problema riattivazione schermo...
ho un problema con il mio OPO (chi non ne ha avuti...), dopo un'operazione che adesso mi mangio le mani solo ad averla pensata ogni qual volta il cellulare spegne lo schermo, quest'ultimo non si riaccende più...
se effettuo o ricevo una chiamata, se blocco il terminale, se va in standby dopo i 2 minuti di inattività, doppio tap o pressione del tasto non fanno riattivare lo schermo e sono costretto a riavviare tenendo premuto il tasto di accensione.
cerco di spiegare brevemente la storia per cercare di capire se è possibile che abbia fatto errori...
1)cyano11s, tutto liscio come l'olio fino a quando non mi salta la scimmia di voler provare a tenere lollipop in multirom con la già esistente 11s... ecco i vari passi che ho eseguito:
2)installo MultiRom, aggiungo una rom alla lista e ci flasho lo zip della cm12s, non va e allora decido di flashare l'ultima nightly della 12.1, non per tenerla ma solo per vedere se è lollipop a non andare in multirom come seconda;
3)penso che è per il fatto che è una rom secondaria allora faccio un nadroidbackup e creo una rom secondaria che però invece di creare flashando uno zip, la creo ripristinando il precedente nandroidbackup e la testo, giusto per essere sicuro che una volta cancellata la prima la seconda funzioni a dovere... (e anche per avere almeno un sistema funzionante)
4)una volta accertato che la seconda vada a dovere, aggiorno la prima a lollipop, ma avendo integrato alcuni aggiornamenti nel sistema (pensando di fare una cosa buona) le applicazioni google, compreso il processo gapps continuavano a crashare;
5)stufo di tutto decido di tornare al vecchio e rodato kitkat con la 11s, ma una volta ripristinato dal nadroid si presenta il problema dello schermo e del conseguente blocco... allora decido di andare nella seconda rom che nel frattempo era rimasta la senza essere presa nemmeno in considerazione, ed utilizzare quella per il momento perchè dovevo scendere, ma sorpresa il problema c'è anche qui...
le ho provate TUTTE!!! provato e riprovato a ripristinare da nandroid backup, flash dello zip kitkat effettuando tutti i wipe possibili e innimaginabili ma il problema non si risolve... la cosa bella è che con al cm12.1 il problema non c'è, ma io voglio kitkat :cry:
