problema con il root
ciao ragazzi.
ho scaricato il kit bacon per rootare il mio one+. (ha l'ultima cm12)
ho fatto il backup, l'unlock (con tanto di wipe) e queste operazioni sono andate a buon fine!
ma il root non ne vuole sapere...
ho fatto millemila prove... innanzitutto quando durante la procedura entra 2 volte in bootloader devo riavviarlo io manualmente (non so se è normale o puo' essere indice di qualcosa che non va), ma ad ogni modo dopo sembrerebbe continuare la procedura correttamente... ma niente superuser e permessi ogni volta...
ho provato anche a scaricare in alternativa il superuser.zip e flasharlo direttamente da recovery, ma in questo caso mi da errore....
che devo fare?? grazie!!
Fini
ciao ragazzi.
Puoi essere un pò più preciso?
Per esempio.. da che recovery provi a fare il flash dello zip superuser?
non so se ho ben capito quello che mi hai chiesto, comunque ho la cm12 base che mi è arrivata via ota la scorsa settimana tramite bacon fa tutto da solo (senza successo) mentre il superuser.zip che avevo provato ad installare da recovery è quello contenuto nella oneplus one toolkit v6
Penso sia la stessa cosa che è successa a me. In pratica una volta che lo devo riavviare tu, mandalo in recovery che dovrebbe essere quella moddata visto che te la flasha temporaneamente, e flasha tu i file del root e della recovery. In pratica te li mette in una cartella che si chiama "ReadyToFlash" o qualcosa del genere, io ho risolto così.
Fini
Ciao Fini,
scusa se ti rispondo solo ora..
facciamola breve: se entri in recovery, cosa c'è scritto? puoi mettere una foto?
la recovery che ho io è identica a questa che ho trovato sul web: http://webtrickz.com/wp-content/uplo...414_101608.jpg
ma con delle voci in piu', in ordine sono:
-reboot system now
-apply update
-wipe data
-wipe cache
-wipe media
-reboot to bootloader
-power down
-view recovery logs
se vado in apply update la cartella "ready to flash non la trovo
Fini
-reboot system now
-apply update
-wipe data
-wipe cache
-wipe media
-power down
-view recovery logs
oh bene fini come pensavo. hai a recovery originale.
installa una recovery tipo twrp, trovi la guida qui:
https://www.androidiani.com/forum/mo...om-e-root.html
a questo link puoi trovare l'ultima recovery twrp (io ti consiglio di installare questa, mi ci trovo molto bene):
Techerrata Downloads - Browsing bacon
visto che hai già sbloccato il bootloader, non perderai nuovamente i dati.
una volta installata la recovery, ricordati di andare nelle opzioni sviluppatore e disabilitare l'opzione "aggiorna recovery".
Con questa reovery, sarai in grado di fare il flash dello zip super user.
fantastico grazieeeee!!!
questa settimana sono nella cacca, ma appena ho un attimo provo e ridico!! grazie ancoora intanto!!!!
