerequisiti e procedura
IMPORTANTE: La procedura descritta in questa guida è da seguire correttamente, per evitare di danneggiare il vostro device. Si consiglia l’esecuzione solo da utenti che abbiano una buona esperienza in ambito modding.
| NE IO NE IL FORUM CI ASSUMIAMO RESPONSABILITA' IN CASO DI DANNI AI VOSTRI DEVICE |
COSA CI SERVE:
. Bootloader sbloccato;
. PC Windows e cavo USB;
. ADB e fastboot installati ;
. Download ROM: Sourceforge
ISTRUZIONI
Questa versione è solo per dispositivi non brandizzati
1) Scaricare il file .zip della rom che avevate precedentemente;
2) Estrarre il contenuto dello zip sul PC in una directory qualsiasi;
3) Riavviare il telefono in modalità fastboot (da spento premere contemporaneamente il tasto accensione e volume su );
4) Collegare il telefono al PC;
5) Esegui il flash del file flash-all.bat (basta cliccarci sopra) dalla cartella precedentemente creata;
6) Attendere fino al termine del processo; il telefono si riavvierà automaticamente sarà di nuovo funzionante e con ROM OxygenOS.
Fonte XDA
https://forum.xda-developers.com/one...8-pro-t4083997
RICORDA
"Invalid sparce file format at header magic" non è un errore , basta aspettare un po’ quando vedi quella stringa.
Queste ROM non possono essere utilizzate per aggiornare o effettuare il downgrade ma solo per ripristinare il telefono.
Se la rom non parte, vai nella recovery stock e fai quanto segue: English -> Wipe data and cache -> Erase everything.
