[GUIDA][HOW TO] OnePlus Two - Modifica DPI
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    Come ormai ben sappiamo, attraverso la modifica del valore virtuale dei DPI di uno schermo di un dispositivo Android, potremo andare ad aumentare lo spazio di utilizzo e la quantità di informazioni visibili sulla schermata, visualizzate a dimensioni minori.
    Il valore DPI (acronimo di Dots Per Inch, in italiano punti per pollice), può essere espresso come la quantità di informazioni che vengono visualizzate su una linea di lunghezza pari a 1 pollice (circa 2.54 cm) nel nostro schermo.
    La nostra UI verò modificata in base a questo valore: più è piccolo, più avremo maggiore spazio a disposizione e gli oggetti saranno più piccoli, viceversa più sarà grande, meno spazio avremo. Viste le dimensioni generose del display di OnePlus Two questa modifica ci potrà risultare particolarmente utile per avere un maggiore campo di visualizzazione nel browser o nell'utilizzo generale.
    I metodi per andare a modificare il valore in questione sono molti.
    Per ora qui ve ne mostrerò tre.
    Ovviamente fatevi un backup preventivo del sistema e del file build.prop originale.
    Le procedure prevedono la modifica di file di sistema e potrebbero comportare problemi (bootloop, soft brick, perdita di dati). È consigliato l'uso di un launcher alternativo. L'uso di quello stock con dpi custom può causare bootloop/blackscreen.
    Il forum non si assume nessuna responsabilità in caso di inconvenienti di questo tipo.
    METODO 1) attraverso ADB (anche senza root)
    - attivare il menu opzioni sviluppatore
    - attivare ADB nel menu opzioni sviluppatore
    - entrare in fastboot mode sul telefono e collegarlo al pc
    - digitare
    'adb shell wm density ***
    adb reboot'
    *** inserire qui il valore preferito (di default è 480, normalmente si prediligono valori che vanno da 440 a 420, ma ci si può spingere agevolmente fino a 400)
    METODO 2) attraverso l'app Le DPI changer (root necessario)
    - Installare l'app Le DPI changer dal Play Store
    - Aprire l'app e garantire i permessi di root
    - Impostare il valore preferito e premere su "update build.prop"
    - Riavviare
    METODO 3) modifica manuale del file build.prop con file manager (root necessario)
    Normalmente andremmo ad agire modificando il valore
    ro.sf.lcd_density=
    ...ma, perlomeno finora, nel build.prop dell'OnePlus Two non esiste quel valore di default.
    Dovremo quindi andare ad aggiungerlo...
    - spostiamoci con il file manager preferito in root/system
    - apriamo il file build.prop con un editor di testo e in fondo aggiungiamo la stringa
    ro.sf.lcd_density=***
    - Riavviamo il dispositivo
    Ultima modifica di 8thphloor; 17-11-15 alle 17:23
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  2. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    folletto (30-09-15)
    Riservato per aggiunte future
    CLEAN FLASH
